A6 C5 Как увеличить клиренс (дорожный просвет)
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем shum2, 21 мар 2007.
  1. monk2005
    monk2005 Участник форума
    5 сен 2013
    344
    А6 4BC5 1.8T AEB
    может кому будет интересно ... но я долго гадал, почему подвеска у А6 1.8 жестче чем у таких же но V6, хотя у них вес пратически равен +-100 кг ....
    ... и ответ нашел, у двигателей 1.8 двигатель получается ближе к морде а V6 чуть назад и вес выходит более распределен ....
    .... я на своей 1.8 несколько раз переберал подвеску, менял пружины, стойки и так и не добился такой же мягкости как у Ауди с V6 ...
  2. monk2005
    5 сен 2013
    344
    А6 4BC5 1.8T AEB
    vit1161 я не знаю сколь у тебя до кирпича, но у меня от земли 15 см ... 3 см я получил поставив пружины - плохие дороги
  3. Valera78
    Valera78 Новичок
    30 июн 2013
    49
    ДНР
    А6/С5 1,8Т 00 г.
    Спасибо большое. Я хочу попробовать на передок поставить аморты от пакета плохие дороги или проставку под нижнюю чашку пружины(дилема). По поводу зада сомневаюсь, что найду такие "резинки", поэтому думаю как в 99 поставить проставку на аморт.
  4. meskalito
    meskalito Новичок
    28 сен 2012
    71
    А6/4В 2.7 ARE 02г.
    #1164 meskalito, 11 сен 2013
    Мужики, авто А6С5 2.7TQuattro универсал. Подвеска спортивная. Заниженная.
    0JL L GKV КЛАСС ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ ПЕРЕДНЕЙ ОСИ - ВЕСОВОЙ ДИАПАЗОН 11
    0YR L GKH Весовая категория 16 только встроенное управление без прогноза потребностей
    Хочу установить стандартную. Помогите с выбором пружин и амортизаторов, хочу взять аморы Sachs (что лучше Super Touring или Advantage)и пружины усиленные K+F. Что помимо этого надо заменить: отбойники, чашки, пыльники?
  5. maliar
    maliar Завсегдатай
    3 мар 2013
    787
    с5 2.4 02гBDV МКП
    #1165 maliar, 13 сен 2013
    всем привет!есть такой вопрос,поменял я себе подвеску полностью ставил по лёмфу мартеры по саксу,подвеска 1BA стандарт,как поменял и такое ощущение что стало как то жоще,может не те мартеры мне вперли номер амортов не помню но скозали что для стандарта,парни подскажите какие мне аморты правильные нужно ставить и что посоветуете и почему как то жесткавато стало каждую кочку чувствую!зарание благодарен!!!кое как добрался посмотрел че мне вперли за мартеры сакс557839 парни те дали или нет?и чем отличаетса Advantage" от"Super Touring?и что лучше?кароче я так понял что те которые мне вперли Advantage они жоще?
  6. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    так и есть поменял мотор на v6 морда поднялась
  7. Valera78
    Valera78 Новичок
    30 июн 2013
    49
    ДНР
    А6/С5 1,8Т 00 г.
    Поставил под задние пружины резинки с Ланоса(35 мм). Подошли идеально, зад приподнялся прилично, результатом доволен.:)
  8. dankz
    dankz Новичок
    23 авг 2013
    90
    A6/C5 1997 2.8 ACK
    Всем привет. Извините сразу. ауди совсем недавно у меня. Хочу поднять ее, но незнаю как правильно сделать. Помогите.
    0JK Класс грузоподъёмности передней оси — весовой диапазон 10
    0YP Весовая категория 14 только встроенное управление без прогноза потребностей
    Vin-код автомобиля WAUZZZ4BZWN054344
  9. Slavor
    Slavor Новичок
    16 июл 2013
    19
    А5/С5 03г.
    "Мужики, авто А6С5 2.7TQuattro универсал. Подвеска спортивная. Заниженная.
    Хочу установить стандартную. Помогите с выбором пружин и амортизаторов, хочу взять аморы Sachs (что лучше Super Touring или Advantage)и пружины усиленные K+F. Что помимо этого надо заменить: отбойники, чашки, пыльники? "
    Пружины усиленные K+F на перед у меня положение не спасли. Об этом писал ранее. Зад норма, но у меня 2.5 ТДИQuattro, возможно перед у 2.7 легче.
  10. Slavor
    Slavor Новичок
    16 июл 2013
    19
    А5/С5 03г.
    "Хочу установить стандартную. Помогите с выбором пружин и амортизаторов, хочу взять аморы Sachs (что лучше Super Touring или Advantage)и пружины усиленные K+F. Что помимо этого надо заменить: отбойники, чашки, пыльники? "
    Замена передних спортивных пружин на усиленные К+F положение не спасло, но у меня 2.5 ТДИ, возможно 2,7 легче.
  11. maliar
    maliar Завсегдатай
    3 мар 2013
    787
    с5 2.4 02гBDV МКП
    подвеска стандарт!стойка передняя,номер:170811!стойка задняя:556277!пружина перед:950741!пружина задняя:170811!мартеры лучше ставить Super Touring чем Advantage,мне Advantage вперли не очень они мне нравятся!
  12. Orion237
    Orion237 Новичок
    6 окт 2013
    9
    A6 1.8T 99г.
    Подскажите пожалуйста номера на "плохие дороги" audi a6 c5 1.8T
  13. Orion237
    Orion237 Новичок
    6 окт 2013
    9
    A6 1.8T 99г.
    Vin-код автомобиля WAZZZ4BZYN027174
  14. Orion237
    Orion237 Новичок
    6 окт 2013
    9
    A6 1.8T 99г.
    WACZZZ4BZYN027174
  15. Orion237
    Orion237 Новичок
    6 окт 2013
    9
    A6 1.8T 99г.
    Извеняюсь Vin-код WAUZZZ4BZYN027174
  16. Orion237
    Orion237 Новичок
    6 окт 2013
    9
    A6 1.8T 99г.
    Я как понял у меня стоит спорт версия пружин и амортизаторов.
    Можно ли поменять только пружины вот на эти: http://www.ebay.com/itm/370881021158?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
    Или обязательно менять и амортизаторы. Тогда подойдут к тем пружинам вот эти: http://www.ebay.com/itm/310739812752?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
  17. nickt
    nickt Новичок
    13 июл 2012
    6
    а6 с5 1.8 т 99г
    Я себе поставил advantage машина присела (3 пальца между колесом и крылом, было 5-6), жесткие, зато рулится теперь приятно:)
  18. dankz
    dankz Новичок
    23 авг 2013
    90
    A6/C5 1997 2.8 ACK
    господа аудиводы помогите. уже бампер разорвал, как лучше поднять, а то спорт подвеска достала. Варить или пружины менять? если менять то на какие? если варить какие новые стойки брать? от спорт или пакета плохие дороги?
  19. vit1161
    vit1161 Живу я здесь
    3 апр 2010
    1.868
    А6/С5Авант/2.4 99г
    Варить стойки и ставить вставки. Оптимально по бюджету, но под задние пружины надо ставить подкладки
  20. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.806
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Ребята,что вы творите? Побойтесь боха
    Зачем так уродовать машины? Если местность не позволяет,нужно менять машину на другую,более высокую,а не издеваться над образцом стиля и дизайна
    Мне просто больно смотреть на такие фотографии (как и на 15-е диски с резиной 75-го профиля). ИМХО это самое настоящее преступление и вандализм по отношению к немецкому автопрому
