Как увеличить приемистость?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Guru, 20 апр 2006.
  1. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Ответ: Как увеличить приемистость?
    Если бы звенели пальцы, ты бы уже делал капремонт. :nod:
    То что ты сказал - калильное зажигание. А детонация - это чрезмерно быстрое горение топливо-воздушной смеси в камере сгорания (но не самовоспламенение!) - она начинает гореть со сверхзвуковыми скоростями, т.е. по сути имеет место не горение, а взрыв, а это лишняя нагрузка (причем ударная) на детали ЦПГ и кривошипно-шатунного механизма и меньшая работа.
  2. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.612
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    #42 Guru, 21 апр 2006
    Даже если они звенят при условиях описанных мной? Блин, хоть записывай звуковой файл и выкладывай на прослушивание... :)
    Тогда можно попросить описать, ну хоть примерно как звучит:
    а) Детонация
    б) Калильное зажигание
    с) Пальцы
    Проверил датчик детонации (тестером), вроде живой. На холостых оборотахи и при постукивани цыфирки скачут. Осталось только проверить СО... Куда дальше копать??? Задрал этот звон...едешь как на москвиче..тудыть его в качель. :(
    Я еще вот что хочу спросить. А может просто не происходит необходимое обогощение смеси? Блин, в жигулях проще проверить было..смотришь писает или не писает ускорительный насос, а тут....
  3. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    а) детонация - такой звенящий звук, как еще сказать не знаю.
    б) такой глуховатый звук, в 95% случаев о калильном зажигании говорят тогда, когда двиг продолжает работать после выключения зажигания
    в) эти долго не звенят, звук я ни разу не слышал...:uhoh:
    Если бы не было обогащения, она бы просто не перла, а тут звенит...хотя все конечно бывает.
    Проверяй сначала смесь, отсюда надо будет выводы делать.
  4. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.612
    Латвия
    Пока записался только на диагностику. Завтра или только на следующей недели, все занято.
    Но мастер прокатился на машине (правда как назло детонации не проявилась) но сказал что медленный сам разгон (когда педаль в полик). Сказал что грешит на датчик холла или ЭГРД (но второй я менял по причине потекшего предшественника, ничего не изменилось в работе машины) поэтому думаю надо проверять датчик холла. Надо будет посмотреть что за зверь и как он работает. И что в нем может испортиться...
  5. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Датчик Холла, как я понимаю, или работает или нет. Во втором случае зажигание не будет работать.
  6. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.612
    Латвия
    А в нем никакой механики нет, ну там ничего он не тянет\толкает? Я тут темы почитал с ним связанные...В основном или мертвый или контакты...А вот фотки его нигде найти не могу...как он там внутри выглядит.
  7. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    Никакой механики, только наводимое электромагнитное поле.
  8. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.612
    Латвия
    Тут знакомый сказал что у меня (как в прочем и у него было) машина заводилась на неработающем датчике Х и ехеала. Он даже на спор вытащил фишку из трамблера и завел...
    А с учетом того если выставить по меткам машина вообще тупая (это я уже навертел чуток вперед распределитель) то очень может быть что что то не то с ДХ или проводкой. На выходные буду проверять светодиодом как описывали форумчане...Как только что то определю-доложу...Вот только что с кодом ошибки (если что) делать пока не знаю...
  9. Arutha
    Arutha Завсегдатай
    23 авг 2005
    581
    Audi 100/44 2.3 NF quattro 89 -> Audi 100/45 AAH Quattro 94 г. + Нonda CB-1 400ccm -> Yamaha TDM 900A
    По моему гон это... про вытащенную фишку. У меня как то проводок отрывался от датчика Холла. Сразу все заглохло... И пока не припаял даже не чихало. Нет датчика, нет искры...
    Конечно может на этом мотронике какое-то мегаэлектронное зажигание, но тогда ему датчик холла вообще не нужен...
    Про стук пальцев: может с блоком управления зажиганием что-нибудь не то? датчик детонации предположим сигнал дает, а опережение не меняется. Надо диагностировать, насколько угол опережения соответствует норме при различных оборотах. Надо график тебе нарыть зависимости опережения от оборотов, и проверить.
    еще, у меня на зажигании EFI к электронному блоку управления идет отбор вакуума от коллектора через трубочку. Если у тебя такая фигня предусмотрена, проверь герметичность. Я в целях эксперимента снимал ее-машина начинала тупить...
  10. Igors
    Igors Заблокирован
    23 июл 2004
    11.265
    Венесуэла
    Q5 3.0D и Q7 ( 7 мест ) 3.0D
    блин , с тобой тоже поспорить, жаль далеко находишься :very_cool:
    Без дачика Холла В4 93 года (код АДА ) едет , но с нулевым опережением зажигания :very_cool:
  11. Arutha
    Arutha Завсегдатай
    23 авг 2005
    581
    какое зажигание там? интересно посмотреть принцип работы системы какой...
  12. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Ты никакой датчик не попутал? Холл дает сигнал блоку управления зажиганием о моменте, когда нужна искра - он (Холл) выполняе функцию контактов в КСЗ.
  13. Igors
    Igors Заблокирован
    23 июл 2004
    11.265
    Венесуэла
    Комп диагностики показал " Нет сигнала от датчика Холла " , Находился он на распредилителе зажигания 3-ёх контактный . номер по Бошу 1 230 329 062
  14. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Ну тогда там еще какой-то датчик есть...:unhappy: о котором никто не знает :D
  15. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.612
    Латвия
    Млин, ща домой поеду, ради интереса скину фишку и посмотрю что будет. :)
  16. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    Не, на Мотронике только электронные мозги, нету вакуумных трубочек.
  17. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.612
    Латвия
    Снял. Не заводится вообще. Вывод - ДХ живой. От каких датчиков еще идут сигналы связанные с коррекцией угла зажигания?
  18. ton
    ton Новичок
    4 апр 2006
    69
    (Audi 100/С4 V6, 2.8, AAH 91г.)
    Попробуй промыть датчик расхода воздуха . у знакомого на фольксе таже байда была - аккуратно спиртом (очень тонкая проволочка) протер, говорит совсем другое дело!
    у меня кстати тоже не очень прыткая махина, вот тоже хочу на выходных достать этот датчик и "подышать" на него спиртом.
  19. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.612
    Латвия
    А и де он стоит? Если по памяти помнишь..
  20. ton
    ton Новичок
    4 апр 2006
    69
    Не совсем точно знаю где в 80х стоит (наверное там же где и в 100х) но у немя после возд фильтра перед воздухозаборной трубой самого двигла стоит такая круглая бочка ,а на ней датчик прикрепленный 2 болтами- откручиваешь и вынимаешь.
      16,4 КБ
      17,9 КБ
    1 человеку нравится это.
