Ответ: Как уменьшить расход топлива Последних 2 месяца катался на 100 (45) 2литра моновпрыск. При нормальной езде по городу 11-12 литров как не крути. Трасса 9-10. Но это зимой, летом наверное будет меньше. И еще греется почему то долго (термостат менял, радиатор холодный пока температура не поднимится) Так вот пока греется запах переобогащенной смеси долго присутствует, а греть сами понимаете не один раз приходится. Вот еще что ... приятель у меня месяц назад купил гольф 4 двиг 1.4 Так по городу(в холода) тоже около десятки выходит так чего же ждать от динозавров типа 100(45). Бочка была 1.8 карб те же 10лтр\100км город. Похоже только газ выход из положения.
Ответ: Как уменьшить расход топлива 11-12 это много? А 15 не хотите ли? И впрыск мультипоинт, и клапаней 16, а жрет как не в себя. :cry2: :cry2: :cry2: Чо делать...
Ответ: Как уменьшить расход топлива Чтобы меньше кушала, нужно сменить заправку, раньше ездил на бензине ТНК 50л хватало на 340км, стал заправлятся на BP 50л 420км.
Ответ: Как уменьшить расход топлива Ну это из области фантастики. Экономия за счет качества топлива - это понятно, но на 20-25% за счет другого бенза . Может на ТНК ты 76-й лил?
Ответ: Как уменьшить расход топлива Господа знатоки мех инжекторов. У меня возникло такое подозрение, что двиг очень много жрет пока как следует не прогреется. Вроде действительно на ЭГРД ток солидный, смесь богатая, с лямбды сигнал большой... А с нашими погодами и с VAGовскимии термостатами прогреть двиг иногда не так просто. У меня сложилось впечатление, что тачка непомерно жрет когда я езжу поездками по 15-20 минут с работы на работу, прогреваться толком не успевает, посему жрет. А когда долго едешь - вроде не такой уж страшный расход. Есть у кого-нибудь соображения по этому поводу???
Ответ: Как уменьшить расход топлива Да в общем то по этому поводу соображения такие же, ну и + то, что уже тыщу раз обсуждалось: расход оч. сильно зависит от манеры езды. Как пример, то наши с тобой движки (АСЕ) предрасполагают именно к агрессивной езде. Макс крутящий момент где то в верхах. После четвертой (когда уже толком не едет 100-120км/ч) пятую вторкнеш, а у двигла вроде как второе дыхание открываецца. И откуда только дурь ента вылазиит (ХЗ) Оно если и с места поддать, то по асфальту с места тоже колессями "прочЕртит" как следует только полосы остаются! Компетишн короче ЗЫ: совсем недавно выдалось мне проехать на машинке с двиглом ААЕ. По сравнению с моей показалось что машинка та полумертвая ну или с одним легким, что ли . С такой динамикой не хочу ни при каких обстоятельствах и х... с ним, с зебином
Ответ: Как уменьшить расход топлива Аминь, истину глаголишь, АСЕ ракетообразный движок, конечно для своей весовой категории. Я сам опупел когда через германию ехал - скорость 180, нажимаешь тапку - стрелка устремляется к 200. Раз отвлекся - 220, причем влегкую, это не то что "выжимает". Поначалу глазам не поверил. Это уже конечно насилие над мотором, но сам факт. При 2 литрах! Но дело не в этом. По москве то я так не рассекаю, специально даже пробовал недельку очень умеренно поездить - хрен там, все оавно жрет. Вот в чем вопрос...
Ответ: Как уменьшить расход топлива Очень свежая мысль Надо проводить натурный эксперимент, где уходит больше топлива - при прогреве или при постоянной езде. У меня был тут пару недель назад трудный день - намотал почти 200 км по городу фактически без остановок и прогревов. Расход примерно такой-же, как и в рваном ритме с прогревами.
Ответ: Как уменьшить расход топлива А все таки... Вот у меня был косяк с лямбдой, на ЭГРД было постоянно 0,4 В, жрал под 30 на сотню. При пригреве на ЭГРД примерно то же самое, значит и расход должен быть примерно тот же. Значит за 15 минут езды на непрогретом как след двигле сожрешь столько, что мама не горюй, а я так и езжу почти всегда. Вот вам и 15... Так или нет?
Ответ: Как уменьшить расход топлива При прогреве расход естественно больше. Если не ездить вообще и каждые три часа греть до 90 градусов - расход будет космический. Другое дело - прогрев в режиме движения. Машина едет и повышенный расход как бы "размазывается". В "Болячках впрыска" я выкладывал графики прогрева, где отслеживался ток на ЭГРД. Только вот как пересчитать ток в кол-во лишнего бенза - ХЗ
Ответ: Как уменьшить расход топлива Если не греть и сразу ездить -расход дейстительно почти не растет. Там же в болячках кто то объяснял,что при токе 10 ма в плюс (а это максимум что может эбу) расход растет что то меньше литра. Я тоже постоянно езжу короткие дистанции на холодном движке и было больше 15 на сотню летом. А потом после каких то замен и регулировок стало 11,5-12 при тех же поездках и в холод. С чего я заключил езда на холодную не так страшна как плохо настроенный мех.впрыск.
Ответ: Как уменьшить расход топлива Всеволод, привет! Я вот что скажу: Ауди-100 иногда сравнивают с кораблем, а большому кораблю оно большое плавание! И нех... на нём циркацца по подворотням! Тут оно хоть как пересчитывай, хоть нет! Массу ж тож нуно учитывать да и кажись не в Африке обитаем! ПЫСЫ: пасиб за поддержку.... (чуть чуть до 1000 )
Ответ: Как уменьшить расход топлива Всеволод, спасибо, графики посмотрю. Расход размазывается если кроме езды на непрогретом еще и на прогретом ездить долго, а у мя не так. Насчет того что ЭГРД не может сильно увеличить расход - это не есть факт, говорюж 30 у меня было только из-за повышенного тока на нем. Значит когда едешь на холодном мгновенный расход должон быть того же порядка, куда тут его "размажешь"... Масса у мафыны не есть большая по нынешним меркам, а вот то, что это крейсер для автобана - факт.
Ответ: Как уменьшить расход топлива +1 А вот на счет увеличения расхода только на один литр при токе +10 мА - не согласен! Явно будет больше. Для fidel вот ссыла на график прогрева http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=1023947&postcount=1555, а то пол-ночи искать будешь .
Ответ: Как уменьшить расход топлива а вообще нужно как следует (как написано в мануале) настроить двигатель и будет тебе счастье ИМХО!!!
Ответ: Как уменьшить расход топлива купил свою бибику в феврале 2005 года. Изначально, по показаниям бортового компьютера расход при спокойной езде по трассе (110) составлял 7,4. Через некоторое время расход вырос до 7,7. После замены ремня ГРМ составил 8,3. при этом двигатель работает ровно, ни каких проблем. тьфу-тьфу-тьфу, чёб не сглазить. Вопрос: с чем связанно такое измененение в аппетите.
Ответ: Как уменьшить расход топлива НЕ нравиться расход купи оку там нормальный . и не издевайся над мошиной:[:]||||||
я не со всем соглашусь. ведь есть такая вещь как максимальный крутящий момент, при котором топливо будет расходоваться с бОльшим КПД ... например если у гольфа3 максКПД на 3.5 тыс.оборотов то при движении на 5й передаче с соответствующими оборотами (примерно равно 120-130 км/ч) расход будет меньше чем при движении на 80-90 км/ч 2.5 тыс.об. Так же и на четырке (ваз 2114 будь он взорван!!!) и на пассате В2,В3, и на джете2, и на гольф3. сам проверял, не один в этом убедился. поэтому по трассе можно меньше расходовать топлива
и еще вопрос у меня была вольво 760 2.8 GLE распределённый впрыск, автомат. жрала всегда 20-22 литра по городу замена лямбды ни к чему не превела. а на ауди до меня его кто то снял. так вот есть ли смысл его ставить?? проверял давление топлива - везде идеально. ЭГДР настраивал сам по работе двигателя, чёрного дыма нет даже на максимальных оборотах под нагрузкой (по мнению едущего сзади друга), ПНД в норме-проверяли на диагностике. а расход около 16-17 литров.
