A6 C5 Как увеличить клиренс (дорожный просвет)
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем shum2, 21 мар 2007.
  1. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Можно обойтись только пружиинами, всё остальное остаётся по-старому.
  2. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #222 malder_dm, 4 авг 2010
    Понял я из чего складывается "Российская подвеска":
    Пружины на 1 виток больше + 3 см.
    У аммориков для "плохих дорог" чашка расположена выше + 2 см.
    Вывод: Можно поставить что-то одно (только пружины или только аморики), соответственно - результат будет половинный.
  3. greatalexx
    greatalexx Новичок
    3 мар 2009
    8
    audi a6 avant 2.4 00 г.в.
    у меня задние амортизаторы сдохли, надо менять полюбасу + задолбало днище драть, весной сдавал назад в грязи - бампер оторвал, итог - 15 рублей выкинул. у меня спорт подвеска 1be и аморты (возможно) спорт стоят kayaba. если ставить пружины от "плохих дорог" надо и аморты менять, а от плохих дорог дороже стоят чем стандарт на пару рублей за каждый. у меня один вопрос, можно ли высокие пружины со стандартным бильштайном? шток не вырвет? ....или еще может че случится?
  4. greatalexx
    greatalexx Новичок
    3 мар 2009
    8
    хочу поднять по минимуму потратив и не по совковски))
  5. greatalexx
    greatalexx Новичок
    3 мар 2009
    8
    на сколько понял, перед пружины K+А 905703, а зад 950693. Смотрел по весовым группам, у меня перед OJJ, зад OYD. Это универсал 2.4 бензин, перед привод и автомат мультик.
  6. Алонзо
    Алонзо Участник форума
    5 июл 2010
    215
    а как определить какая подвеска стоит на авто. ечли, что вот VIN WAUZZZ4F77N035077. заранее спасибо
  7. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    Между стандартной подвеской и для плохих разницы по клиренсу не будет, или почти не будет. У пл.дор. пружины жёстче.
    Если амморты спорт совместить с пружинами для плохих дорог, небо не рухнет. Будет зубодробильно, амморты раньше кончатся.
    Чтоб деньги не выкинуть, пробивайте совместимость по WIN-ETKA, а замену хотя бы через EXIST.
  8. КИМ
    КИМ Живу я здесь
    28 янв 2006
    1.172
    Q5
    Здравствуйте :)
    из расшифровки VIN, в данный момент на машине установлена стандартная подвеска:
    1BA - Стандартная Подвеска/Шумоизоляция
    весовые диапазоны:
    0JH - Класс Грузоподъемности Передней Оси - Весовой Диапазон 8
    0YQ - Класс Грузоподъемности Задней Оси - Весовой Диапазон 14
    вопрос вот какой к знатокам:
    1. "+" сколько мм к клиренсу я получу если заменю пружины из пакета "плохие дороги"? (знаю что такая информация есть в ELSA, но у меня её нет)
    2. если поставлю пружины от "плохих дорог" на амортизаторы "стандартная подвеска", ничо страшного не будет?
    3. можно ли поставить пружины "плохие дороги" от машины на которой весовой диапазон больше чем на моей? (например от А6 С5 3,0 quattro)
    чем это грозит?
    4. дайте пожалуйста каталожные номера пружин и амортизаторов на мою машину под "плохие дороги"
    заранее спасибо :beer:
  9. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #229 malder_dm, 11 окт 2010
    Вот номера на "плохие дороги", по ВИНу, на мою 1,8Т Q 02г. (весовые категории одинаковые):
    передние пружины - 8D0-411-105-DN
    задние пружины - 4B0-511-115-CD
    передние амморики - 4B0-412-031-CD
    задние амморики - 4B0-513-032-A
    Пружина даёт примерно +3 мм. прироста
  10. КИМ
    КИМ Живу я здесь
    28 янв 2006
    1.172
    Q5
    :shock:
    может описался...
  11. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Точно, описался - 3 см.
  12. КИМ
    КИМ Живу я здесь
    28 янв 2006
    1.172
    Q5
    т.е. я правильно понимаю что если заменю только пружины (амортизаторы свои оставлю) то получу к клиренсу + 3 см?
  13. *Гога*
    *Гога* Живу я здесь
    28 мар 2009
    1.016
    Субару Аутбэк 2012
    Привет!У меня спортивная подвеска,клиренс для нашего колхоза явно не устраивает!Не хочется городить лес покупкой других аммо и пружин,что бы поднять авто на 2-3см,хочу ограничится проставками 2,5 см между стойкой и кузовом, негатива в данной теме не нашел.Может кто пользовался данными проставками http://www.prostavki.ru/
  14. Иванушка
    Иванушка Завсегдатай
    10 дек 2009
    744
    A4 AFB
    на вид хиленькие какие-то, надежней будет выточить 2 цельных кольца из любого металла, 25 мм дадут примерно 37 мм добавки к просвету
  15. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.592
    A3\8P\2,0Т\Q
  16. *Гога*
    *Гога* Живу я здесь
    28 мар 2009
    1.016
    Субару Аутбэк 2012
    Точить надо тоже знать что и как,хотя бы чертеж иметь перед глазами!
  17. *Гога*
    *Гога* Живу я здесь
    28 мар 2009
    1.016
    Субару Аутбэк 2012
    В моем случае,я думаю придется менять и аммо к этим пружинам,а не хочется!
  18. *Гога*
    *Гога* Живу я здесь
    28 мар 2009
    1.016
    Субару Аутбэк 2012
    А какие шины по макс. размеру на 16 диски по зиме можно ставить при спорт подвеске?:shock:
  19. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    215/60-16 со спорт. у меня точно не лезли. Можно 205/60-16 померять. Надо на месте смотреть. Если шипы, то 205/55-16, чт. с запасом, а то в поворотах при раскачке и подкрылки и крылья порежешь.
  20. *Гога*
    *Гога* Живу я здесь
    28 мар 2009
    1.016
    Субару Аутбэк 2012
    #240 *Гога*, 22 окт 2010
    Не буду эксперементировать,да и не получится,шины в Москве.Поставлю рекомендованные 205*55*16,но по шипам не совсем понял-брать с шипами или нет на этот размер,хотел немного клиренс повысить за счет большего размера,а менять амортизаторы и пружины,что-то нет особого желания с точки зрения затрат!
