A6 C5 Как увеличить клиренс (дорожный просвет)
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем shum2, 21 мар 2007.
  1. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #341 malder_dm, 6 май 2011
    Кстати, фот так выглядит мой клиренс на 1BR + резина 215/60/R16:
    P.S. Бутылку пива поставил, чтобы была понятна высота.
  2. К.В.М.
    К.В.М. Bad e-mail
    2 дек 2008
    154
    A6C5quattro 2.8AQD
    Добрый день всем. Вот хочу поднять перед заменой пружин А6С5 вин WAUZZZ4BZXN137689 сделал запрос у официалов, те мне ответили что по вину подвеска для европы а для "плохих дорог" не пробивается для машины. Подскажите пожалуйста какие пружины (номер) мне подойдут для увеличения клиренса т.е. "плохие дороги"
    Спасибо заранее
  3. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    В начале темы, есть номера:
    передние пружины - 8D0-411-105-DS
    задние пружины - 4B0-511-115-CB (CE)
    передние амморики - 4B0-412-031-CE
    задние амморики - 4B0-513-032-A
  4. Иванушка
    Иванушка Завсегдатай
    10 дек 2009
    744
    A4 AFB
    а я поднял, винов не пробивал, к официалам не ходил, сходил к токарю. Выточили мне 4 кольца, поставил, ездию уже 5-й год, радуюсь.
  5. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Кольца это хорошо, а чем ты компенсируешь ход амморика на разрыв ???
  6. Иванушка
    10 дек 2009
    744
    A4 AFB
    кольца ставятся между кузовом и стойкой, почитай тут 10 раз все это пережовано
  7. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Да, читал про это, год назад, поэтому и забыл.
  8. damiraudi
    damiraudi Участник форума
    19 мар 2011
    120
    ауди А6 2.8АЛГ 98г
    тоже была проблема, поездев год понял надо что-то делать.
    взял новые пружины и стойки, у стойки есть чашка на что опираеться пружина она снимается туда поставил проточку 1,2мм и поставил чашку на место. итог: машина поднялась на 50мм проблема клиренса ушла. прошел на ней уже 110000км на подвеску и привода пока нареканий нет
  9. Sash_ua
    Sash_ua Bad e-mail
    6 июн 2011
    4
    А5 С5 2,7 Bi T
    Ребята, у меня та же проблема !!! Владею седаном 2000 г.в. кватро, двигатель 2,7 битурбо (AJK). Прошлый владелец поставил пружины от машинки с мотором менче и соответственно легче - в результате у меня провисла правая сторона, а задние колеса заходят в арки при 3 чел. на галерке. Машина у меня тяжелая, нагрузка на переднюю ось более 1100 кг на заднюю порядка 800 кг ( инфа с комп. диагностики). Притезий к работе стоек нет, а вот пружины нужно в срочном порядке менять. Подскажите что нить толковое, цель - клиренс на уровне 170 мм при сохранении всех характеристик. Вопрос по пружинам и стойкам - каких производителей посоветуете на такую тяжелую машину. VIN WAUZZZ4BZYN057807
  10. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #350 malder_dm, 14 июн 2011
    Ребята, мне предлагают б/у "Мишлен" 215/65/R16, с нормальным протектором.
    Полезет ли она на С5 ???
    P.S. Сейчас стоит "Ёкагама" 215/60/R16, но полулысая, что в дождь стрёмно ездить (на лето хватит, а вот осенью, когда будет грязе-лственная жижа, можно ушлёпаться).
  11. Korshun85
    Korshun85 Новичок
    16 янв 2011
    77
    A6/C5 2.4 2004г.
    я так понимаю все страдают из-за малого клиренса, а у меня беда другая, оч жесткая подвеска, самое интересное по этке пробивал пружины и амортизаторы, стоит все стандартное 1BA, клиренс примерно 15мм, езжу ничего не зацепаю, но вот одна беда: скоро начнет все отваливаться в салоне(, элементарный скол в асфальте отбивает по кузову, поменял передние пружины поставил от вес.категории 0JJ, у меня вес.категория по вину 0JL, пружины от 0JJ тоньше почти на 1мм в диаметре моих родных, так вот при установке перед не опустился не на сколько, и мягче не стало(, такое ощущение что на заводе что не правильно расчитали с весом((, что делать не знаю, как ее сделать мягче, ставить еще тоньше пружины? может кто то сталкивался с такой проблемой?
  12. dj.glaz
    dj.glaz Участник форума
    23 фев 2011
    132
    А6с5 3,0Q 03г
    Буквально чуть больше месяца приобрёл А6С5 2003 года, подвеска спорт, резина R17 235/45, могу сказать следующее, резина слишком широкая, в случае если дорога плохая, колёса ищит колею, приходится держать руль двумя руками, ну а так как у нас в городе дороги отличные, особо проблем нет, подвеска вобщем жестковата но всё таки немецкая шумка без коментариев - отличная! далее по клиренсу, 12 см, на 4 ый день владения авто, друзья позвали на рыбалку, машина была достаточно загружена, 40 км ну просто бездорожья, плюс калея такая порой - ужасался, и добила меня речка шириной метров 30, которую ребята на джипах преодолели смеясь и в кайф, но недолго думая, решив что это будет так называемый первый опыт я решил что КВАТРО меня вытянет...
    в конце небольшого рассказа хочу выразить своё удивление и радость)) нигде не шаркнул и не застрял, даже намёка небыло:smile104:
  13. Иванушка
    10 дек 2009
    744
    A4 AFB
    да ты прав тут 100%, придурки, кто джыпы покупают, они просто ездить не умеют по бездорожью на кватрах с 12 см просветом!
    ну тут понятное дело, у тебя-же не какая-то там пузотёрка, у тебя приличный просвет, да еще и кватра! А был-бы просвет 8-9см вместо твоих 12-ти, то уже намеки были-бы... а был-бы 6-8 см, то на 40 км "ну просто бездорожья" шаркал-бы днищем частенько...
  14. Evgeniy29
    Evgeniy29 Новичок
    19 июн 2011
    30
    2,5 BFC 120kW
    И все-таки проставки хоть между кузовом и пружиной, хоть в пружине: аморту - каюк, т.к. ход его рабочий сократится. Мне кажется как-то поднять машину не нарушая ходовых качеств можно только при аморте для плохих дорог с пружиной для обычной подвески, т.к. общая высота стойки увеличится, а жесткости не прибавится.
    Может и не прав, но сам собираюсь пойти таким путем.
  15. Evgeniy29
    Evgeniy29 Новичок
    19 июн 2011
    30
    2,5 BFC 120kW
    У самого подвеска 1ВА. Передок 0JM, мотор 2,5. Попробовал поставить вперед SACHS 557 839 - не нравится: не хватает собранности, хотя соответствие по exsistu есть вроде... Думаю, что делать дальше.
  16. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Ну вот огорчил.Я себе такие же на след. неделе ставить буду (подвеска 1ВЕ)
    А что именно не нравится,можно поподробнее?
  17. Иванушка
    10 дек 2009
    744
    A4 AFB
    ну как он может сократиться, откуда пружина узнает что она опирается уже не на кузов а на проставку?
  18. shaten56
    shaten56 Новичок
    2 июл 2011
    48
    a6c5/2.4 98
    народ подскажите у меня а6 с5 двигатель 2.4 автомат передний привод! очень сильно низко опущена передняя часть авто подскажите что сделать? вот мой вин WAUZZZ4BZWN075646
  19. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
  20. bais
    bais Живу я здесь
    28 июн 2006
    1.472
    Audi A6C5 2.4Q 02г
    Господа, как померить клиренс, где у нашей машины самая нисшая точка. Как померить клиренс ? У меня подвеска 1BR, прикидывал от порога до земли все 20см, но нужно с линейкой все обмерить, но сейчас дождь идет.
