A6 C5 Как увеличить клиренс (дорожный просвет)
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем shum2, 21 мар 2007.
  1. Иванушка
    Иванушка Завсегдатай
    10 дек 2009
    744
    A4 AFB
    да так нельзя делать! Там всего-то ход отбоя порядка 10 см! Максимум, можно поднять на 1-1.5 см
  2. Иванушка
    10 дек 2009
    744
    A4 AFB
    без проставок никак, да к тому-же это самое простое, дешевое и надежное решение.
  3. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    Спереди 741, сзади 658, стандарт. аморты?
  4. Slavor
    Slavor Новичок
    16 июл 2013
    19
    А5/С5 03г.
    Так точно. Перед 741, зад 658. Амортизаторы стандартные. На зад 658 по каталогу идет без вариантов. При этом зад задрался и просвет между колесом и аркой норм, вопросов нет. Проблема именно с передком.
  5. bav82
    bav82 Завсегдатай
    25 май 2012
    588
    AUDI A4 B7 1.8T
    я себе ставил задние 950658 и амортизаторы BOGE задние 32-D14-F. Колесные диски 16.Получилось отлично!
  6. bav82
    bav82 Завсегдатай
    25 май 2012
    588
    AUDI A4 B7 1.8T
    а что с передком не так ?
  7. Slavor
    Slavor Новичок
    16 июл 2013
    19
    А5/С5 03г.
    Так я и говорю, что после замены сзади спортивных на пружины - 658, он поднялся, т.е. стал норма. Перед как был низкий так и остался и после замены спортивных пружин на 741 (усиленные, мощнее в каталоге К+F нет). Амортизаторы SACHS, номера не помню. Новые пружины, как зад, так и перед длинее стоявших на один виток.
    Сегодня специально измерил по переду: расстояние от нижнего края переднего бампера (юбки) - 9.5 см., от нижнего края колеса до нижнего края крыла (арки) - 65 см. Резина 205Х60Х16. Сейчас зад значительно выше переда. Как бы смотрится ничего, но хочется все таки без проблем подъезжать к бордюрам и ездить зимой. В принципе из-за чего начинался весь замут.
  8. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    Проверьте цветовые метки на п.пружинах. Должны быть 1 оранж. и 1 серая.
  9. Slavor
    Slavor Новичок
    16 июл 2013
    19
    А5/С5 03г.
    на К+F пружинах меток нет, только номер. На родных передних - две розовых и одна коричневая.
  10. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    Именно К+F не ставил. Некоторые метят по ВАГу. Может и не должно быть. Первое, что в голову приходит - всучили не те пружины. № хоть какой?
  11. Slavor
    Slavor Новичок
    16 июл 2013
    19
    А5/С5 03г.
    Номер 950 741. Это самые жесткие, что есть на А6 С5 в К+F. Они ставятся на 4.2, кватру и т.д. На простых (по каталогу К+F 950 703), машина вообще легла на колеса, хотя по каталогу у продавцов они идут на 2,5 ТДИ, кватро, универсал. Это же указано и здесь: http://www.osa.in.ua/catalogs/index.html?brid=504&mdl=3395&mdf=14588&spid=10213.
    Когда я попытался с первого раза взять 950 741, то продавец меня отговаривал по типу: "ты что картошку собираешься возить". Потом все равно пришлось перезаказать, а они особо положение не спасли.
  12. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    Про 2,5-4,2 сам смотрел - скрин каталога на предыдущей странице. И если поднять зад, перед тоже немного сам поднимается, а тут этого нет. 1 см - это действительно от переборки, уберётся.
    С амортами ошиблись? Но они бы не удержали, штоки бы вытянулись. Не перезатянутые рычаги пружины не стянут.
    Не пойму, в чём подколка.
  13. Slavor
    Slavor Новичок
    16 июл 2013
    19
    А5/С5 03г.
    Думаю попробовать поставить на перед пружины от комплекта "плохие дороги".
  14. Quattro Nsk
    Quattro Nsk Завсегдатай
    2 авг 2013
    568
    Новосибирская обл.
    А6 C5 Quatro/99
    Это конечно самый простой вариант, а колеса потом не будут задивать за арки, у меня сейчас стоит 205.55.16??
    И можно обойтись одними колесами, не меняя стоек и пружины добиться увеличение клиренса и не особого вреда для характеристик на дороге.:wink:
  15. Valan
    Valan Bad e-mail
    22 фев 2012
    35
    A6 Avant/C5 2.5TDI
    #1135 Valan, 6 авг 2013
    единственный правельный из дешовых вариант. Все остальные ведут к изменению геометрии подвески.
  16. Valan
    Valan Bad e-mail
    22 фев 2012
    35
    A6 Avant/C5 2.5TDI
    вот так короче
  17. Valera78
    Valera78 Новичок
    30 июн 2013
    49
    ДНР
    А6/С5 1,8Т 00 г.
    Купи резиновые усилители пружины задней подвески ВАЗ 2101. На передок подходят, три штуки на пружину порядка 2-3 см + в клиренсе, маленький - чуть жестче работает подвеска.
  18. vit1161
    vit1161 Живу я здесь
    3 апр 2010
    1.868
    А6/С5Авант/2.4 99г
    Что они из себя представляют? Случаем не межвитковые вставки из резины?
  19. alextop2000
    alextop2000 продал свой авто
    29 сен 2009
    1.846
    разочаровал Ауди
    думаю что речь идет совсем о других вставках. но резина..... я бы не рисковал т к на управляемости может откликнуться.. это же не жигули
  20. Valera78
    Valera78 Новичок
    30 июн 2013
    49
    ДНР
    А6/С5 1,8Т 00 г.
    Именно они. Единственный минус - машинка слегка жестче становится, а во всем остальном теже яйца, только в профиль.Никакого изменения в управляемости, так как несущими элементами являются рычаги.
