Как вам такое чудо?
Тема в разделе "Автомобили других марок", создана пользователем Ignatov, 23 окт 2007.
  1. NDS
    NDS Участник форума
    28 июл 2005
    440
    Norco Charger 6.3
    Ответ: Как вам такое чудо?
    Качество Volkswagen Passat W8проявляется, прежде всего, в конструкции двигателя W8: W-образный двигатель чрезвычайно компактен и при весе 190 кг считается одним из самых легких восьмицилиндровиков. Благодаря установке двигателя перед передней осью передача тягового усилия на переднюю ось стала возможна без бокового карданного вала, благодаря чему не ограничивается пространство под ногами передних пассажиров. Встречающаяся на многих заднеприводных и полноприводных легковых автомобилях выпуклость слева или справа от средней консоли здесь отсутствует.
    Полностью оцинкованный кузов Volkswagen Passat W8 обладает исключительной жесткостью на кручение. Специальные усиливающие элементы боковых швеллеров, средних стоек кузова (стойки В), средней части крыши между стойками, балки средней консоли, защитные элементы дверей (необходимы при боковом столкновении), а также верхних лонжеронов и внутренних крыльев гарантируют высокий уровень пассивной безопасности и исключительный уровень комфорта.
  2. Ignatov
    Ignatov Участник форума
    28 ноя 2005
    432
    уже не ауди)
    Значит надо брать мего тачанку
  3. MОNK
    MОNK Живу я здесь
    19 июн 2005
    4.329
    Avant R5T
    Если задний мост подключается, значит точно не кватра, ибо в кватре торсен перераспределяет, а не подключает,так как в ней всегда всё подключено. Либо косяки по переводу, либо мозгоё***во.
  4. BahoSSS
    BahoSSS адский алкаш
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    косяки по переводу скорее всего, автор имел ввиду наверное "момент передаётся" а не "задний мост подключается"
  5. az esm fidel
    az esm fidel Живу я здесь
    11 окт 2006
    2.727
    Лесник 2.5ХТ. Злой! A6 продал.
    на вопрос чем халдекс хуже торсена снова тишина....
  6. av_degt
    av_degt Живу я здесь
    1 янв 2003
    1.002
    Audi A4 2003г. 1.8T Avant
    А ничего так, кстати, тачан весьма прикольный, да и цена адекват ИМХО, нада брать :)
    - ну типа халдекс это электронная муфта, ей вроде время нужно (доли секунды на самом деле), чтобы сообразить, куда (на какую ось) отдать момент и сколько.
    Торсен же весь механический, электроники нет вообще, передача момента осуществляется моментально кажется засчет перемещения двух валов (один в другом) как-то.
    Халдекс "спасает" ВАГ на авто с поперечно расположенным мотором, ибо Торсен на них не канает.
    ИМХО конечно, но с точки зрения не особо въедливого автолюбителя, особой разницы между этими двумя типами 4х4 заметно не должно быть.
  7. az esm fidel
    11 окт 2006
    2.727
    Это я тоже знаю, а на ходовых качествах это как отражается?
    По-моему тут народ больше исходит из принципа что тупая жесткая надежная механика лучше чем какая-то там хитроумная непонятная себе на уме электроника. Хотя многократно уже доказано везде что электроника лучше.
  8. av_degt
    1 янв 2003
    1.002
    Да хз, если не Шумахер твоя фамилия - то никак :)
  9. MОNK
    MОNK Живу я здесь
    19 июн 2005
    4.329
    Avant R5T
    Тем, что при подключении вискомуфтой заднего моста машина на скользком покрытии резко меняет своё поведение, переходя из переднеприводной в полноприводную и обратно по команде электроники, соотвественно спрогнозировать поведение труднее.
    У кваки ничего не подключается и меняется только поворачиваемость, которая меняется только в зависимости от нажатия педали газа.
    Ну и в кваке чистая механика на приводе, без всяким вискомуфт и т.п.
    Это в двух словах.
  10. MОNK
    MОNK Живу я здесь
    19 июн 2005
    4.329
    Avant R5T
    На ютубе есть видео про Алроад и Вольво крос кантри, там наглядно показано отличия кватры от Халдекса, не в пользу последнего. :nod:
  11. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.398
    BMW
    про халдекс супротив торсена были десятки тестов, не одна тема на этом форуме. смысл снова поднимать?
    замены торсену по качеству реализации легкового 4WD пока нет. да и на Рейнж с Кукурузером тоже ставят неспроста.
  12. MОNK
    MОNK Живу я здесь
    19 июн 2005
    4.329
    Avant R5T
    Я бы сказал если не Макрей :D
  13. NDS
    NDS Участник форума
    28 июл 2005
    440
    Norco Charger 6.3
    да не хуже и не лучше...
    могу сказать одно, что со светофора по снегу стартуют они одинаково хорошо, просто с торсеном момент по умолчанию передается между осями в соотношении 50х50 (может и 40х60, тут уж зависит от настроек) на любом покрытии и в зависимости от пробуксовки какой-либо из осей он перебрасывается между ними в любом соотношении, а с халдексом авто по умолчанию (как правило) переднеприводное (экономия топлива + динамика) и в зависимости от качества покрытия (точнее от пробуксовки передней оси) муфта моментально подключает (перебрасывает часть момента на) заднюю ось. Для простого обывателя с гражданской манерой езды думаю разницы никакой не будет. Для раллийных спецучастков и офф-роада предпочтительнее торсен. :)
  14. az esm fidel
    11 окт 2006
    2.727
    ага, недавно кто-то постил тест типа с ютуба тож где сначала бэху с пп ставили передними колесами на ролики, потом аудю. Вывод был типа такой что торсен просрал вчистую....
  15. MОNK
    MОNK Живу я здесь
    19 июн 2005
    4.329
    Avant R5T
    Вывод такой сделали слабоумные люди, которые не знают особенностей устройства торсена, и решили пропиарить на этом фоне полный привод от ххх. :nod:
  16. BAMBR
    BAMBR Bad e-mail
    28 окт 2006
    10.901
    Allroad 2.7T,ручка
    :nod: :nod: :nod:
  17. Дим0н
    Дим0н Bad e-mail
    8 сен 2006
    345
    Шестицилиндровый полноприводный черный немецкий седан
    Где-то читал обширную статью про сравнение халдекса и торсена. Халдекс действительно подключает задний мост моментально, при разгоне не сказывается, но в повороте он себя ведет не адекватно, машина не пойми какой стоновиться, в то время как с торсеном машину можно как недостаточно поворачиваемой сделать так и избытычно, причем подлностью контролировать ее поведение и заведомо знать как машина отреагирует.
    По поводу ролика - смотрел. Подстава 1000%! Точно что-то нахимичели. Я две зимы парковал кваку в снегу перед домом, куда только джипы залазили и не раз вывешивал 2-3 колеса, и всегда выбирался не выходя из машины. Было обидно что баварцы готовы идти на все, даже не честные методы, что бы свой товар продвинуть (если помните их google отключил из поиска за то что они каким-то не честным образом в рейтинг вылазил).
  18. MОNK
    MОNK Живу я здесь
    19 июн 2005
    4.329
    Avant R5T
    Тут нет никакой подставы, просто нужно было создать момент сопротивления на задних колёсах ручником и она бы съехала с барабанов :nod:
  19. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.398
    BMW
    чушь собачья. меньше читайте журналистов, которые тупо печают рекламную лашпу. шоб у халдекса момент реально перебросился на другую ось надо примерно секунду буксовать (3-5 оборотов колеса точно).
    при этом везде в рекламе написано "достаточно четверти оборота". да-да-да.
  20. az esm fidel
    11 окт 2006
    2.727
    мдя, снова разброд и шатание....
    Ну вот никак не пойму, откуда в народе сказки про "тормознутость" халдекса.
    Скажу следующее - юзал хонда HrV на ручке, без есп, там, насколько я понял, ипонский аналог халдекса (гораздо более безгеморный в обслуге и надежный). Так вот, никогда не видел чтобы перед буксовал, а зад волочился. На любом покрытии она шлифует ТОЛЬКО четырьмя колесами. На сухом асфальте ессно не шлифует вообще (ни перед ни зад!!!) - 125 сил маловато для этого... Если стартануть ну оч резко - перед может чуть-чуть шлифануть на асфальте, но точно не больше четверти оборота. На любой скорости по снегу и льду в заносе ведет себя абсолютно адекватно и гораздо стабильнее чем машина с вискомуфтой. Завернуть ее в СИЛЬНЫЙ занос труднее, вывести из заноса гораздо проще. Никогда не наблюдал "внезапного" подключения заднего моста в повороте, это - БРЕД.
    Насчет вышеупомянутого опыта с ауди и ххх - все правильно, никакой подставы. Момент разделен торсеном пополам - на передней оси ноль (из-за роликов) и на задней тоже ноль, иначе и быть не может, на то он и торсен. И ручник тут не спасет.
    А вообще хорошая идея - есть октава 1.8Т 4х4 на ручке, надо взять такую же А4 и зимой на площадке их сравнительно протестить:rock:. Ну чо, кто А4 обеспечит?:D
