Как увеличить приемистость?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Guru, 20 апр 2006.
  1. Pain
    Pain Участник форума
    2 мар 2005
    348
    Audi 100/45 2.0 16v 94г.
    Ответ: Как увеличить приемистость?
    Какой закон? Какая энергия? Это же KE! :rzunimagu
    Не хотел особо писать, ну смотри.
    Снимаем фишку с РХХ, сечение для воздуха определённое и неизменное, допустим мотор работет на 1200 об, да? Крутим УОЗ раньше, мотор стал работать на 1400 при той же дырке для воздуха через РХХ.
    А что происходит при надетой фишке, когда ЭБУ управлет сечением канала РХХ? При раньшем угле УОЗ клапан призакрывается, для того чтоб поддержать обороты в районе 950, так? Но призакрываясь что он делает? Уменьшает подачу воздуха в мотор, дальше думаю догадаешься сам. Больше разжевать уже не могу :D
  2. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.612
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Сори..ступил (посыпая голову пеплом). Надо отдохнуть от всего этого...недельку :)
  3. Pain
    2 мар 2005
    348
    А я не успокоюсь! :mad: Уже виден свет в конце ... Проще говоря, добью с"ку! :hot: и :drunk2:
  4. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.612
    Латвия
    У меня он в виде промывки блока ДЗ и ремонте\замене микрика ХХ...и тоже :drunk2:
  5. Pain
    2 мар 2005
    348
    Микрик сам починил, разобрал, впиндюрил туда подходящий микрик, паяльником склеил. Пашет сфолачь )) Ничо там умного, главное аккуратно разобрать. А новый 70 еуро )))
  6. VVsevolod
    VVsevolod Живу я здесь
    22 май 2006
    2.813
    Audi 100/45 AAR 1991 продана! Opel Meriva 2008
    С этого места поподробнее...
    Т.е. - лопата ниже, расход воздуха меньше, расход бенза меньше => общий расход упадет? НЕ ВЕРЮ!!!
    Я сегодня поднял напряжение на ПНД с 0,52 до 0,57В. Субъективные ощущения - машина пошла резвее. ХХ уменьшился с 780-790 до 720 об. Завтра попробую догнать до 0,65В - будем посмотреть что получится.
    Заодно и проверим, как ведет себя мотор при уходе напряжения на ПНД при вкл зажигании за 0,2В:shock: .
  7. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    А зря не веришь. На то ДД и придуман - увеличить угол опережения зажигания до предела детонации для получения максимума выходной мощности. Когда зажигание неправильное, знаешь какой расход?? :) Думаю знаешь.
    Но на машинах без коррекции УОЗ с помощбю ДД невозможно держатиь УОЗ на пределе - слишком много режимов, все не учтешь, поэтому УОЗ выставляют немного поздний - лучше небольшая потеря мощи, нежели работа двигателя в некоторых режимах с детонацией.
  8. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.612
    Латвия
    Я тоже про закон сохранения энергии ляпнул, не учитывая игру УОЗ...Другими словами заявление от Pain не выполняется лишь при УОЗ=const.
  9. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.612
    Латвия
    #269 Guru, 25 окт 2006
    Продолжу. Снова появился глюк. Обороты не держит на ХХ. Падает и глохнет. Возникло подозрение что что то заедает в узле лопата-дозатор.
    Что делал в момент когда еще не успевала заглохнуть...
    Если скинуть с микрика разъем-продолжает работать как и работал (еле еле душа в теле ~700об\мин), но в момент накидывания обратно-глохнет в 100 случаях из 100.
    При замере напряжения на средней ноге при этой неустойчивой работе движка 1,52В!!! Такое впечетление что недоезжает она до нужного положения.
    Если скинуть с КХХ штекер - обороты 1100 (пока еще плавают...не добрался до ДЗ) но не глохнет при перегазовке.
    Снял черепаху, проторировал по быстрому снова. Вроде небольшое сопротивление при перемещении лопаты в самом низу хода есть..с момента перехода конусной части на прямолинейную...вроде. Первые 15 минут все было ОК и обороты и напруга (0,56В)...потом опять глохнуть начала...Уже не мерил, но думаю тот же эффект. На датчик пинять как то не вижу оснований...Там в нем уплывать то напруге не через что.
    Как проверить правильно ход плунжера и лопаты? В самом низу есть чуть другое ощущение от перемещения или все ровненько от верху до низу? Вобщем непишите на что обратить внимание...
    Завел с утра сегодня. Обороты поднялись до 1600 и упали до 1200, типа прогревочные...Проехал, температура до 70 поднялась а обороты 1200 так и остаются...Я скоро раздолбаю этот шарабан вдребезги попалам! :hot:
  10. Timoor
    Timoor Завсегдатай
    8 ноя 2005
    705
    Audi 100 C4 2.3E(a
    а сама лопата не задевает за корпус расходомера?
    у веня такое было...не знаю от чего но возможно от хлопка(у меня ещё ГБО есть).
    так вотверх она нормально поднималась, а вниз просто ложилась на край корпуса.
  11. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.612
    Латвия
    Нет. Точно нет. Характерный бы звук шкрябанья слышен был..Просто непонятное как бы залипание (но еле прочувствуемое) в самом конце. Про плунжер дозатора все же хотелось поподробнее...Как он должен перемещаться и может ли он ходить достаточно свободно когда топливная система под давлением?
  12. Timoor
    Timoor Завсегдатай
    8 ноя 2005
    705
    Audi 100 C4 2.3E(a
    #272 Timoor, 26 окт 2006
    Звук шкрябанья ты точно не услышишь..... Хотя если, конечно, ты рукой водишь лопатой, то тогда услышишь (ну при снятой галоше конечно).
    И ещё, под давлением не знаю но в гараже у меня есть дозатор с разбора, плунжер в нём ходит очень плавно и без заеданий, как по маслу.... ни за что не зацепляется...от крайней точки до крайней.
  13. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.612
    Латвия
    естественно при снятой..Про дозатор-сенкс. Но видимо надо будет все форсы и шланги откручивать...мляяя. Как не хоцца!
  14. Timoor
    Timoor Завсегдатай
    8 ноя 2005
    705
    Audi 100 C4 2.3E(a
    Зачем? Не знаю как у тебя, но у меня достаточно открутить 3 винта с хитрой головкой, чтоб отсоединить дозатор от лопаты и тогда снизу увидишь шток, на который можно понажимать. Т.е. поднимишь его вверх - он на трубочках и останется висеть.
  15. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.612
    Латвия
    У меня два винта, но дело в том что не очень удобно на шлангах его проверять...Можно но не удобно. Одной рукой вывешивать, а другой проверять. Сейчас еще позвоню в ЭБУ сервис узнать, может ли случайно уплыть значение напруги на средней ноге...
  16. Timoor
    Timoor Завсегдатай
    8 ноя 2005
    705
    Audi 100 C4 2.3E(a
    Ну ты же сам сказал - под давлением. А если трубки отрутишь, откуда там давление возьмётся?
  17. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.612
    Латвия
    С этим разобрались.
    Позвонил на фирму. Ответили двояко. Вроде как не отрицают, что напруга может уплывать на средней ноге (весело однако). Пойду куплю пистолет... [​IMG]
  18. Нидвораич
    Нидвораич Bad e-mail
    3 янв 2006
    1.224
    Костромская обл.
    LA-CF7
    У меня такая же фигня была в точности.
    Глохла при сбросе газа.
    Менял микрик как дурак.
    Напругу потом замерил - 1.6В на средней ноге было...
    Настроил - выставил 0.6 - теперь глохнет очень редко (раз в неделю может)
  19. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    To GURU Посмотри по этой ссылке http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=953162#post953162 посты 951-953 мы там с DANом обсуждали залипание плунжера, правда ни к чему не пришли.
    По поводу напруги на средней ноге - 1,5 В, значит лопата встала выше и поток воздуха увеличился. Если ее ничего не держит механически, то кто-то этот лишний воздух санкционирует. Надо крепко подумать, откуда подается воздух ПОСЛЕ расходомера - по идее прикрывается этот приток и воздух начинает поступать через лопату увеличивая напряжение на ПНД. Может РХХ дурит? Я коряво написал, но думаю мысль понятна.
    Удачи!
  20. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.612
    Латвия
    #280 Guru, 26 окт 2006
    Если предположить вариан 1 (особо не хочу в него верить, бо решения у него нет). Допустим:
    а) подсосов нет;
    б) лопата в положении соответствующему ХХ;
    в) микрик ХХ отработал сигнал - ДЗ закрыта;
    А датчик (ПНД) выдает напругу 1,5В (ну глюкнул или еще чего) и мозги получая этот сигнал (говорящий о том что через расходомер идет много воздуха) прикрывают проходное сечение клапана ХХ...Но воздуха то фактически нет!
    Или наоборот выдает сигнал меньше 0,4В (померил сейчас после того как с утра задрались прогревочные и оборотыХХ) - мозги получают заниженный сигнал и приоткрывают проходное сечение клапана ХХ, следовательно обороты задираются.
    Поправте где не логично...
    Если предположить вариан 2 (решения у него должно быть). Допустим:
    а) подсосов нет;
    б) лопата в положении НЕ соответствующему ХХ;
    г) датчик (ПНД) выдает напругу 1,5В\0,4В;
    Вопрос: будут ли в этом случае мозги прикрывать\открывать проходное сечение клапана ХХ???
    Или вообще то что я написал-чушь?
    И в догонку насчет залипаний.
    Если плунжер заедает в моем случае, то скорее всего (хочу в это верить) из за того что он годами не подымался выше определенного полежения, вследствии завышенного положения лапаты. На его поверхность торчащую из тела могла просто банально налипнуть пыль и утромбоваться в виде колечка (тонвал из мафона никогда не вытаскивали?), которое и заедает не давая лопате занять свое истинное положение. Это было бы для меня просто подарком, бо решаемо.
