A6 C5 Как увеличить клиренс (дорожный просвет)
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем shum2, 21 мар 2007.
  1. livige
    livige Живу я здесь
    21 сен 2011
    1.759
    А6/С5 2,4 ALF 98г.
    когда зоморачивался по поводу клиренса принял решение:
    1. переход со стандарта R15(195/65) на R16(205/60)
    2. пружины поставил усиленные k+f (950741 коплект усиленных пружин K+F перед, 950 693 задние усиленные)
    разница в клиренсе ощутимая
  2. Серёня1803
    Серёня1803 Новичок
    2 июн 2013
    5
    А6/С5 2,8 quattro
    Привет всем!!!!! Хочу приподнять машину, но не знаю каким образом! Можно поставить проставки, либо поменять пружины, подскажите, что лучше?
  3. 93915
    93915 Новичок
    22 ноя 2013
    9
    А6/С5 2.5ТДИ 2000г
    А зачем?эта машина не для того чтобы по деревням поуолено в грязи ездить)))
  4. НЕгонщик
    НЕгонщик Завсегдатай
    24 фев 2008
    698
    AUDI A6 Q Avant 2,5 TDI
    Приветствую!
    Поставьте стойки в сборе от дизеля с фаркопом в заводской комплектации, там весовые характеристики отличаются существенно в большую сторону против Ваших.
    Машинка поднимется на 30 - 40 мм без ущерба управляемости.
    Это самый бюджетный вариант.
    Успехов!
  5. ANTONIOxxx
    ANTONIOxxx Живу я здесь
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
  6. freeman
    freeman Участник форума
    5 ноя 2008
    176
    Ярославская обл.
    Audi A6C5 1.8TQ 01
    поменяй авто! На своей поставил R17 225/50 - устраивало полностью, хотя подвеска sport suspension (или как то так) - на 20 мм ниже стока.
  7. maxcar
    maxcar Завсегдатай
    8 июн 2013
    563
    VAG
    перед проставками до 2см можно поднять
  8. Leha152
    Leha152 Новичок
    31 окт 2012
    30
    А6/С5 2.4 ALW 98г.
    я поставил проставки 30мм между стойкой и верхними рычагами, полет нормальный, если найду чертеж то выложу, а так он есть и здесь, поищи..
  9. Андрей 645
    Андрей 645 Завсегдатай
    26 апр 2012
    569
    А6 С5 2.4i quattrо
    От Аванта или без разницы ?
  10. НЕгонщик
    24 фев 2008
    698
    Да, в идеале от аванта с фаркопом с завода.
    Более жесткие только от "броника" (у меня такие - для автомобиля с бронезащитой)
  11. alex1991
    alex1991 Новичок
    14 янв 2014
    4
    A6/C5 2/8 quattro
    Всем доброго дня.
    Подскажите какие задние пружины идут в оригинале и какие цветовые метки?
    машина audi a6 c5 2.8 quattro седан. vin WAUZZZ4BZWN044926
  12. vit1161
    vit1161 Живу я здесь
    3 апр 2010
    1.868
    А6/С5Авант/2.4 99г
    Длинее амортизаторы должны быть у А8.
  13. Vlastelin AUDI
    Vlastelin AUDI Новичок
    12 дек 2012
    74
    A6/C5 1.8 2000г.в.
    А амортизаторы для плохих дорог не длиннее?
  14. vit1161
    3 апр 2010
    1.868
    А6/С5Авант/2.4 99г
    В свое время сравнивал с А8 передние. Там точно длиннее. В отношении пакета для плохих дорог есть на форуме много отзывов с указанными параметрами. Посмотрите и точно узнаете. Я сам такие не ставил. Просто сделал по другому. Мои посты тоже есть. Не буду повторяться и загружать обсуждение.
  15. любер
    любер Новичок
    22 дек 2013
    44
    А6/С5 3.0 02Г.
    у меня на с5-ом задние пружины 26 см. а на экзисте встречал 37см. это и есть из пак.плох. дорог ?
  16. vit1161
    3 апр 2010
    1.868
    А6/С5Авант/2.4 99г
    Прошло семь месяцев. Подвеска пережила осень и зиму. Все работает нормально. На трассе тоже стоит нормально. Единственное чуть больше чувствуется коллейность на продавленном фурами асфальте. По проходимости на 5+ в сравнении что до этого было.
  17. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    у меня 2,4 седан передневедущая. стоит 1BR(стандарт). Все бордюры мои((. Дайте точные номера на пружины и аморты для ППД. Спасибо.
  18. vit1161
    3 апр 2010
    1.868
    А6/С5Авант/2.4 99г
    Посмотри на форуме. Их столько(номеров) что глаза разбегаются.
    Я, после лифта подвески, бордюры даже защитой при парковке не чиркаю.
  19. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    так в том и подвох что номеров столько что даже не знаешь что брать. :umnik:
  20. vit1161
    3 апр 2010
    1.868
    А6/С5Авант/2.4 99г
    У 2.4 мотор тяжелый. Так что по весу передка лучше брать от дизеля 2,5ТDi. Он на 25 кг тяжелее и соответственно пружины на него идут по жесткости больше. По управляемости только лучше будет. Не будет валкости в поворотах. По пробегу они через месяц-другой садятся и будет нормально. Задние просто заменить и поставить на седан с Аванта. примерно так.
