A6 C5 Как увеличить клиренс (дорожный просвет)
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем shum2, 21 мар 2007.
  1. maliar
    maliar Завсегдатай
    3 мар 2013
    787
    с5 2.4 02гBDV МКП
    спасибо дружище,буду брать сакс а рыч:shock:аги по лемфе,а делаю сам так как особо не доворею сто.:thumbup::hi:
    Rulik116rus нравится это.
  2. M-I-X
    M-I-X Участник форума
    30 ноя 2011
    109
    AUDI A6 2.4 98г.
    я поменял, сзади уже были заменены, на какие не знаю, поэтому туда не лез, а спереди снял спортивные стойки с пружинами и поставил билштейн для комплектации комфорт кажется и новые опоры, а пружины взял для плохих дорог от 2.5 дизеля, заменитель какие то Российские за 950 рублей за штуку, машина поднялась, как у многих на комфорте может на 1 см выше, а по жёсткости стала ещё более жёсткой чем на спорте, каждый стык чувствуется, как на спортивной машине, у одного из друзей тойота целика, так она мягче идёт блин)
  3. M-I-X
    30 ноя 2011
    109
    AUDI A6 2.4 98г.
    заметил ещё когда едешь по очень неровной дороге "верней по направлению в сторону дачь" у многих машин подвеска ходит, а уровень крыши примерно на одном месте, у меня как мячик, вместе с подвеской и кузов подпрыгивает, как на кольях
  4. alextop2000
    alextop2000 продал свой авто
    29 сен 2009
    1.846
    разочаровал Ауди
    Ничего подобного ! управляемость на любой скорости - ПРЕЛЕСТНА !
  5. gordey4x4
    gordey4x4 Участник форума
    27 мар 2013
    196
    A6 2.5 TDI quattro
    #1065 gordey4x4, 4 май 2013
    Помогите подобрать пружины и амортизаторы VIN: WAUZZZ4BZYN071258
    1. передние пружины
    2. передние амортизаторы
    3. задние пружины
    4. задние амортизаторы
    Ничего поднимать и опускать не хочу, надо чтобы было как с завода.
    P.S. подойдут ли мне: K+F 950741 (или 950704 ???) и 950658 ?
    и менять ли мне опорные подшипники по случаю? и почему такой разбег в цене между LEMFORDER и SKF(ценник как у оригинала) ?
    • AUDI.txt
      7,3 КБ
  6. _Frodo_
    _Frodo_ Завсегдатай
    24 окт 2011
    868
    А6 1.8Т была...
    Миха это изза того что у тебя слишком жесткие пружины,от дизеля который намного тяжелее...
  7. Petrov06041978
    Petrov06041978 Новичок
    2 ноя 2012
    1
    А6/С5 2,5TDI 04г.
    замучился чиркать передней юбкой
    Помогите пожалуйста подобрать пружины и амортизаторы стандарт и для плохих дорог VIN: WAUZZZ4B24N038171
    1. передние пружины
    3. задние пружины
  8. Sane4ka
    Sane4ka Участник форума
    24 янв 2010
    350
    Passat 1.8 4motion
    Народ, дайте координаты, где можно задние проставки для моего сарая найти?
  9. vit1161
    vit1161 Живу я здесь
    3 апр 2010
    1.868
    А6/С5Авант/2.4 99г
    ссылка на адрес http://1gur.ru/?mode=folder&folder_id=647004.
    Сам там брал в прошлом году.
  10. pvocrion
    pvocrion Новичок
    6 дек 2012
    11
    A6/C5 2.5TD 00г.
    Здравствуйте! Как увеличить просвет не меняя рабочий ход амортизатора?
  11. Иванушка
    Иванушка Завсегдатай
    10 дек 2009
    744
    A4 AFB
    #1071 Иванушка, 22 май 2013
    да вроде вся тема про это....
    увеличил, получил честные 22 см от земли до поддона двигателя, теперь буду хохотать при виде Киа-Спортаже-3 т.к у него всего 17 см
  12. axenovmisha
    axenovmisha Старожил
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    сложно почитать чуть выше... :shock:
  13. nick222
    nick222 Живу я здесь
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    всем привет! извините если влез, но вычитал что тут обсуждали класс грузоподъемности осей..у меня кватра а4
    подвеска 1ba
    0JL КЛАСС ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ ПЕРЕДНЕЙ ОСИ - ВЕСОВОЙ ДИАПАЗОН 11
    0YM КЛАСС ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ ЗАДНЕЙ ОСИ - ВЕСОВОЙ ДИАПАЗОН 11
    хочу дропнуть ниже на 1be и рулежку улучшить, но по этке идут разные диапазоны соотвественно и разные номера пружин..
    вопрос, мне заказывать новые пружины и аморты с классом грузоподьемности как на 1ba или как-то иначе? какой вариант что машина не опуститься?
    просто не совсем понимаю доконца как должно правильно то быть :)
    заранее спасибо
  14. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    я думаю, что да, с классом грузоподъемности как на 1ba только для спортивной подвески 1be. если не ошибаюсь пружина для спорта короче на 1 виток от стандарта. но учти, что пружинки будут только оригинал. по крайней мере на а6 с5 Килен и КиФ заменителей для спорта не предлагает.
  15. nick222
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    да я готов взять оригинал лишь бы не прогадать.. думал брать винты, но потом подумал что не стоит оно того..
    думаю поставить 1be и стабы от рс4 перед зад.
  16. nick222
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    #1076 nick222, 24 май 2013
    кто подскажет ещё по поводу развесовки?
  17. kononyn
    kononyn Участник форума
    20 мар 2013
    124
    А4/B5 1,8т AWM 00г
    Какой буквенный код нагрузки на ось у тебя?
  18. nick222
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    машина кватровая двиг 1.8
  19. vit1161
    3 апр 2010
    1.868
    А6/С5Авант/2.4 99г
    #1079 vit1161, 3 июл 2013
    У меня бильштайн стоят уже год - проблем со стуками не ощущал.
    В своей А6 С5 Авант 2.4 1999 г.в. недавно поднял передок. Удлинили эти самые Бильштайны на 25мм. Вилки удлиненные на 25мм отрезали от старых амортизаторов и для опресовки вставив кусочки трубы с толщиной стенки в 2мм и длиной в 70мм, с внутренним диаметром 18мм, обварили их по месту на подьемнике электросваркой. Зачистили и окрасили в черный цвет акриловой аэрозольной краской. Единственный нюанс, - если делать эту работу не снимая стойки амортизатора на месте, на подьемнике, то надо откручивать серьги прямых нижних рычагов и нижний прямой рычаг от подьемника, а при установке обратно его же поддомкрачивать, чтобы спокойно завести болты в отверстия сайлентблоков.
    На все про все ушло 3,5 часа с перекурами.
    Задняя подвеска уже была поднята раньше проставками в 30 мм с центральной опорой под заднюю пружину.
    Машина наконец-то стала иметь нормальный честный клиренс в 20 мм от земли до нижней части "грибы" переднего бампера и 71 см по центру переднего колеса от земли до арки переднего крыла. На управляемость при допустимых скоростях (до 130-140 км/ч по ощущениям особенно не сказалось. Резина стоит 205/65-15. В крутые повороты и раньше на 120 км/ч старался не гонять. А до 80 км.ч. в "цирковой" поворот автомобиль входит нормально. По ощущениям подвеска стала немного жостче, но у меня уже два года передние пружины стоят по весовой категории с 2,5 ТDi. У них пруток толще и на один виток больше. Но за два года эксплуатации по нашим "направлениям" к дорогам, они тоже просели на пару сантиметров. По крайней мере при ежедневных поездках на дачу я теперь защитой картера камни и дерен на ямах не цепаю вообще. Да и в лес за ягодами и грибами, да на рыбалку, можно будет нормально съездить. джипа их А6 С5 делать не собирался. Подвеску поднял для практических целей. Для имеющихся федеральных трасс и магистралей даже при допустимых 110 - 130 км/ч машину точно раскачивать не будет. Если не понравится поставлю проставочные кольца в 10 мм на ступицы колес для уменьшения вылета диска и увеличения колеи. Знаю где в Питере есть тюнинговая фирма, где их очень качественно и быстро делают под заказ по модели автомобиля, как фирменные из хорошего алюминия вместе с удлиненными болтами. От пескоструя арок крыла, недавно поставил (отдельное СПАСИБО форумчанину Юрию.В. из Москвы!)накладки на крылья.
    Фотки выложу когда помою машинку.
  20. alextop2000
    29 сен 2009
    1.846
    разочаровал Ауди
    уж очень хочется фото увидеть. у меня изначально установлена подвеска для плохих дорог. хочется сравнить
