Как в мороз правильно заводить машину не насилуя ее?
Тема в разделе "A4", создана пользователем ae033, 10 сен 2012.
  1. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    включение какого ли бо потребителя на короткое время, так как генератор не работает, ток идет только с батареи, в следствии чего идет химическая реакция в АКБ, при любой хим.реакции идет выделение тепла. Тем сам согревается АКБ не сильно, но для АКБ в -40 на улице, а сам АКБ согревается немного, электролит немного согрелся.многие знают что Вымороженный АКБ тяжелей крутит
  2. RomoR
    RomoR Живу я здесь
    30 ноя 2005
    2.456
    Уже не VAG
    Это не бред, включение сильной нагрузки на несколько секунд взбадривает аккумулятор, после чего он выдает более высокое напряжение. Достаточно 3-5 сек дальнего света.
  3. ae033
    ae033 Участник форума
    5 сен 2012
    291
    А4 b6 1.8t BFB 02
    Спасибо!!!
  4. RomoR
    RomoR Живу я здесь
    30 ноя 2005
    2.456
    Уже не VAG
    #24 RomoR, 18 сен 2012
    Да, кстати, вот еще: крутить стартером не более 10 сек., если не завелась - выключить зажигание, следующую попытку делать секунд через 40 (я минуту ждал), аккумулятор должен "собраться с силами".
    Если МКПП, ессно заводить с нажатым сцеплением, завелась - сцепление сразу не отпускать, подождать минуты две-три. Если АКПП, завелась, прогрели минуты три, далее на ручник и прогреть коробку в режимах D и R по несколько минут.
  5. Andrey31
    Andrey31 Новичок
    23 сен 2012
    70
    А4/8В 2.0TDi 09г.
    Ну а по дизелю, есть примеры заводки в суровые морозы?
  6. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    В чем прикол про ручник?:shock:
  7. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    не знаю, я с нажатым тормозом так делаю когда очень холодно
  8. Kolomiec12
    Kolomiec12 Участник форума
    4 окт 2012
    421
    A9
    У меня есть горькие примеры незаводки в суровые морозы! :lol:
  9. Kolomiec12
    4 окт 2012
    421
    A9
    Думаю поставить себе сигналку с автозапуском или нет, или это уже колхоз будет? Как считаете? Что бы не мерзнуть, запустил с дома, вышел уже тепло.
  10. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    вебасто рулит!!!! и без колхоза
    я на все автозапуск ставил, приятно в теплый салон садится и все такое...
  11. Kolomiec12
    4 окт 2012
    421
    A9
    Родного не будет вебасто, а дооснащать не хочу. Был у меня товарищь, который себе вебасто поставил, вышлел из ресторана зимой в теплую машину, но она не заводится...)) С родной вебастой таких проблемм нет, так как ставят либо доп. акк, либо еще что-то. Поэтоум и возникла мысль про сигналку. Но официалы орут про снятие с гарантии по электрики. Как выйти из ситуации?:help:
  12. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    ну как вариант ставить у них, что бы проблем не было, но цена будет:rollingeyes:
  13. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Ну вот и я про тоже:thumbup:
  14. Kolomiec12
    4 окт 2012
    421
    A9
    О чем и речь! Ценник будет просто космос!:spy:
  15. Wistern
    Wistern Новичок
    6 окт 2012
    16
    Audi A4 Avant (8D5
    Приветствую. А такие такие штуки как вам? http://www.podogrev.com/lestar/
    Когда жил на Севере (ХМАО-Югра) у меня что-то типа такого был. Ну и еще хороший удлинитель))). Можно было оставлять на всю ночь, а можно было утром, в -40, пол часа двигатель подогреть и вперед.
  16. Aleksey L
    Aleksey L Завсегдатай
    14 окт 2010
    883
    Audi Q5
    Тормоз при включенных D и R зло!!! Эфекта ноль
  17. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Поясни.
  18. Aleksey L
    14 окт 2010
    883
    Audi Q5
    Очень долго обьяснять...Я говорю о ДСГ со 100% уверенностью
  19. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Ну про ДСГ соглашусь наверное. Слышал, что ни не любят этого. Во всех других "автоматах" не вижу причин для беспокойства.
  20. Andrey31
    Andrey31 Новичок
    23 сен 2012
    70
    А4/8В 2.0TDi 09г.
    Всем привет. С дизелем значит ни кто не сталкивался с заводом в суровые морозы))))?
