A6 C5 Как увеличить клиренс (дорожный просвет)
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем shum2, 21 мар 2007.
  1. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #461 malder_dm, 3 окт 2011
    Оригнальные амморики "Для плохих дорог" и есть фирмы "SACHS".
    Точнее, на них нарисованы "ОООО", с оригинальным VAG-номером, а внизу подписано "SACHS" со своим номером.
    Но, я не стал переплачивать по 1р. за "Сакс", и заказал "Boge", т.к. это одно и то же.
    Одним словом, "SACHS" идёт на конвеер, для оригинала, а дальше сам думай.
  2. slavikidak
    slavikidak Участник форума
    7 сен 2010
    179
    Audi A6/Avant 2,5Tdi 110kW
    Если верить Екзисту, Boge дороже SACHS:shock:
    Сколько уже накатал на амориках, полет нормальный?
  3. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #463 malder_dm, 3 окт 2011
    А ты присмотрись, что так САКС, который дешевле БОГЕ, всего 1 шт., в наличии. Кстати, мне именно его и в том году предлагали дешевле, но 1шт. а вот, второй надо было докупать дороже. Это какой-то залежавшийся, которого никто не берёт, т.к всем нужна пара и из одной партии.
    Проехал уже 50 тык., вроде нормальный полёт, но с приходом холодов и дождей, на холодную, подвеска жестковата, надо проехать пару километров, чтобы она "размягчилась".
  4. ventel
    ventel Новичок
    24 апр 2011
    54
    Кукушка
    110 i 130 kW otli4ajutsja po vesu?
    u tebja mehanika ili avtomat?
  5. slavikidak
    7 сен 2010
    179
    #465 slavikidak, 3 окт 2011
    110 и 130kW по весу одинаковые. У меня Авант с типтроником DEQ. Весовые категории: перед 12 что соответствует 0JM, зад 7 соотв. категории 0YG.
    Если "Сакс" поставляет ориг амортизаторы для ВАГа, получается всего три вида независимо от весового диапазона:
    - для спорт подвески (укороченные)
    - для обычного пакета (стандарт)
    - для плохих дорог (удлиненный шток)
    Касательно пружин ситуация в корне иная, надо подбирать по весовым категориям.
  6. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #466 malder_dm, 3 окт 2011
    У аммориков "Для плохих дорог", помимо длины штока, ещё и сам корпус, в диаметре, больше на 1 см., т.е. чашка от стандартного не подойдёт.
  7. slavikidak
    7 сен 2010
    179
    #467 slavikidak, 3 окт 2011
    Там вроде и проставочная шайба к чашке идет? Насчет большего диаметра аморта это 100%. Получается еще и чашку нижнюю докупать.
  8. Иванушка
    Иванушка Завсегдатай
    10 дек 2009
    744
    A4 AFB
    ну а между амортами спорт и стандарт какая разница? помимо жесткости, разумеется
  9. Odissey
    Odissey Новичок
    2 май 2011
    33
    audi a6 2.5tdi 99г
    #469 Odissey, 4 окт 2011
    Приветствую , машина A6C5 поставили проставки 25мм спереди, сделал сход развал,балансировку ( новое литьё поставил) ,плюс рейку рулевую поменяли.так вот при езде появился шум с переднего правого колеса и стало есть резину с одного края имено на правом колесе,уже переделывал сход развал,все там показывает отлично.Еще когда поставили рулевую рейку в одну сторону стал больше поворот, вроде как не в цент вала попали,вообщем все проверили все в норме ,а резину кушает,может кто подскажет?
  10. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    Re: увилечение клиренса проблемы А6
    уже неправильно - беги от таких развальщиков.
  11. Odissey
    Odissey Новичок
    2 май 2011
    33
    audi a6 2.5tdi 99г
    так это из-за рулевой рейки значит? на сход разале компьютер показывает что все стоит ровно
  12. Алексей_100_AAH
    Алексей_100_AAH Живу я здесь
    30 май 2008
    1.103
    A6 Quattro 2.4 '98
    Проставки какие поставил? самоделку или покупные ?
  13. Odissey
    Odissey Новичок
    2 май 2011
    33
    audi a6 2.5tdi 99г
    проставки (между кузовом и стойкой) самодельные цилиндрической формы , ширина 42мм , и высота на свое усмотрение у меня 25 мм, в середине отверстие под болты крепления стойки с углублениями под пазы . у меня друзья поставили на А6 проставки по 20мм и не каких проблем, а у меня видимо или рейка или что то еще не могу определить,жаль что нет у нас нормальных сто где могут помочь
  14. Алексей_100_AAH
    30 май 2008
    1.103
    A6 Quattro 2.4 '98
    какого клиренса добился ??? от земли до арки по центру колеса не мерял?( у меня получилось 70 см) сам не давно занимался этим вопросом, сделал проставки под нижнюю чашку пружины, поездил - не понравилось (высота вэл, но едет неприятно жестко) купил пружины для твоего мотора , поставил - всё стало хорошо , высота не изменилась, но поехала мягко...
  15. ventel
    ventel Новичок
    24 апр 2011
    54
    Кукушка
    2.5cm
  16. Иванушка
    10 дек 2009
    744
    A4 AFB
    длина корпуса? или выступы под тарелку? или ход штока? или всего понемногу?
  17. Barbishel
    Barbishel Участник форума
    23 окт 2010
    394
    Ауди A6/C5 3,0Q 02
    Кто нибудь ставил пружины Каяба? Единственные на замену предлагают!
    Ценник в три раза дешевле оригинала.
  18. limite76
    limite76 Новичок
    14 окт 2011
    8
    A3/8l 1.6 1999
    Всем привет!!! Извините что не по теме, но мне на А3 нужно увеличить клиренс. Подскажите номера артикулов пружин и амортизаторов из пакета для плохих дорог
  19. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #479 malder_dm, 14 окт 2011
    Сразу не подскажем, т.к. А3 редкая машина.
    Вот по каталогу нашёл, для плохих дорог:
    Передний амморик - 1J0 413 031 AC
    Передняя пружина - 1J0 411 105 AT (AS, BH, BG, AF)
    Задний амморик - 1J0 513 025 DJ
    Задняя пружина - 1J0 511 115 CE
  20. KoSaS
    KoSaS Завсегдатай
    10 янв 2007
    786
    Малдер, а мне, случаем не подскажешь номера необходимых з/ч для смены спорт подвески на подвеску для плохих дорог, авто профильное: А6 акпп авант кватро 2,5тди 99г (переходная). Спасибо заранее.
