Как увеличить приемистость?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Guru, 20 апр 2006.
  1. Pain
    Pain Участник форума
    2 мар 2005
    348
    Audi 100/45 2.0 16v 94г.
    Ответ: Как увеличить приемистость?
    Guru,
    то что ты говоришь (малый сигнал утром, очень большой на горячую) имхо говорит о очень богатой смеси. Объясню логику.
    Утром богато, хорошо горим, жрём мало воздуха на ХХ оборотах, сигнал ПНД низкий. Прогреемся, горим очень фигово, надо как-то держать ХХ, открываем сильно РХХ, отсюда большой расход воздуха и сигнал на ПНД. Всё ИМХО и причина может быть не в этом, а например плохо ссущей форсе.
  2. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.612
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Pain Я не про то что напруга в течении дня и т-ры движка меняется, нет. Объясню с другого конца..
    Выставил напругу на ПНД - неделю катаюсь - обороты в норме (все в норме)
    Прошла неделя - обороты шалят - напруга на ноге ушла вверх 1,52В - исправил. Проездил еще неделю без проблем. Прошла еще неделя. Обороты шалят - замер на ноге опять бардачный - поправил - тут же все пришло в норму. Утро и день следующего дня - обороты задраны на 100об\мин - проверяю при тех же условиях напругу на ПНД - 0,4В.
    Вот я о чем. Самопроизвольное изменение режима на средней ноге. В выходные буду еще раз все разбирать и выяснять датчик или заедание...
  3. Pain
    2 мар 2005
    348
    Guru
    Неделя это похоже на самоадаптацию, чтоб она неладна была 8((( ... Тут идей нет... Ибо нафига её было длеать 8((((
  4. Timoor
    Timoor Завсегдатай
    8 ноя 2005
    705
    Audi 100 C4 2.3E(a
    А сама то ПНДа как выглядит? нормальская она у тебя?
    Или...ой, а не ты ли себе ставил какуюто унифицированную без резистивных дорожек?
  5. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.612
    Латвия
    Последний вопрос перед разбором полетов в гараже. МОЗГИ менять могут напряжение между 1 и 3 ногами сообразно своим "интересам", ну задать другой диапазон к примеру...Или это из области фантастики? И что же всетаки понимается под адаптацией? Какие параметры адаптирует?
  6. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.612
    Латвия
    я ли...
  7. Timoor
    Timoor Завсегдатай
    8 ноя 2005
    705
    Audi 100 C4 2.3E(a
    Упссссс... ну тада я п отсюда п начал танец:love:
  8. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.612
    Латвия
    #288 Guru, 26 окт 2006
    Уже аккорды Продиджи слышу... [​IMG]
  9. VVsevolod
    VVsevolod Живу я здесь
    22 май 2006
    2.813
    Audi 100/45 AAR 1991 продана! Opel Meriva 2008
    Огорчать, конечно жалко, но будь грязь/мех. выработка на штоке плунжера этот дефект не проявлялся бы раз в неделю и не исчезал после регулировки ПНД. Механическое сопротивление и есть механическое.
    Бесконтактный ПНД для меня, не очень сведущего в электронике, вещь в себе. Что там с ним происходит - хз. Но буквально сегодня разговаривал с человеком, который понимает этот процесс. Попрошу его заглянуть в эту тему - может что подскажет.
    По вариантам 1 и 2 ИМХО что-то похожее вполне может быть, только вот почему этот глюк копится какое - то время, а потом вылезает - не понятно. И почему пропадает после регулировки ПНД :shock:
    А вот на счет самоадаптации (Pain) - это опять старый вопрос с неоднозначным ответом. Как эти мозги могут адаптироваться неделю, если у них памяти долговременной нет? Или есть? Непонимаю!!! :hot:
    Может тебе как вариант прицепить телеметрию в кабину и посмотреть, что меняется. Ну не может на ровном месте напруга так убегать. Я бы мерил ПНД, ЭГРД, лямбду и РХХ. Как-то по очереди наверное, а то четыре тестера в кабине - как-то некошерно :D
  10. Pain
    2 мар 2005
    348
    Есть. Не зря же мозг сбрасывается при снятии клеммы на какое-то время...
  11. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.612
    Латвия
    #291 Guru, 26 окт 2006
    Для понимания, что торировка не весть какой заумный зверь набросал схемку...Очень упрощенно. Но принцип "ловли" нужных вольт на ХХ будет понятен.
  12. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    Это может в более свежих годах есть, а для моего 1991 пишут в один голос "долговременной памяти нет", но многие при этом оговариваются "но на всякий случай скинуть клемму с ак. батареи..." Где правда - хз:shock:
  13. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    Guru, а при первой установке, когда у тебя 0,8 вроде получилось - глюк с убеганием был? Может зря ты в 0,57 уперся и лопату ниже состояния покоя опускать не надо.
  14. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.612
    Латвия
    #294 Guru, 27 окт 2006
    Да, было такое - выставил 0,7В (около). Поездил и вроде в посте чуть ранее писал стало само по себе 0,52В (может и не само по себе - по стробу зажигание выставили и ДД поменял и сразу померили с Алексеем.М, но я не уверен что это повлияло...), а потом еще через некоторое время (когда траблы начались) замерив увидел 1,52В (тут уж точно ничего не делалось). Вот такой вот расколбас...
    P.S:Кстати, что бы вышло 0,7В именно надо ниже опускать (что бы дельту по вольтам увеличить). У меня при нижнем (оригинальном положении) аккурат 0,52..0,55В.
  15. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Значи, "Врагу не сдается наш гордый Варяг!"
    А что твой старый расходомер был так плох? На АВК расходомеры люди как то восстанавливают путем смещения платы резистора, чтобы ползунок по новому месту ползал, у тебя такой номер не прошел?
  16. ALLE
    ALLE Брест
    24 фев 2006
    1.361
    Toyota Camry 2,4 2
    GURU, привет!
    ИМХО - именно это и повлияло!
    Думаю вполне возможно, что трабл связан с топливоподачей. Кста, как часто заправляешься? Чаще чем раз в неделю?
    По этому твоему действу я уже высказывался.
    Давай исходить из того, что твой эл/ПНД (если смотреть по задачам) - есть аналог механического ПНД (резистивного), поэтому насиловать лопату даже при оличиях его тарировки - не стОит. Сами отличия -достаточно субъективны! и состоят лишь в необходимости прописания диапазона хода лопаты в мозг приемника (изначально то магнит никак не связан с приемником) .
    По поводу сомнения в части напряжения между 1-3 - отбрось их (сомнения). Этой напругой мозги уж никак не рулят, т.к. это напряжение ограничивает диапазон измерений датчика, а две переменные величины для этого дела - это уж слишком! Отсюда опорное плавать может скорее из-за проблем с источником питания (АКБ) или полохого контакта в соединительных цепях к ПНД
    ЗЫ: Представляю, что если бы ты поставил новый расходомер (без износа) и нацепил на него свой эл/ПНД то при исключении всех остальных болячек (мех заеданий и т.п.) и получил бы на ХХ искомые 0,7(В). Вот только на новых расходомерах ПНД как правило уже стоят и оттарированы, что тебе (по затратам) думаю вряд ли будет интересно.
    Вывод: эл/ПНД всем хорош, но не есть панацея при старении узла на котором он устанавливается.
    Мля, и сколько ж ышо таких узлов на наших ведрах...:rolleyes:
    Удачи :hi:
  17. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.612
    Латвия
    #297 Guru, 27 окт 2006
    Реже. Раз в 2..3 недели. Беру сразу условно много у знакомого по дешевке (но проверенный :) ). Косяки исключены.
    Это можно лишь допустить в случае безукоризненно выполненого монтажа электроники и прошивки контроллера! Все остальное-как бог на душу положит. И если мне даже на фирме говорили про варианты недовода/перевода-то это что то да значит! В этом месте я не отступлюсь. Вольты надо ловить-если сразу не попало.
    Выходные покажут все...
    З.Ы:Вот еще что. Все говорят что при вкл. зажигания на средней ноге 0,2В (ну короче отличное от 0). Так вот при нижнем положении лопаты (после торировки "правильной") контроллер определил это как "0" положение лопаты, следовательно 0В имеем...Я замерил у себя - 0.01В. как на это мозги среагировать должны?
    З.Ы2:
    Третий день-полет нормальный(если не считать что немного завышены обороты). И это при 0.4В на средней ноге при оборотах около 1000...Как хотите-так и понимайте, называется.
  18. ALLE
    ALLE Брест
    24 фев 2006
    1.361
    Toyota Camry 2,4 2
    Думаю, что никак
    По плюсам завышенных оборотов перед близкой зимой где-то уже тоже проходились (Всеволод) :D
    По поводу настроек и сигналов ПНД можешь не отступать, но по уверению тех же специалистов он есть АНАЛОГ механики с оч.малой погрешностью (математика, млин). Задача то у него та же! :umnik:
    Так чта..!
  19. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.612
    Латвия
    Вот и прозвучал заключительный аккорд.
    В гараже разобрал все нах.. Отсоединил все форсы и т.д. снял дозатор, снял расходомер, добрался и прочистил блок ДЗ (кстати в нормальном состоянии он был). Все еще раз проверил на предмет заеданий, плавности хода и т.д. Проверил установку лопаты (по шилдику на наей) - сходится. Все собрал обратно. Завел. На средней ноге 0.4В при холостых 950 об\мин. Единственное что поменялось, так это прогревочные которые подростают в момент пуска до 1400 и плавно опускаются до 1150-1200. В остальном машина никаких нареканий (пока) вызывает. Я уж думаю, может ей 0.4В надо было :)... Отстроил ЭГРД, что б в нуле бултыхался и уехал домой. Динамика нормальная. Если опять не скакнет напруга на средней ноге, то скорее всего так все и оставлю.
    А ежели чего случится (тьфу, тфу, тьфу) отпишу тут.
    Ребята, ВСЕМ, ВСЕМ, ВСЕМ кто помогал мне просто ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО!!! Былиб рядом, с меня поляна! :)
    Что бы вы и ваши машинки не ломались,а так же водились наличности для ублажения ваших чад! Аминь.
  20. ALLE
    ALLE Брест
    24 фев 2006
    1.361
    Toyota Camry 2,4 2
    2 GURU
    Пасиб!
