На 205/55-16 - всё равно - с шипами или нет. А вообще со спортом на такой размерности что зимой, что летом плохо. Это не Москва. Клиренс нужно повышать. 205/60-16 - +1 см, мало. Хотя бы передние брызговики снимите. На нижней пластиковой защите слева и справа на клипсах стоят по два спойлера. Через них защита жёстко крепится к бамперу. При ударе или зацепе через них вырывается нижняя часть бампера с креплением к верхней. Лучше пусть грязи в моторном отсеке больше будет. Я бы их снял.
Брызговики не стоят,спойлера вместе с треснувшей защитой снял,порвал ее ,восстановлению вряд ли подлежит,железяку/шериф/ ставить не хочется.Вы случаем знаете ориг номер пластиковой защиты,нашел в Эксист несколько зменителей от 900 до 1500р,не могу определится подйдут или нет?Все таки 205/60 поставить на зиму можно?А на лето,17 размер,235/45/17/ на них приехала из Швеции.Придется наверно мудрить с клиренсом ,правда через год собираюсь в Беларусь,там с данной подвеской проблем нет,дороги на уровне Западной Европы!
205/60 - конечно ставить, может 1см спасёт раз от к-нибудь люка. От 235/45/17 избавился. На них из шиномонтажа не вылазишь. Оставил себе только 5 дисков 16". Зима и лето - 215/60. Весной и осенью перебортирую 4 колеса, заодно полная ревизия и шин и дисков. С такой размерностью между переобуваниями на шиномонтаже делать нечего. Только запаска такой размерности в нишу не лезет, приходится держать 205/55-16.
Упустил момент-я так понял у вас тоже спорт подвеска и вы ничего не придпринимали для повышения клиренса?Я честно говоря проехал от Беларуси -Москва-Вологда-Архангельск-Северодвинск-не заметил ни каких проблем относительно малого просвета,правда езда была загородная!
Re: Êëèðåíñ ó À6 Ñ5 По ВИНу спорт. Практически ничего не предпринимал, только поставил пружины, аморты и мелочёвку, кт. входит в к-т 1BR + резину))) В Белоруси дороги хорошие, а насчёт Севера - Вам виднее. Если учиться на чужих ошибках, скучно будет жить)) Тема в диалог перешла,если что - пишите в личку.
На спорт.подвеске 1ВЕ,точно?И вылет дисков хотелось бы знать,наверно не меньше 45?Меня вообщето вопрос мучает,почему летние колеса с размером 235/45/17 и 225/50/17 поставить можно,а зиму 215/55/16 возниеают вопросы?
а я наоборот поставил заместо плохих дорог 1ВЕ. плюс колеса 235-40-18. получилось немного жестковато, но зато не джип)))
купил на зиму 225-40-18))) после того как поставил 18-ые вместо 16-ых колес уже тяжело перейти в обратнуюс торону)). да еще и тормоза поставил 345. теперь меньше 17 колес и не поставить. но мне и не надо))
Это на ту машину которая в профиле,или у вас А6 и на подвеске 1ВЕ,тут речь идет о ней,и впехнуть в нее 18 колеса сшипами навряд ли удастся
про а6 с подвеское 1ВЕ. Все отлично влазит, на данный момент стоит резина 235-40-18. и все четко. параметры колеса не изменились по сравнению с тем же 215-55-16, либо штатным 235-45-17. шинный калькулятор всегда помогает
А меня *пугали*,что 235/45/17 зима/шипы/ крылья порвет!Я еще подумал,если лето этого размера встает,то почему зима не встанет!Спасибо!there
Где то в теме не помню в какой была ссылка на шинный калькулятор,где вводишь размеры сравниваемых шин и он выдает разницу по высоте.Не могу найти!
