A6 C5 Как увеличить клиренс (дорожный просвет)
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем shum2, 21 мар 2007.
  1. Greengo
    Greengo Bad e-mail
    7 июн 2008
    5.944
    Ярка ярка го...э с
    Ответ: Увеличить клиренс на А6
    Все просто, передок опускается меньше чем подымается атк как "плечо" меньше, плюс нужно учитывать жесткость кузова. по хорошему нужно подымать напрмиер за фаркоп...тогда будет более корректно..
  2. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    #62 rft, 21 окт 2008
    В етке не искал, но можно провести определенные паралели- Обозначение нагрузки на заднюю пружину- 0y и дальше к этому добаляется буква -defgh, шаг по массе может быть такой же как и на перед, но скорее всего не 30 кг, а кг 10-20, поскольку от комплекта там особо ничего не меняется значительно а колчество вариантов почти то же.
    http://www.elcats.ru/audi2008/parts.aspx?mdl=30F00000&subid=23B002E1
    -тут с цветными метками индексы.
    Для себя понял, что имеея, к примеру,1зеленый+3коричневых, для того чтобы зад не просел еще больше при замене на новую или бу, нужены с метками 1желтый+1синий или 1желтый +2синий. То есть, все что расчитано на больший вес, но не сильно больший.
    Если сесть моими 90кг на край багажника, растояние между колесом и аркой сокращается где то на 1,5 см... Убрав из запаски колесо, а оно кг 30, имеем поднятие где то на 3-5 мм... отсюда предположение, если шаг 10-20кг, то поставив следущую по цвету пружину поднимем зад на 0,5-10мм. Очень примерно, но где то так.
  3. Buzan
    Buzan Bad e-mail
    30 сен 2008
    41
    Я бы предположил что запаска весит кил 50 и тогда поднятие будет 5-7 мм. :rock: А при запаске в 60 кг поднятие в 10 мм получить вообще легко :nod:;-):laugh:
  4. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    У вас там в колесе наверно гиря...:):):)
  5. DimbasSergeev
    DimbasSergeev Новичок
    3 мар 2008
    18
    Audi А6 в 45-м, 2л. Эх, мне б горбатую...
    #65 DimbasSergeev, 8 ноя 2008
    а ещё есть вариант колёса побольше взять. бабанов было мало, а резина нужна... подвернулась возможность взять б/у 205/60/16 кажется. У меня А6 в 45-м. Боялся, что будут цеплять арки. Ан нет, нормульно всё, даже и не чиркают. Подсчитал всё - оказалось, что на 2 см примерно в диаметре больше, чем стандартные рекомендуемые. Т.е. клиренс на 1 см увеличил себе. И смотрятся тоже ничего катки такие. А после в нете нашёл калькулятор шинный. Там мои расчёты подтвердились. Только при таких размерах при скорости 100 км/ч спидометр обманывает примерно на 3 км/ч.
  6. LOXAN
    LOXAN Участник форума
    29 янв 2008
    135
    А6 2.7TQ 2002 чип и еще по мелочи, 300 лошад, а скоро будет 400
    для А4-А6-А8 примерно до 2000 г.в (у каждой по разному) перед поднимается на 3-4 см путем установки кольцевых проставок из любого металла между стойкой (38) и верхним подрамником(39), куда стойка упирается. Также, увеличить можно, установив кольцо между нижней опорой пружины (30) и кольцевым выступом амортизатора(41). А вообще сначала нужно вынуть болт крепления амортизатора к нижнему рычагу(43), опустить вниз подвеску и замерить, насколько опускается вниз подвеска чтобы ничего ни за что не задевало, например чтобы приводной вал не касался ничего.Кольца может вытачить любой токарь, такой способ не изменяет заводской ход подвески. Ну, и еще можно 2-3 см добавить проставками из резины под пружину, но это уже меняет ход подвески, увеличивая ход сжатия и уменьшая ход отбоя.
    Ну а задок, на переднем приводе также все просто, кольцевые проставки между стойкой и кузовом, где-то 4-5 см запросто, ну а полный привод-там посложнее будет, но тоже можно.[​IMG]
  7. rentgen
    rentgen Участник форума
    17 сен 2008
    229
    Toyota RAV4, 2007.
    Это для 45 кузова нормально будет (до 98), а вот как у более молодых делать?
  8. rentgen
    17 сен 2008
    229
    Toyota RAV4, 2007.
    :( даж не знаю
  9. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.152
    Ульяновская обл.
    VW Tiguan,1.4 TSI,DSG,4 Motion
    Можно на А4, 6, 8, пассат Б5 поднять перед таким способом. Передняя стойка внизу, там где расходится вилкой и одевается на рычаг, имеет толщину сантиметра полтора. Отпиливаете ее, подбираете трубу по диаметру и длине на сколько хотите поднять, одеваете ее на отпиленные концы и провариваете.Таким способом можно поднять(опустить) на любую высоту не нарушив ход подвески.
  10. м237оа
    м237оа Участник форума
    23 ноя 2006
    132
    A6/C6 3.2 Q + A4
    ПРОДАМ 1BA СТАНДАРТ ПОДВЕСКУ А 6 , так как купил спортивную у Geh1991 http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=129954
    за что купил за то и продаю!!! пишите в личку!!!
  11. dimo61
    dimo61 Живу я здесь
    14 фев 2006
    3.428
    Audi 100S4 2.2т "hand made"
    1.этим уменьшается ход отбоя аммортзатора....:umnik:...
    2.это тоже самое ,что и кольцо под нижней опорой пружины...
  12. dimo61
    dimo61 Живу я здесь
    14 фев 2006
    3.428
    на А4,6 ,пасат Б5 ставишь аммо от А8 ---и поднял и морда качатся не будет .(стандартные аммо слишком мягкие для наших реалий)....и ресурса А8-х аммо на более лёгких машинах надольше хватает .....
  13. rentgen
    17 сен 2008
    229
    Toyota RAV4, 2007.
    А пружины тогда какие?
  14. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.152
    Ульяновская обл.
    Вопрос интересный. А у них, что длина больше? За счет чего подымется авто?
  15. rentgen
    17 сен 2008
    229
    Toyota RAV4, 2007.
    :(Эгегей! Ветка заглохла?
  16. LOXAN
    29 янв 2008
    135
    А кто-нибудь пробовал на А4-6-8 (до 2000) засунуть на перед аммортизаторы ( в сборе с пневмобаллоном) от Урода? Потому как сзади просвета достаточно, его спереди всегда нехватает.
  17. Белорус Дима
    22 дек 2006
    195
    Украина
    Q7 4L 3.0TDI
    Мужики вопрос - если на А6 97 года не квадро на задок поставить пружины от универсала этой же серии, задок подымется, и станут ли вообще пружины от универсала в седан?
  18. rentgen
    17 сен 2008
    229
    Toyota RAV4, 2007.
    Встанут и приподнимется
  19. rentgen
    17 сен 2008
    229
    Toyota RAV4, 2007.
    Мне вообще отсоветовали друзья в сервисе передние пружины менять. Сказали, что на 1.8 они практически не убиваемы. Сказали на перед надо новые аммо и все. только не от А8
  20. rentgen
    17 сен 2008
    229
    Toyota RAV4, 2007.
    А задние пружины менять обязательно
