Как увеличить приемистость?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Guru, 20 апр 2006.
  1. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.612
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    #241 Guru, 16 окт 2006
    Ответ: Как увеличить приемистость?
    Я требую продолжения банкета! ©
    Итак. Пришел мне новенький ДД. :) Прикрутил от руки (после работы) и поехал прогревать машинку.
    1.
    До замены - нет нет да и подзвякнет при резком разгоне.
    После - как не пытался исскуственно вызвать, не получилось.
    2.
    Остановился. Вышел сдернуть фишку с КХХ, ситуация не изменилась (пилит или плавает). Выключил зажигание, завожу....Хреново схватывает. Стартер сек. 4...5 крутить надо (такого не было). Ага думаю, зажигание то крутил от сервисного, что бы ехала машина а не тупила. А так как с подсосами бороться устал, то решил проверить как себя будут вести холостые при сброшенной фишке и плавном возвращении трамблера к номальному положению...Сдернул (плавают обороты), начал плавно по часовой стрелке крутить трамблер...частота плавания оборотов начала уменьшаться и ПЕРЕСТАЛА! Встали на 1100 как вкопанные.
    3.
    До замены. При повороте трамблера хотя бы на 3 градуса машина не разгонялась (правда и звона никогда не слышно было). Думаю...все не разгонюсь теперь я. Ведь крутнул трамблер порядка 10 градусов по часовой, что бы обороты выставить "как у всех" :).
    После замены и доворота трамблера. Машина завелась сразу. Разгонялась нормально (тупизны не ощутил). Правда если честно немноооожечко прыти поубавилось, НО не ктастрафично как менялось до этого.
    Естественно надо бы съездить и проверить зажигание в сервисе. Потом скажу что и как было.
    З.Ы: Если интересно проверьте у себя эффект разболанса холостых (при снятой фишке КХХ) и вращении трамблера...Для закрепления, так сказать, материала.
  2. Misha190E
    Misha190E Живу я здесь
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    тут и закреплять ниче не надо - я лично присутсвовал при случае когда было пиление при раннем УОЗ а когда поправили зажигание до нормы стало 1100. Любой тазовод тебе расскажет что когда крутишь трамлер то обороты растут при увеличении УОЗ и падают при уменьшении, при том что нет никакой корекции по воздуху, т.к. он задается винтомХХ.
    Другое дело что если у тя есть косяк в виде приоткрытой ДЗ то ты мог установить более позднее зажигение чем нуна, поэтому скатай к товарищу у которого есть стробоскоп, выставиви нормальный УОЗ и проверь после этого какой УОЗ на ХХ. потому как че та я не встречал нормальных данных в сети по УОЗ на AAD 3A и т.п. чета пробегало про 6* но в каком режиме так и не въехал...
    потом по уму после замены ДД мона было бы обесточить ЭБУ на 15 минут чтобы он забыл все свои корекции в том числе и по зажиганию если они есть (может их и нет, просто перестраховка)
  3. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.612
    Латвия
    Сам им был..в курсе. Просто тут мозги "обрубают" завышенные ХХ, как я понимаю и отсюда "пиление"...
    угу
    я и отрубал аккумулятор пока устанавливал...15 не 15 а минут 10 точно было...
  4. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Мои поздравления! И хорошо что 40Ls даром не пропали :rotate: На счет стробоскопа, можно попробовать, но дома легче чем на работе, на работе начальству могет не понравится эксперименты с зажиганием :rzunimagu
  5. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.612
    Латвия
    Заметано! [​IMG] Звякну, договоримся.
  6. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.612
    Латвия
    Вопрос такой. В базовый режим как мне мшину загнать для проверки зажигания стробом? Вставить пред. в реле бензонасоса и завести? Или как? Че то не могу накопать инфы..
  7. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    Если есть гнездо в реле насоса то пред, если нет, то ищи колодки 2-ух контактные, их 3 штуки, на одной будет тока один контакт, вот его на массу сажай и будет тебе сервисный режим.
    Где точно они у тя находтся не знаю, книгу открой, а на NG 94г.в. оно в коробке предохранителей живет...
    колодка та же где и коды ошибок читаются
    http://www.carsoft.ru/avtorepair/sam/audi3.html
  8. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.612
    Латвия
    Есть гнездо, поэтому и уточнил. Сенкс.
  9. vanmor
    vanmor Bad e-mail
    23 дек 2005
    192
    Audi 80 B3 3A 89г.
    Не-а. когда считываешь ошибки. то замыкаешь и размыкаешь контакты. Так вот если эти контакты замкнуть и не размыкать, то это и будет режим базовых установок.
    зы ОФФ миша190 глянь почту.
  10. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.612
    Латвия
    Ну, а я о чем? Вроде о том же и спрашивал..
  11. vanmor
    vanmor Bad e-mail
    23 дек 2005
    192
    Audi 80 B3 3A 89г.
    А у тебя для считывания кодов не разъемы под полкой в ногах вадителя?
  12. vanmor
    vanmor Bad e-mail
    23 дек 2005
    192
    Audi 80 B3 3A 89г.
    Нет ни чего, позвони, если можешь 8 916 151 35 01
    и если рабочий 748 12 60 Морозов Иван
  13. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.612
    Латвия
    Не наблюдал...присмотрюсь повнимательней.
  14. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.612
    Латвия
    #254 Guru, 19 окт 2006
    Ну вот добрался я до стробоскопа. Отдельное спасибо Алексей М.. Но проверили не только УОЗ. Вот что проделали:
    1. Выставили в режиме базовых установок УОЗ. Метка была по середине смотрового окошка и немного плавала от среднего положения (+\- 5 мм). С выставлением по слуху я ошибся всего на ~3 градуса в сторону запаздывания...
    2. Проверили ДД. Он у меня новый, но все же..Колебания сигнала по переменке составили ~ +\- 0,5V. Суммарный размах 1V;
    3. Проверили лямбду. На холостых (950)частота колебаний 0,5Гц, на 2000 - ~2Гц;
    4. Прверили датчик Холла. Живой;
    5. Замерил сопротивление ДОЖ на горячей (~85...90 гр.) - 225 Ом;
    6. После всего этого проверил напряжение на среднем выводе ПНД - 0,52V...Вот тут несколько и даже не несколько, а сильно был удивлен. 3 недели назад на ней было выставленно почти 0,7V. Куда они делись!?
    7. Проверили микрик ХХ...иногда глючит и не дает полного замыкания цепи. Надо разбираться.
    После всего этого сдернул штекер с КХХ - обороты начали плавать...Видимо все же прийдется снимать блок ДЗ. Один черт с микриком воевать. На этом все.
    Рисунки которые видели в окошке осца и не только отдельно прикладываю. За художества звиняйте...как могу..
  15. Pain
    Pain Участник форума
    2 мар 2005
    348
    Audi 100/45 2.0 16v 94г.
    КАК! Как ввёл в режим базовых настроек?! :cry2:
    Это из-за зажигания, чем раньше УОЗ тем меньше напруга на ПНД и наоборот...
  16. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    А ты после установки УОЗ вывел блок из режима сервиса? перед тем как дергать РХХ и мерить напругу на ПНД?
    в сервисном режиме УОЗ по метке, а на ХХ он где был после выхода из режима?
  17. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.612
    Латвия
    Ну да. Заглушил-выдернул предохранитель-завел...
    Тут такое дело. Спалили строб...завели машину не отключив его... [​IMG]
    У меня на реле бензонасоса есть гнездо под предохранитель. Вставив в него туды и попадаешь.
  18. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.612
    Латвия
    #258 Guru, 19 окт 2006
    Это ТОЧНО?!Обороты то ХХ не поменялись. 950 как и было...
  19. Pain
    2 мар 2005
    348
    В том то и дело, обороты остались, но воздуху жрать меньше стало (и бенза тоже)! Ну соответсвенно лопата ниже стала.
    А всё потому что двиг стал эффективнее работать.
  20. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.612
    Латвия
    Что то с законом сохранения энергии не вяжется...
