A6 C5 Как увеличить клиренс (дорожный просвет)
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем shum2, 21 мар 2007.
  1. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    ну а нУмера то,нУмера какие?:D
  2. vit1161
    vit1161 Живу я здесь
    3 апр 2010
    1.868
    А6/С5Авант/2.4 99г
    Я что их запоминал! :shock: Привезли и поставили без меня. Сам только заказывал и оплачивал. Но если коробка от пружин сохранилась в гараже, то перепишу и выложу завтра к вечеру.
  3. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    зря не записывал)))). Вот кому-то бы помог. Я все в блокнот записываю. может кому еще пригодится)))):ded:
  4. vit1161
    3 апр 2010
    1.868
    А6/С5Авант/2.4 99г
    Вот перелистай форум. От записанных цифр голова заболит. Но чтобы кому-то пригодилось никто не пишет. Когда заказывают детали продавцы сами говорят что подходит, а что нет.
  5. hunter2011
    hunter2011 Участник форума
    9 авг 2012
    451
    A6C5Q аt BDV,03.
    #1245 hunter2011, 19 апр 2014
    Всем привет!Ребят, подскажите, если кто силён!!!!
    вот такой набор могу я воткнуть(без ущерба)???
    VAG 4B0 412 031 CE -Амортизатор газовый передний
    VAG 8D0 411 105 DS Пружина подвески
    VAG 4B0 511 115 BJ Пружина задн.
    VAG 4B0 513 031 T Амортизатор газовый задн.
    авто с такими параметрами 2.4 (T7T) qattro 2003 год(модельный 2004). 1BR,
    0JM(12 класс)
    vin:WAUZZZ4B44N053612
    интересует больше зад, штатные по этой комплектации высвечивает по 28 тысяч за один!!!!!!!!!???с передом вроде как понятно:shuffle:
  6. strant
    strant Новичок
    14 июн 2011
    36
    Q7 4.2TDI 08г
    А6 действительно очень низкая машина, на бордюре трется днищем, но при установке ППД (проставки) субъективно ухудшается управляемость на трассе и поведение в поворотах
  7. Aerials
    Aerials Живу я здесь
    21 сен 2013
    2.758
    Allroad "Синий кит)"
    У меня ППД, управляемость действительно не айс, валкая она. Вот думаю аморты от стандарта поставить на свои пружины. Должен получиться некий компромисс.
    На сколько я понял аморты стандарт чуть короче и соответственно пружина чуть более зажата нежели с амортом от ППД. Да и подвескаот ППД стоит дороже
  8. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    у меня перед стоит ппд, прежний хозяин впендюрил, мне кажется ты сума сойдешь натягивать пружину ппд на обычную стойку, я на днях буду разбирать свою, у меня есть и стандарт и ппд пружины/стойки, померю разницу, напишу
  9. Aerials
    21 сен 2013
    2.758
    Отпишись обязательно, дабы мне не делать ошибок.
  10. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    ок, я уже 3 раз полезу, гремят падла, поставил монро для ппд, греметь начало, буду пробовать ставить стандарт, ибо он в гараже валяется, чтобы точно определить, что аморы гремят
  11. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    Эксперимент провел. Может ставить пружины ППД на обычные аморы, все станет, расстояние от нижней чашки до верхней одинаковое, на аморе ппд чуть выше просто чашка находится
  12. Aerials
    21 сен 2013
    2.758
    Спасибо что отписался.
    Визуально машина ниже стала? Если стала ниже то на сколько?
  13. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    #1253 Vixtor, 21 апр 2014
    пока только 1 сторону сделал, по чашкам разница примерно в 1-1.5см, завтра отпишусь как по клиренсу разница.
    И я не пойму в чем разница нескольких видов аморов, до 98 года, с 98 года, до 99 и после, они по проге разные, у меня машина 99, я поставил амор от 98, который мне подходить не должен, а всё стало 1-1.
    И если будешь делать сам, обязательны хорошие стяжки! Меня 2 раза чуть не прибило пружиной, ппд писец какие жесткие
  14. vit1161
    3 апр 2010
    1.868
    А6/С5Авант/2.4 99г
    Ну так уж и не прибило! Чуть не ситается! Этой пружиной не прибъет. Она по виду как волчек. Только отлетает в сторону.
  15. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    а если в лоб отлетит? в стену, до которой метра 3 как из пушки влупила, другой раз на улицу улетела, ты попробуй ради эксперимента так сделать, поймешь, что дурачком сделать может легко, если по лбу отлетит, попала бы в машину, или стекло побила бы, или помяла что-нить.
    Поставил вторую сторону. Ниже стала самую малость, может на 1-2 см, я думал будет серьезнее, вобщем как стойка ниже на сантиметр, на столько машина и опускается. И гремели новые аморы монро для плохих дорог, не думал, что монро так скурвятся
  16. Aerials
    21 сен 2013
    2.758
    Спасибо тебе огромное за то что все расписал!:nod:
  17. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    да, пружина реально может покалечить... СТЯЖКИ хорошие иметь ОБЯЗАТЕЛЬНО.
  18. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    пожалуйста, будут вопросы, пиши, у меня теперь опыт разбора-сбора 3 раза за 2 недели, вроде все нюансы прочухал
  19. vit1161
    3 апр 2010
    1.868
    А6/С5Авант/2.4 99г
    Уже делал и без экспепримента. Пружина летит только по горизонтали. если ее скручиваешь в этом же положении. Если вертикально, то крутить неудобно(и невозможно0. Если ударит в лоб, то дурачком не сделаешься, так как этим самым становятся от другой болезни...
    А по существу - скручивал пружины не единожды и на разных машинах. Так вот, чтобы ничего не помять и не повредить(особенно пальцы) на стяжках надо самому приваривать хорошие зацепы с высокими выступами. Так что будьте острожны!
  20. Aerials
    21 сен 2013
    2.758
    А по ощущениям как валкость меньше стала? Жестче отрабатывает или мягче?
