A6 C5 Как увеличить клиренс (дорожный просвет)
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем shum2, 21 мар 2007.
  1. Slav01
    Slav01 Участник форума
    8 ноя 2010
    485
    other
    ну намерял сёдня...у меня 1BR,225-55-16.мерял как и просили,посередине дверей до днища(железо,не порог).Ну даже 19 получилось!)но там НЕ самая низкая точка,защита пластик или другие части и ниже есть к.м.к
  2. SEMENCHIK1
    SEMENCHIK1 Bad e-mail
    13 сен 2008
    1.134
    А6С6 4.2 фси BVJ
    19-это круто! буду брать уже сразу с такой подвеской! а то думаю с заниженной то точно по нашему снежку закалебусь,хоть с ней и смотрится классно! спасибо за замеры,а статья эта повыше ссылку я скидывал-это оказалось про кузов С6,а про С5 ненашёл на сколько от обычной отличается BR
  3. Slav01
    8 ноя 2010
    485
    other
    точно не скажу...но вроде 20мм,говорят НЕсущественно;)
  4. SEMENCHIK1
    13 сен 2008
    1.134
    А6С6 4.2 фси BVJ
    20мм-как раз существенно,возьми алроуд например,там подъём на каждое положение и идёт примерно с шагом в 2 см.-так сразу и видно на 2 или 3 положении стоит авто
  5. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Правильно! Я либо защитой шаркаю,либо хомутом посередине глушака,либо пламягасителем. вот самые низкие части.
  6. КУZНЕЦ
    КУZНЕЦ Завсегдатай
    11 янв 2011
    812
    собарожец
    #306 КУZНЕЦ, 18 фев 2011
    Морда висит очень низко(А-6 С5),в колее собирает защитой все неровности,в сервисе посоветовали поменять пружины и поставить под стойки проставки(шайбы).Что за проставки и где их берут?Подскажите!!!???:shock:
  7. Slav01
    8 ноя 2010
    485
    other
    ...наверно правду говоришь!))но это надо или с ямы мерять или под машиной ползать!)
  8. -And-150-
    -And-150- Bad e-mail
    23 дек 2009
    671
    =УЖЕ НЕТ=
    2.4. моно))) как у меня прям.... точно такая же ситуация))) но я буду задок перебирать, за счет этого вообще марда чуть должна подняться, а вообще газо масло или пружины и вперед.....
  9. sashok-28
    sashok-28 Живу я здесь
    22 июл 2005
    1.053
    опять чёрный
    нафига те прокладки???что их ставить,что пружинкиот стандартной подвески вкорячить...одна фигня по работе...и надёжнее
    ЗЫ ..у если конечно амо не менять.....:ded:
  10. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
    Я себе сразу поменял пружины . Поставил пружины для плохих дорог номер кажется 8D0 411 105 BN. Перед поднялся примерна на 4см. Был сильно опущен . Сейчас машина стоит ровно.
  11. *Гога*
    *Гога* Живу я здесь
    28 мар 2009
    1.016
    Субару Аутбэк 2012
    http://www.prostavki.ru/
  12. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
    Проставка дает как написано на этом сайте 25мм. Пружины больше. Работа будет стоить одинаково. И к тому же это все равно колхоз.
    На аватаре моя машина до подъема.
  13. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
    #313 vp48, 18 фев 2011
    По пружина уточняю брал Powersprinx 88.950.704. Что и соответствует Ваговским усиленным 8D0 411 105 DN . Платил около 1500руб. Проставки 1200руб.
    Стоит связываться ?
  14. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
    -Powersprinx Автомобильные пружины и рессоры из Германии от ведущего производителя. Фирма "POWERSPRINX GmbH" один из пяти ведущих европейских производителей пружин производит пружины из высококачественной пружинной хромованадиевой стали известных производителей, методом холодной и горячей навивки, затем производится дробеструйная обработка поверхности повышающее срок службы пружин. Ультрасовременная технология антикоррозионной обработки включает в себя обработку цинк-фосфатом и затем наносится порошковое эпоксидное покрытие. Пружины производятся в соответствии с OE-стандартом, в соответствии DIN EN ISO 9001:2000. Страна: Германия
  15. КУZНЕЦ
    КУZНЕЦ Завсегдатай
    11 янв 2011
    812
    собарожец
    Всем спасибо,есть над чем подумать...пружины уже заказал,так что теперь только проставки:shock:
  16. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Да пружины лучше и надежнее.А еще амо для плохих дорог т.е для Руссланд.
  17. qwerty4321
    qwerty4321 Новичок
    18 фев 2011
    3
    Из за проставок потеряеш устойчивость в поворотах
  18. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    Амо и пружины расходные материалы.Даже америкосы меняют не задумываясь.Время пришло-меняй.
  19. Barbishel
    Barbishel Участник форума
    23 окт 2010
    394
    Ауди A6/C5 3,0Q 02
    А задние не менял, если в курсу скинь номерок?
    И если кто знает номер амортизаторов для плохих дорог, и к чему может привести замена заниженных пружин и амортизаторов на завышенные?
    И достаточно ли будет заменить только пружины и амортизаторы???
  20. hamann1981
    hamann1981 Завсегдатай
    19 апр 2008
    958
    кукурузер 120-ый
    Какие заказал то?
    пс. я поставил такие 950 741 и проставки не потребовались, просвет примерно как у таза 10-тки.
