A6 C5 Как увеличить клиренс (дорожный просвет)
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем shum2, 21 мар 2007.
  1. Korshun85
    Korshun85 Новичок
    16 янв 2011
    77
    A6/C5 2.4 2004г.
    я и стойки менял, один хрен такая же фигня(((, кстати пробовал сдуть колеса до 1.8 атм, стало лучше, но все равно не то((
  2. Иванушка
    Иванушка Завсегдатай
    10 дек 2009
    744
    A4 AFB
    значит дело только в резине, надо понимать что толчки от кочек передаются только боковиной покрышки, и чем она короче, толще и жестче, тем будет некомфортнее.
  3. Золотенков Максим
    Золотенков Максим Участник форума
    23 фев 2011
    459
    А6С5 1.8AJP
    Да проблема такая,только у меня до рестайл!Кстати пробывал качать передок на других ауди и фольцах,перед у них намного мягче,моюж хрен качнешь,очень жесткая,раскачка очень маленькая,вчем причина?
    И что такое 1bа,это по оригиналу?
  4. Korshun85
    Korshun85 Новичок
    16 янв 2011
    77
    A6/C5 2.4 2004г.
    а у меня парадокс какой то! руками перед качаешь свободно, а на ходу каждый камушек по кузову чувствуется(((
  5. Korshun85
    Korshun85 Новичок
    16 янв 2011
    77
    A6/C5 2.4 2004г.
    а еще заметил одну фишку! К примеру машина долго стоит, ночь например, утром завожу, трогаюсь, еду метров 200-300 комфортно, ямки глотает, не бьет по кузову, стоит несколько раз проехать по неровностям, потом начинается опять фигня такая же!!!, как будто стойки прокачиваются и становятся жесткими!((
  6. Золотенков Максим
    23 фев 2011
    459
    А6С5 1.8AJP
    Да,интересно,а какие у тебя стойки стоят?
  7. Slav01
    Slav01 Участник форума
    8 ноя 2010
    485
    other
    1ВА-стандарт,1ВЕ,1BV-спорт,1BR-плохие дороги
  8. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Причина в том,что у тебя амортизаторы исправные
    А,на тех,которые качаются как г... в проруби,их менять давно пора
  9. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Я правильно понял - замена старых пружин на такие же новые дала 1,5 см? Т.е. это они на столько проседают?
  10. slavikidak
    slavikidak Участник форума
    7 сен 2010
    179
    Audi A6/Avant 2,5Tdi 110kW
    А если боковины мягкие то страдает управляемость, будто по снежной каше едиш!
  11. Korshun85
    Korshun85 Новичок
    16 янв 2011
    77
    A6/C5 2.4 2004г.
    оригинал, от подвески 1ВА
  12. КИМ
    КИМ Живу я здесь
    28 янв 2006
    1.172
    Q5
    как установлю пружины "плохие дороги", могу свои старые "стандартные" 1ВА продать если надо кому...
  13. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    угу, всего на 1,5 см поднялась... еще 0,5 см получите если при этом поменяете подушки под пружины, но они стоят 900 р шт*4 шт, не адекватно дорого для резинки... впрочем, если они просто продавлены в местах контакта с витком пружины , то можете их просто развернуть так что бы виток уперся в непродавленную область резинки.
  14. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    Перед 0JJ
    пружина 8D0 411 105 AS / 1 жёлт., 1 коричн.
    аморт 4B0 412 031 BG
    Зад 0YC
    пружина 3B0 511 115 N / 1 зел., 1 коричн.
    аморт 4B0 513 032 D
    Неплохо бы перепроверить.
  15. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    Ну давайте проверим. Год 2004, можно точно пробить. Чудес не бывает. Выложите ВИН и №№ пружин и амортов, кт. ставили.
  16. ZAW
    ZAW Участник форума
    24 фев 2010
    191
    А6QA 2003 была
    Парни, еще раз уточню - чтобы 1ВЕ (спорт) поменять на 1ВА (база) достаточно поменять только пружины?
  17. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    Аморты. В идеале и стабилизаторы.
  18. ZAW
    ZAW Участник форума
    24 фев 2010
    191
    А6QA 2003 была
    Вроде бы передние аморты одинаковые? Про стабы точно?
  19. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    П.аморты - обычно да, но надо посмотреть.
    Точно, но не обязательно. Я с 1ВЕ на 1ВR не менял, да почти никто и не меняет.
    Чего гадать то? 2003 год - рестайл. Берём ТХТ-файл, забиваем в ЕТКА, выделяются детали по 1ВЕ. Переписываем. Меняем в ТХТ-файле 1ВЕ на 1ВА - выделяются детали по 1ВА. Самый верный способ, даже мозг не нужен))
  20. ZAW
    ZAW Участник форума
    24 фев 2010
    191
    А6QA 2003 была
    У меня ЕТКА настроена на мой вин... как вбить другой не знаю, поэтому, если не сложно, дайте номера на пружины (передние и задние) и аморты задние для 1ВА (у меня авант).
