A6 C5 Как увеличить клиренс (дорожный просвет)
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем shum2, 21 мар 2007.
  1. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    Ответ: Увеличить клиренс на А6
    Хы... а вы не за крыло поднимайте, а за задний бампер посередине и посмотрите что выйдет.
    Поменяете только пружины задние, опустится самая дальняя точка от передней оси, то есть клюв. увы.... физику не обмануть.
  2. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
  3. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.152
    Ульяновская обл.
    VW Tiguan,1.4 TSI,DSG,4 Motion
    Пойди подыми за бампер и убедись. Потом про физику скажешь.:umnik:
  4. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    Заинтриговали. проверю...:):):)
  5. OlegMSC
    OlegMSC Живу я здесь
    2 апр 2008
    1.629
    Audi a8
    можно поставить рессоры от волги, говорят подходят.
  6. Buzan
    Buzan Bad e-mail
    30 сен 2008
    41
    Меня тоже заинтриговал :umnik:
    Значит рассказываю про проделанный опыт :nod:
    Если взяться с одной стороны за заднее крыло и попробывать его приподнять, то зоздается впечатление что и морда поднимается, просто весь кузов наклоняется. Но если взяться вдвоем за оба задних крыла, то морда относительно оси передних колес уходит вниз. С физикой не поспоришь. :nod::rock:
  7. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.152
    Ульяновская обл.
    Завтра проверю. Линейкой замерю. Если так оно и есть - заберу свои слова обратно
  8. Buzan
    Buzan Bad e-mail
    30 сен 2008
    41
    в субботу домкратом подниму и замерю уровень "до" и "после"
  9. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.152
    Ульяновская обл.
    Я завтра на подъемник повешу за 2 лапы и сделаю несколько замеров пока морда в пол не упрется))))))))
  10. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    Нет уж, дудки. я первый с линейкой........
  11. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.152
    Ульяновская обл.
    #51 SaNCHe65, 10 окт 2008
    Выкладваю свои замеры. Мерил по аркам колес и кончику бампера на уровене номера. Машина А4. Поднимаю зад.
    ЗАД ПЕРЕД БАМПЕР
    стоит 0 / 0 /0
    подъем 2см / 0.5см /-1см
    подъем 3.5см /1см /-1.5см
    подъем 5см /1см /-1.5см
    подъем 6см /1.5см /-1.5см
    подъем 7см /2см /-1см
    Итог таков. При подъеме задка поднимается и в передних стойках на уровне стоек, но немного опускается на уровне бампера. При дальнейшем подъеме начинает подниматься как перед так и бампер.
  12. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    ну чтож, законы физики устояли, но зависимость любопытна.
  13. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.152
    Ульяновская обл.
    Мотор висит на уровне стоек, значит при подъеме в 3 см задка он должен подняться на 1 см. При этом угол свеса бампера уменьшитсяна 1.5 см. Цифры незначительные, но 1 см все же может сыграть положительную роль например при наезде на кирпич и оставить целым поддон. ИМХО
  14. Buzan
    Buzan Bad e-mail
    30 сен 2008
    41
    :beer::drunk2: :nod::nod::nod:
  15. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    :beer::drunk2::dead:
  16. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.152
    Ульяновская обл.
    Забирать не буду так как на стойках все равно подымается
    :beer::beer::beer: я по вечерам тока пиво с друзьями( с вами):nod:
  17. Buzan
    Buzan Bad e-mail
    30 сен 2008
    41
    Отмазон -зачООт
    НУ, :beer:
  18. 11011971
    11011971 Участник форума
    7 май 2008
    171
    Audi A6 C5 1.9TDI 04г Avant
    Может быть у кого есть инфа по весовым классам задней подвески,нужно перевести коды в килограммы.
  19. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    #59 rft, 17 окт 2008
    удивило, что на а6 идет на седан почти десяток цветовых комбинаций.. , свои глянул, - написано для авто с плохими дорогами... откуда на немце 98 года пакет плохих дорог??? при том что перед и код подвески - стандарт... никто не менял их тут 100 процев...
  20. 11011971
    7 май 2008
    171
    Нашел вот зто
    Классификация нагрузки для передней подвески:
    0JC - весовой класс передней оси до 738 кг
    0JD - весовой класс передней оси 739-766 кг
    0JE - весовой класс передней оси 767-794
    0JF - весовой класс передней оси 795-823
    0JG - весовой класс передней оси 824-853
    0JH - весовой класс передней оси 854-885
    0JJ - весовой класс передней оси 886-919
    0JK - весовой класс передней оси 919-952
    0JL - весовой класс передней оси 953-986
    0JM - весовой класс передней оси 987-1020
    0JN - весовой класс передней оси 1021-1054
    0JP - весовой класс передней оси 1055-1088
    0JQ, 0JR, 0JS, 0JT - только для автомобилей со спецзащитой, для нас интереса не представляет.
    Нужно тоже самое для задней.
