Как увеличить приемистость?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Guru, 20 апр 2006.
  1. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Ответ: Как увеличить приемистость?
    Сам корпус я сдвинуть пробовал. Вроде не получилось. А если и получилось бы, то там цепляло бы только-только...Так что я думаю саму пластинку с дорожками передвинуть...только не знаю не сломаю ли я что-нибудь.
  2. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.612
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
  3. _Vlad
    _Vlad Туареговод
    21 фев 2006
    950
    Porshe 958 Hybrid
    У меня воще на трамблер не реагирует.. :uhoh: Хоть как крути.
  4. _Vlad
    _Vlad Туареговод
    21 фев 2006
    950
    Porshe 958 Hybrid
    #104 _Vlad, 30 май 2006
    "Выбили" катализатор и отсоединили воздушный фильтр. Самолет, хоть и 1,6 !!!!!!!!!!!!!!!! На второй с поворота газ приходится сбрасывать, чтоб не въехать куда нибудь юзом. Такие дела. :D
  5. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.612
    Латвия
    Крик души просто! Мляя, по другому не скажешь. С мая месяца парили мозги о ПНД на мой двигун. Наконец сказали что сделали (это конец июня). Теперь ТРИ недели не могут до почы дойти и отправить наложенным платежем. Я ведь хотел успеть к поездке к бате в Питер (в августе) все успеть сделать. Звонил им тучу куеву раз. Вобщем...абздец какой то! [​IMG]
  6. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.612
    Латвия
    #106 Guru, 20 сен 2006
    Так..все страсти улеглись. Теперь я обладатель сего девайса (я про бесконтактный ПНД). В ближайшее свободное время буду ставить на маФЫнку. :)
    Вот такой он:
    [​IMG] [​IMG]
  7. ALLE
    ALLE Брест
    24 фев 2006
    1.361
    Toyota Camry 2,4 2
    Ждемс с нетерпением резалта!
  8. VVsevolod
    VVsevolod Живу я здесь
    22 май 2006
    2.813
    Audi 100/45 AAR 1991 продана! Opel Meriva 2008
    Счастливому обладателю бесконтактного девайса привет!
    GURU, перед тем как ставить, пошарь в инете на предмет сего устройства - читал несколько раз, что при установке было много гимора и процесс растягивался чуть-ли ни на целый день. Несколько человек откровенно сказало, что устанавливать и юстировать сей механизм надо в фирме-производителе. Удачно поставить:hi:
  9. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.612
    Латвия
    Да, читал про это. На этом же форуме. Ну, что могу сказать...бум пробовать. Одно только смущает, там магнит паялится прями к скользящим контактам, то бишь в самом неприятном случае и к старой конструкции легкого возврата не будет. Выходные-час Х.
  10. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.612
    Латвия
    Начал разбирать... :) 1\3 работы проделана.
  11. ALLE
    ALLE Брест
    24 фев 2006
    1.361
    Toyota Camry 2,4 2
    Привет, GURU!
    Ты молодец!
    Вижу, что пока полет нормальный :nod:
    Рад за тебя, так держать!
    Очень хочется, чтоб у тя все получилось и ты отписал бы потом вот о таком :up: результате.
    Удачи :hi:
  12. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.612
    Латвия
    ALLE
    А как мне этого хочется..после почти 4_ех месячного ожидания и надежд. Спасибо за поддержку! [​IMG]
  13. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.612
    Латвия
    #113 Guru, 23 сен 2006
    Итак господа, я сделал это!!!
    Машинку не узнать. Все, эпопея с бесконтактным датчиком окончена.
    Нужно или нет это выносить в отдельной темой?
    З.Ы:
    Осталось только выяснить почему обороты не падают ниже 970 и при этом плавают в сторону увеличения.
  14. ALLE
    ALLE Брест
    24 фев 2006
    1.361
    Toyota Camry 2,4 2
    Здесь теперь вижу что ты имел ввиду о непонятках с ХХ.
    А какое на ХХ напряжение на средней ноге эл/ПНД :D - не замерял?
  15. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.612
    Латвия
    ALLE
    Объясню. Просто такое было и на старом датчике, как то само вылечилось (чаще получалось выключением и включением зажигания). Особо не копал так как вначале надо было ПНД поменять.
    При замере на средней ноге (прогретый двигатель и обороты были в районе 970...1050) напряжение плавало от 0.55 до 0.65V. Просто я немного не понимаю как на плавающих оборотах произвести правильный замер.
    Тепрь дальше. На холодной машине при заведении ее обороты быстренько нарастают до 2000 и тут же падают до 1000, но начинают прыгать, как я и писал, с частотой 0.5...1Гц от 1000 до 1200. Сбрасывал клемник с клапана ХХ-ничего не менялось. Более подробно не могу сказать, мало ездил. Дайте пару дней на устаканивание и я выложу полную картину.
    Еще такой вопрос...там с мозгами ничего делать не надо? Ну типа сбросить (обнулить) ошибки. На моей машине это надо делать?
  16. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    По-моему надо...Ошибка ПНД - одна из постоянных (тоесть не стирается с перезапуском).
  17. ALLE
    ALLE Брест
    24 фев 2006
    1.361
    Toyota Camry 2,4 2
    2 Guru
    С Денни согласен!
    ПЫСЫ: попробовал я сейчас зайти на КОНФЕРЕНЦИЮ ЭБУ-сервис и что-то никак не получается (раньше то было без проблем!).
    Не в курсах, в чем может быть дело?
  18. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.612
    Латвия
    #118 Guru, 24 сен 2006
    Там вроде ее похерили. Отправляет в трам тарары..
    А каким образом самому сбросить ошибку или к спецам ехать? (последнее накладно).
    Ща поездил на холодной.
    Холодная-завожу-кратковременный скачек оборотов до 1500....1600
    -потом падает резко до 1000 и тутже до подымается до 1100...1150
    -и продожает скакать с постояной частотой...вверх-вниз от 1000 до 1100...1200
    -по мере прогрева (но прогреть так и не успел) вся эта батва потихоньку снижается в амплитуде, но дельта в скачках остается..
    в первом приближении так.
    З.Ы:
    Вспонил тут...клемку то я с аккумулятора то не скидывал вообще... :shock:
  19. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Во-во, скинь-ка клеммку то ;) Вроде все стирается. Я когда на своей скидывал, она после запуска плохо работала, только через пару минут поняв в чем косяк (у меня ДД по ходу не пашет) она заработала ровнее. С повторными запусками все в порядке.
  20. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.612
    Латвия
    #120 Guru, 24 сен 2006
    Вопчем так робяты. Решил я еще раз корректно торирнуть датчик. Сделал торировку, скинул "-" клему. Завел. Обороты при 70 гр. были 970. Напряжение на средней ноге 0.93 V. В этом режиме двигатель работал ровнехонько. Проехался на нормальном режиме-все ОК. Обороты держались как вкопанные.
    По мере нагрева движка (специально поездил на 2ой..3ей) обороты падали и при 95 гр. могли упасть до 400. иногда глохла а иногда их подбрасывало до 800 иногда до 950 и стояли ровно. Это наблюдалось после перегазовки.т Что это?
