A6 C5 Как увеличить клиренс (дорожный просвет)
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем shum2, 21 мар 2007.
  1. ololo686
    ololo686 Новичок
    9 июл 2014
    45
    w123
    Спасибо за инфу. Это расстояние от пола до нижней точки какого-нибудь рычага или как?
  2. ololo686
    ololo686 Новичок
    9 июл 2014
    45
    w123
    Все равно в общем, хз, что делать. Ну куплю я оригинал, не вопрос, или другие пружины подороже.... Лишь бы сработало, а то чувствую я ниху* не в этом дело
  3. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.355
    A3\8P\2,0Т\Q
    "По уму" до самой нижней точки в центре кузова,т.е. к примеру расстояние от поддона двигателя до земли может отличаться от заявленного заводом.
  4. АндрейР
    19 апр 2004
    62.355
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ну а в чём ещё?...если амортизаторы "база",то дело только в пружинах.
  5. ololo686
    ololo686 Новичок
    9 июл 2014
    45
    w123
    да понятно, что в пружинах, но неужели просто брак пружины, я просто боюсь купить с этими же параметрами другие пружины и опять вь?батья
    И для плохих дорог поздно комплект брать, бл* амморты уже новые стоят мать его под базу!!!!
  6. АндрейР
    19 апр 2004
    62.355
    A3\8P\2,0Т\Q
    Параметры же твои,значит бояться нечего.
  7. Amodeus177rus
    Amodeus177rus Живу я здесь
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    Можешь и для плохих дорог брать пружины. У меня пакет плохих дорог 1ВВ. Мне бьются аморы простые (так и поставил) а пружины для плохих дорог 2 фиолетовых метки. Нормально катаю уже 6 лет.
  8. ololo686
    ololo686 Новичок
    9 июл 2014
    45
    w123
    Спасибо мужики, думаю брать MAPCO 71813
    Диаметр [мм] 136
    Толщина [мм] 14,8
    Длина [мм] 344
    Количество витков 6,55
    Отпишу потом
  9. АндрейР
    19 апр 2004
    62.355
    A3\8P\2,0Т\Q
    Опять? Что Марсо,что Stellox-одна хрень....покупай пружины нормальных производителей: Monroe,Lesjöfors,Kilen,KYB,Sachs,Bilstein.
  10. ololo686
    ololo686 Новичок
    9 июл 2014
    45
    w123
    #1390 ololo686, 2 окт 2019
    У меня вот под заказ из этого списка есть только Kilen. Как не ищу, не могу найти параметры ее, убедиться в толщине и тп
    и Lesjofors еще, там та же ситуация
  11. АндрейР
    19 апр 2004
    62.355
    A3\8P\2,0Т\Q
    Попробуй на сайте Kilen поискать.
    На сайтах производителей ищи,например каяба на номер 8D0411105DP даёт RH3385
  12. ololo686
    ololo686 Новичок
    9 июл 2014
    45
    w123
    Заходил на сайт KILEN и Lesjofors. Такое ощущение, что одна контора))) К сожалению, параметры не указывают
    А Kayaba RH3385 это тот же Stellox
    Толщина 1 [мм] 13
    Длина [мм] 358
    Наружный диаметр [мм] 132
  13. Шнур™
    Шнур™ Новичок
    8 июл 2019
    7
    Красноярский край
    А6С5 202г.в. 3.0(bbj) quattro
    Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста ответ на следующий вопрос?
    Машинка квака, подвеска 1BR (ППД) (OJM, OYS), задние амморты умерли и поэтому хочу их заменить, но сами понимаете цена на ППД кусается. Хочу заменить просто амморты, т.к. по пружинам вроде проблем не замечено, а для того, чтобы выдержать клиренс просто дополнить подвеску 2 см проставками. Амморты планирую поставить Boge 32-D14f.
    Собственно отсюда вопросы :
    1. Встанут ли аммортизаторы без замены пружин?
    2. Какие всё-таки есть аналоги из Bilstein на перед и на зад?
  14. АндрейР
    19 апр 2004
    62.355
    A3\8P\2,0Т\Q
    Встанут
  15. yura-tnk
    yura-tnk Новичок
    25 янв 2014
    18
    А6/С5 2.5TD 04г.
    Доброго времени суток, подскажите пажалуйста??? Ауди 2,5 АКЕ квака универсал WAUZZZ4B24N022651 какие стоят аморты и пружины спереди и сзади??? Подвеска 1ВЕ перед OJL , а зад OYR , хочу подобрать что-то на перед что бы была по выше и носом не клевала и аморты по ходу уже умирают. За раннее благодарю
  16. АндрейР
    19 апр 2004
    62.355
    A3\8P\2,0Т\Q
    Перед:
    8D0411105FK
    4B0412031BN
    Зад:
    4B0511115BF
    4B0513031Q
  17. yura-tnk
    yura-tnk Новичок
    25 янв 2014
    18
    А6/С5 2.5TD 04г.
    Благодарю
  18. Хитера
    Хитера Новичок
    21 янв 2020
    1
    Смоленская обл.
    В чем подвох? Не понимаю. Как так.
  19. yura-tnk
    yura-tnk Новичок
    25 янв 2014
    18
    А6/С5 2.5TD 04г.
    #1399 yura-tnk, 18 фев 2020
    Добрый день подскажите могу я поставить аморты комфорт или ппд на на пружины 8D0411105FK; 4B0511115BF при условии что спереди стоят проставки 2,5см и 3,0см сзади??? и как себя будет вести машина??? А то старые спорт аморты с проставками умирают и уже плохо держат дорогу. И если возможно подскажите что лучше поставить на зад и перед по амортам (на даный момент стоит спереди 4B0412031BN, а зад 4B0513031Q) ??? Благодарюю
  20. Lartek
    Lartek Новичок
    22 мар 2020
    8
    Краснодарский край
    Мне 64 года хочу узнать как поставить бензонасос час листаю все страницы ни информации ни как спросить?\
