A6 C5 Как увеличить клиренс (дорожный просвет)
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем shum2, 21 мар 2007.
  1. К-2
    К-2 Новичок
    14 дек 2009
    65
    A6/С5 Avant2.4QА99
    :nod: - когда разбогатею - ;-)
  2. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Не забывайте про ход отбоя амортизатора в 80-100 мм максимум,
    а вы ещё проставку под нижнюю опору пружины ставите 20-25 мм,
    в конечном итоге ход отбоя будет 60-70 мм.
    П.С.
    Увеличить клиренс на легковом авто можно и до 250 мм, но только другим методом. Моё личное мнение - это опасно для здоровья, поэтому 175 мм вполне достаточно. Хотите клиренс 200 мм и более - покупайте Аллроад, Кроссовер или Внедорожник.
  3. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Для Вас совет только один.
    1. Установка комплекта подвески для плохих дорог.
    2. Установка колес размерностью 225/50/17 или 225/55/17.
  4. Иванушка
    Иванушка Завсегдатай
    10 дек 2009
    744
    A4 AFB
    ставил на а4 в5 26мм проставку верхней чашки, резину 215-60-16 (влезет и 225-60-16), получил просвет 160, мне этого достаточно, и по грунтовкам в том числе
    ход отбоя 60-70 - ничего страшного (при исправных амортах!!!) , на многих маленьких авто столько, и ничего, ездиют, если не скакать по кочкам со всей дури
  5. К-2
    К-2 Новичок
    14 дек 2009
    65
    A6/С5 Avant2.4QА99
    Мужики, спасибо за советы. Буду еще думать, но вы правы - сильно увлекаться не стоит. Скорее всего буду целиться в 170-180мм. А вот за счет чего - проставок, пружин, колес или всего сразу - надо покумекать неторопясь.
  6. Versetty
    Versetty Завсегдатай
    30 июн 2009
    586
    Т-34
    200 мм на С5 даже со стороны будет смешно\колхозно смотреться - про управляемость умолчу ... не стоит так увлекаться - 170 мм. разумно
  7. gorevoin
    gorevoin Bad e-mail
    28 окт 2008
    98
    Infiniti FX35
    Я вот тоже заморачивался с поднятием авто. Подвеска вовсе 1BE, кто имеет тот знает что это такое :) В итоге плюнул на все и поставил более комфортные и дорогие амортизаторы. Плевать на клиренс, зато как РУЛИТСЯ!!! Итого имею 10см клиренса не на самых лучших дорогах. Лишь пару раз легко чиркал защитой, а так все гуд :) Аккуратно ездить просто нужно, если не получается - покупать жып, а не делать колхо-АЛРОАД
  8. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Вы ставили проставку между пружиной и верхней тарелкой?
    Или между верхней опорой и тарелкой?
    Первый вариант не допустим, также как и при установке между пружиной и нижней тарелкой. Причина - необходимо удлинять шток амортизатора, также как и укорачивать шток при установке пружин с занижением.
    Второй вариант - допустим, также как и проставка под нижнюю опору амортизатора.
    П.С.
    У меня в данный момент ход отбоя и сжатия переднего амортизатора 75-80 мм (двигатель V6, коробка Мультитроник, стальная защита двиг. и АКПП = более 300 кг).
    Это предел по отбою и сжатию амортизатора.
    Вы наверное ни разу не видели как ломаются штоки, срывает гайку со штока и т.д.
  9. Иванушка
    10 дек 2009
    744
    A4 AFB
    не видел ни разу, зато следы от поддонов агрегатов на лежачих полицейских вижу постоянно уже не первый год.
    А вообще, хотел поставить на перед(сзади просвета достаточно) стойки от Алрода-1 (низ подходит, а верх через шайбу-переходник) ) чтобы подымать передок при проезде через всякие неровности, но оказалось что 160-ти мм хватает везде и на любых дорогах, и это все потому что у жигулей просвет такой-же, а жигули-они как тараканы, они косяками шастают везде, по любым дорогам, в любых условиях и в любых местах. Вот жигули и сшибают, особо не церемонясь, на дорогах все неровности выше 160 мм
  10. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #170 Ratkov, 22 дек 2009
    Вы так и не ответили на вопрос - в каком именно месте устанавливали проставки.
    П.С.
    Мне 120-130 мм вполне достаточно. Между стальной защитой двигателя и АКПП просвет до поддонов 20-30 мм (т.е. без защиты клиренс 150 мм).
    А следы, которые вы видите - не от поддонов, а от стальных и алюминиевых защит.
    У меня даже ВАЗ-2106 и 2107 были занижены до 130 мм, причем колеса стояли 205/50/15 и 215/50/15.
  11. Евг@н
    Евг@н ..............
    2 ноя 2006
    3.073
    Милка
    Ребяты а подскажите чайнику где бы прикупить проставочки??? Какие подходят к А6 С5:smile42:
  12. RullYa
    RullYa Bad e-mail
    11 дек 2007
    579
    Subaru Forester (SG) 2.0 аффтомат 07 г\в
    вот максимально допустимый просвет на а6с5 аванте и моё больное место... ибо смертельно нужен авант но маленький просвет на с5 подталкивает в сторону форестера...
  13. Евг@н
    2 ноя 2006
    3.073
    Милка
    у меня ещё и с занижена,но подвеска впорядке и не хочется просто так менять на другую(типа для плохих дорог)
  14. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #174 malder_dm, 17 фев 2010
    В Январе этого года, взял дилерскую А6 С5 Quattro, с подвеской 1BE.
    На дороге стоит мёртво. Ямы проглатывает хорошо, но на небольшой вертикальной раскачке сотрясаются внутренности.
    Лежачих полицейских надо аккурантно проезжать, а в снегу можно засесть даже на джипе. Сейчас при таком количестве снега, во дворах цепляюсь пузом, неприятные ощущения.
  15. greka
    greka quattro®user
    29 янв 2004
    27.085
    Греция
    quattro®
    Варианта два: либо менять подвеску на подвеску для плохих дорог (для справки: один задний аморт год наза стОил порядка 15 штук), либо бери "урод" - 210 мм :nod:
  16. Иванушка
    10 дек 2009
    744
    A4 AFB
    если просвета не хватает то надо покупать Джип
  17. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Жыпы тоже умеют сидеть в грязи, берите вертолёт.
  18. Иванушка
    10 дек 2009
    744
    A4 AFB
    вертолеты запрещено
  19. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Жалко, а так бы взял 4.2
  20. RullYa
    RullYa Bad e-mail
    11 дек 2007
    579
    урод-это мечта.только стремно нарватся....если бы ктото из знакомых продавал-рискнул бы а так ...непотяну вслучае сложного ремонта.
