Как уменьшить расход топлива на A6 2.4
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Dimarik112, 22 окт 2006.
  1. v.i.y
    v.i.y Новичок
    11 авг 2011
    50
    A6 С6 2.8 2009г
    адаптируется расход после замены термостата?:shock:
  2. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    подожди в помойку термос...
    вагом температуру смотри, дохлый 4х контактный датчик ведет себя точно так же... то что на приборке- не тоже самое, что на мозгу двигателя.
  3. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    а на климат с какого датчика показания выводятся? с того же, что и на мозги?
  4. Alex222
    Alex222 Завсегдатай
    9 июл 2009
    808
    A6 C5 2.8 QA
    на климат с того же датчика что на приборку)))). Провод отсох однажды: не показывала приборка и климат думал что движок холодный))))
  5. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Это датчик ведь на смесеобразование не влияет?
  6. v.i.y
    v.i.y Новичок
    11 авг 2011
    50
    A6 С6 2.8 2009г
    Так может и из за этого и дым черный валит? то что смесь мозги не правильно формирует! из за кривого ДТ! Или другой датчик на мозги идет?:shock:
  7. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    может. шнурок воткни и смотри.
  8. v.i.y
    v.i.y Новичок
    11 авг 2011
    50
    A6 С6 2.8 2009г
    Ок, сегодня посмотрю,отпишусь по температуре!
  9. sanchogrik
    sanchogrik Участник форума
    14 мар 2012
    191
    А6/4В/С5 2.4ALF 98
    У мне 2.4 Алф 98 гв передний прив.....Менял и свечи,и провода,и лямды..и ДРМВ..(каталиков нет уже)..гоняю на 92(пробовал на 95-особой разницы нет,только по первости изза наличия присадок)..по городу 16-18 зимой 10-11 трасса(зима)...летний 14-15 город и примерно 9 трасса,хотя как то было 7-7,5 по трассе,наверное *свежий* бензин был)))..И как только *счастливые облаладатели АУДИ* могут говорить про городской расход 11 12 л...По пачпорту же 16.5 стоит,т.е. это для двигуна норма?!..или это туфта,..учет всегда идет по среднеумеренному стилю вождения:shock:
  10. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Я тоже не верю
  11. v.i.y
    v.i.y Новичок
    11 авг 2011
    50
    A6 С6 2.8 2009г
    Посмотрел я температуру по компу, совпадает с температурой что на приборке! Буду менять термостат! С большим расходом топливо тоже разобрался был подсос воздуха в вакумной системе и черный дым пропал!!!
  12. v.i.y
    v.i.y Новичок
    11 авг 2011
    50
    A6 С6 2.8 2009г
    Только теперь когда на холостых машина работает в салоне выхлопными газами пахнет что это может быть?
  13. Sergallroad
    Sergallroad Новичок
    28 дек 2011
    50
    Нижегородская обл.
    Ауди s4 b8
    Купил супруге А6 2,4 AGA АКПП, в сравнении с Роудом 2,7 Т, А6 вообще не жрет бенз, средний расход 11 литров (город 13-14, трасса 8-10). правда едет много хуже.
  14. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    А сколкьо же тогда роуд потребляет у тебя?
  15. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    сдается мне, что чудеса расхода кроются в том кто и как считает расход... одни км делят на литры, другие литры на км... :)
  16. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    +1 согласен с тобой :laugh:
  17. Biruk
    Biruk Участник форума
    4 фев 2011
    462
    А4В6 1,8ТQ АМВ 04г. ручка....
    На аудее кваке ваще расход считать не благодарное дело. Я тоже заморачивался, замерял от полного бака к полному. В среднем 15 литров в пробках. Забил. Считаю: любиш зад возить в уюте - плати))):f1:
  18. ИгорьA6
    ИгорьA6 Bad e-mail
    17 мар 2012
    81
    А6 2.4 2001 квадро
    подскажите пожалуйста ! у меня типтрон двиг 2.4 квадро ! недавно купил и поменял сразу все ролики ,ремни и многое другое ! ездить толком не умею и как то умудрился потратить 14 литров бензина на 50-60!реалльно ли это ???а как я понял что 14 литром .У меня загорелась на дисплэи что надо заправлятся и я сразу заправился 14 литров и через 50-60 км она опять загорелась ))))ездию очень медленно и иногда давлю педаль в пол
  19. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Либо машина неисправна либо датчик глючит.Попробуй залить до полного (до щелчка пистолета),потом покатайся километров 100-200,потом опять на той же колонке заправляйся до щелчка и высчитывай расход
    Либо несколько раз ездий до лампочки,если картина не изменится,значит датчик не при чем,что-то с машиной не так
  20. v.i.y
    v.i.y Новичок
    11 авг 2011
    50
    A6 С6 2.8 2009г
    Это много очень, у меня такая же проблема была! Пока подсос воздуха на входном коллекторе не устронил!
