A6 C5 Как увеличить клиренс (дорожный просвет)
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем shum2, 21 мар 2007.
  1. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
  2. Vint999
    Vint999 Bad e-mail
    25 окт 2010
    435
    AUDI Q7 3 TDI
    на авто ру есть, в разделе шины диски
  3. *Гога*
    *Гога* Живу я здесь
    28 мар 2009
    1.016
    Субару Аутбэк 2012
    Вот еще эксперементы с поднятием задка из родственной темы*Выкладваю свои замеры. Мерил по аркам колес и кончику бампера на уровене номера. Машина А4. Поднимаю зад.
    ЗАД ПЕРЕД БАМПЕР
    стоит 0 / 0 /0
    подъем 2см / 0.5см /-1см
    подъем 3.5см /1см /-1.5см
    подъем 5см /1см /-1.5см
    подъем 6см /1.5см /-1.5см
    подъем 7см /2см /-1см
    Итог таков. При подъеме задка поднимается и в передних стойках на уровне стоек, но немного опускается на уровне бампера. При дальнейшем подъеме начинает подниматься как перед так и бампер.
  4. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.466
    AUDI 100 Q АВС 2,6
  5. *Гога*
    *Гога* Живу я здесь
    28 мар 2009
    1.016
    Субару Аутбэк 2012
    Тут одноклубник продает резину ,размерность 225/60 R 16 .На 1ВЕ встанут на диски с45 вылетом!?
  6. Vint999
    Vint999 Bad e-mail
    25 окт 2010
    435
    AUDI Q7 3 TDI
    должно быть все норм
  7. *Гога*
    *Гога* Живу я здесь
    28 мар 2009
    1.016
    Субару Аутбэк 2012
    Посчитал по шинному каклькулятору относительно 235/45/17 у 225/60/16 у последней высота профиля выше получается на 29мм и внешний диаметр на 33,значит не встанет! http://www.auto-legion.ru/t_calc.html
  8. Vint999
    Vint999 Bad e-mail
    25 окт 2010
    435
    AUDI Q7 3 TDI
    по сравнению со штатным 215-55-16 разница составляет 1,65 см, это не так уж и много
  9. *Гога*
    *Гога* Живу я здесь
    28 мар 2009
    1.016
    Субару Аутбэк 2012
    Рисковать не буду,как сказал один персонаж*очкую я что-то*.Куда резину потом девать.Буду искать 215/55 или 60/16,это проверенный вариант!
  10. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Мне тут на белорусском форуме попалось высказывание,что на А6 с 1ВЕ даже 215\55\16 не встанет
    А я сам на зиму именно такую взял,но пока не поставил. Вот теперь думаю,встанет ли :shock:
  11. *Гога*
    *Гога* Живу я здесь
    28 мар 2009
    1.016
    Субару Аутбэк 2012
    Данный вариант опробовал,поездил между гаражей,так сказать в *экстримальных*условиях,ничего не задевает!there
  12. Vint999
    Vint999 Bad e-mail
    25 окт 2010
    435
    AUDI Q7 3 TDI
    это штатный размер, он даже при занижении минус 4 нигде не чиркал
  13. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Это хорошо
  14. *Гога*
    *Гога* Живу я здесь
    28 мар 2009
    1.016
    Субару Аутбэк 2012
    Еще от вылета много зависит,штатный 45!Но у меня и 42 нормально стоял!
  15. Slav01
    Slav01 Участник форума
    8 ноя 2010
    485
    other
    поставил на зиму 225.55.16 (достались с авто)думал будет задевать...ВСЁ ОК!)) но как алроид-приподнялся;))
  16. Vint999
    Vint999 Bad e-mail
    25 окт 2010
    435
    AUDI Q7 3 TDI
    штатный 43 вылет на 16 -ых дисках
  17. *Гога*
    *Гога* Живу я здесь
    28 мар 2009
    1.016
    Субару Аутбэк 2012
    #277 *Гога*, 30 ноя 2010
    По выводам из темы и относительно шинного калькулятора,что касается 16 размера,то вполне можно ставить на зиму на 1ВЕ,коллеса размерностью 215/60/16/под вопросом/ у нее самая большая прибавка в клиренсе,далее,225/55/16 и штатный размер 215/55/16.Ну 225/60/16 я думаю уже перебор!
  18. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Предлагают летнюю б\у Yokohama 215\60\16 (по 500р\колесо) - значит буду брать, а то сомневался встанет или нет ???
    P.S. Летнюю 215\55\16 сожрал из-за плохого развала\схождения.
  19. *Гога*
    *Гога* Живу я здесь
    28 мар 2009
    1.016
    Субару Аутбэк 2012
    #279 *Гога*, 8 дек 2010
    Я бы честно говоря поостерегся ставить этот размер на 1ВЕ,это писал одноклубник выше,что ставил этот размер себе,но у него были поменяны пружины.И это 2см + к штатному размеру!!!
  20. КИМ
    КИМ Живу я здесь
    28 янв 2006
    1.172
    Q5
    есть кто нибудь из СЗАО на С5 кузове с комплектом "Плохие дороги"?
