Ответ: Как уменьшить расход топлива Плавная манера езды, подтыкаю передачу вверх на 2000 (дизель). И расход падает с 9 до 7 литров.
Ответ: Как уменьшить расход топлива При "раннем" переключении передач расход чуть меньше-это точно. Но по звуку мотора создается впечатление, что ему плохо и тяжко. Как результат - быстрее умрет.
Ответ: Как уменьшить расход топлива Интересная цифирь. Это я так понимаю реальные наблюдения за живыми машинами. До 20 зимой в городе у меня не доходило, но 15 имею реально :cry2: Если апроксимировать на бензиновый движок, наверное 2500-2700 порог переключения. Надо попробовать так поездить
Ответ: Как уменьшить расход топлива Да, господа, с нашими дорогами какой там нах расход. У меня меньше 11 давно не получается, а обычно ближе к 15. Причем, что инетересно, как тапку жать - не оч важно, все равно жрет сцукко. Тоже напрягает, дорого мля. Чо делать.... Чую сидит там еще какой-то трабл канешна, ишшу помаленьку, ноо... Искать тож не дешево. А как уменьшить.... Думаю в ингольштатте не тупее нас с вами инженеры, все что было можно уже сделали, правда на современных машинах, и нам это не грозит. И то, я говорю про величину литров бенза на л.с.... Если мощи много - будет жрать, никуда не денисся кпд, цыкл карно тля, а если не надо много мощи - купить аку...
Ответ: Как уменьшить расход топлива ничего ему неплохо. У меня автомат иногда переходит на повышенную при 2000 если на газ плавно давишь.
Ответ: Как уменьшить расход топлива ДУмаю даже смысл не в том, что бы переключать пораьнше, соклько в том что бы тапку в пол не давить. Видишь впереди красный светофор - катишься накатом. СМо светофора плавно трогаешься (в стеравно надо увеличивать дистанцию до впереди идущей авто). И все движения плавные. На газ - плавно, на тормоз - плавно. У меня такая езда вынужненная была - патрубок от турбины к интеркулеру прохудился - воздух спискало. Когда турбина включалась (2200) - давления нехватало и она дымила страшно. Приходилось ездить так, что что передача переключалась до 2000. А т.к. автомат, то и тапку в пол приходилось осторожно втыкать
Ответ: Как уменьшить расход топлива вот примерно так и вышло... позже еще попробую замерить... может меньше покажет.
Ответ: Как уменьшить расход топлива Перейди на газ......... нормально покататься сможешь и особо накладно не будет!
Ответ: Как уменьшить расход топлива я когда еду неспеша(жена любит ездить плавно) переключаюсь где то на 2000 - 2500(обычно ближе к 2000), машинка тянет нормально. Правда максимальны крутящий момент у меня на 2500 оборотов Когда хочу погонят то кручу до 4000. Есть вопрос до скольки вообще можно крутить не причинив вреда двигателю ? Сразу скажу что в мануале ничего не написано, и штатного тахометра у меня нет, сам ставил, такчто по красной зоне но оном оценить не могу.
Ответ: Как уменьшить расход топлива А вот с этим я не согласен Теперь у меня есть расходомер (http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=60195) и по своей машине имеются такие данные: на ХХ при 950 об и Т=90 гр. часовой расход 1,2 л, при 0 за бортом и выкл. потребителях. Напряжение - 13.9-14В. По мере включения остальных потребителей - часовой расход не изменяется, но падает напряжение. При ближнем свете и противотуманках - 13.6В. При влючении всего остального, что можно - 13В. При увелич. оборотов поднимается до не более 13.2В Удачи, Дмитрий.
Ответ: Как уменьшить расход топлива Понятно почему многие питухи в темноте без фар ездят - економят тля... Ну вот... если даже две лампы по 100 ватт, пусть даже КПД гены 50% а он реально больше, это получится 400 ватт, пусть 500 тля, это пол процента от мощи дрыгателя. Ну пусть процент, учитывая что не всегда же он полную мощу развивает... Смешно, экономисты сраные. Вчера чуть не размазал одного такого *****а на тазе...
Ответ: Как уменьшить расход топлива Электричество не может бртаься ниоткуда. Фары берут напригу с акума, который компенсирует падение напряжение работой генератора, который выдает повышенную нагрузку на двигатель, который жрет больше топлива.
Ответ: Как уменьшить расход топлива в том то и дело что нагрузка такая, что меняются тока сотые литра (не проверял), а у меня тока до десятых хе-хе
Ответ: Как уменьшить расход топлива я знаю, что когда включаю фары, то у меня на холостых обороты проседают, где на 100 об/мин
Ответ: Как уменьшить расход топлива опять же, если смотреть на расход , то при вкл. нагрузки обороты проседают и расход уменьшается в соответствии с оборотами(время открытие форсунки не меняется почти, но частота их уменьшается). я то же не верил, пока сам это не увидел, но конечно зарядный ток уменьшается. просто при увелич. нагрузки (в пределах), КПД начинает увеличивается, т.к. на холостых большая часть энергии расходуется в холостую. (при ее обеднении увеличиваются вредные выбросы)
Ответ: Как уменьшить расход топлива Ну ты вот посчитай в процентах, твои сотые литра. получиться тот же порядок что я и написал.
Ответ: Как уменьшить расход топлива у меня тоже приседают, но тут же востанавливаються.... у тебя так просевшими и остаються?
