Как вы прогреваете свой авто, перед тем как ехать?
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем counter, 15 дек 2009.
На улице ХОЛОД... собственно, а как вы прогреваете свой авто, перед тем как ехать?
  1. Никак. (Включил - поехал)
    17 голосов
    6,1%
  2. До тех пор пока обороты не упадут до 700-750
    124 голосов
    44,8%
  3. До тех пор пока температура ОЖ не станет равна 90С
    6 голосов
    2,2%
  4. Стоит автозапуск. Прогревается заранее.
    24 голосов
    8,7%
  5. До тех пор пока дверь/двери не закроются
    2 голосов
    0,7%
  6. Греется пока выкуриваю сигарету, потом еду.
    62 голосов
    22,4%
  7. Другое
    42 голосов
    15,2%
  1. lom.
    lom. Новичок
    3 ноя 2009
    73
    audi100\45 2.8 AAH 93г.
    минут 10 грею,потом еду по-тихоньку,пока стрелка хотя бы 70 не наберет... Извеняюсь за копирование!
  2. 777 777
    777 777 Участник форума
    19 ноя 2008
    221
    А6 3,0 TDI 08 г., Yamaha XJ6 09 г.
    Температура в салоне проверяется пятой точкой. Или холодно или нет. На запуск двигателя это не влияет.
  3. counter
    counter Участник форума
    8 май 2009
    373
    Audi Allroad, 2.7T, 12/2003
    Пятая точка как раз почти сразу в тепле... :) с подогревом так сказать!
  4. 777 777
    19 ноя 2008
    221
    Сиденье до ощутимой температуры прогревается на таком морозе минут 5.
  5. БВФ-62
    БВФ-62 Завсегдатай
    23 июл 2009
    602
    AUDI A6 AR, 2,7TDI
    Никак. Завожу авто в гараже, выезжаю. Пока закрывыю ворота гаража машина греется. Еду на малых оборотах до температуры ОЖ 80-90 град. По моему об этом написано в Инструкции по эксплуатации, по крайней мере на дизель.
  6. Иванушка
    Иванушка Завсегдатай
    10 дек 2009
    744
    A4 AFB
    погода до +5 грею 5 мин, -10 - 20 и ниже грею 10 мин, при таких условиях масло прогревается до +30, и что-бы там не писали в мануалах, дизелю самый лучший прогрев -на холостых, без нагрузки, а еще лучше - предпусковой подогрев
  7. НОРД
    НОРД Участник форума
    22 апр 2009
    192
    Ауди Аллроуд 2.5ТDI 2001г.в.
    Дзюба у меня не штатная старлайн9. Ей завожу с пульта и смотрю температуру. Удобно даж выходить ненадо.
  8. QUICK_XP
    QUICK_XP Старожил
    28 сен 2005
    7.642
    Subaru WRX 14 МТ
    Грею до 40 градусов и потихоньку еду :)
  9. фо мотя
    фо мотя Живу я здесь
    10 окт 2008
    2.304
    allroad 2.5TDI AKE
    с пульта таймер 15 мин.
    или завожу с ключа, даю поработать минут 5-7, потом газу чуток (примерно 1100-1300 оборотов) иначе ждать пока наберет хотяб 50-60 градусов запаришься, на таких оборотах минуты две и в путь.
  10. Old_man
    Old_man Bad e-mail
    26 фев 2009
    764
    А6с5 2.7бт мкпп
    ДЫк начнём с того , что в мануале написано не греть это верно!!НО с оговоркой для европейского союза, где машины греть нельзя!! (экология однако!)) В остальных случаях завёл и поехал тоже не стоит, потомучто на холоде масло густеет сильно и теряет потребительские св-ва(не верите можете достать щуп масляный). Стоит довести тепературу масла до положительных по Т виличин.Греть до 90градусов это дело каждого. С машинами оборудованными АКПП погреть лишним не будет, так, как масло в коробке тоже должна иметь потребительские св-ва. Под нагрузкой машина нагреваеться примерно 5-10 минут до рабочей температуры при условии исправной ож системы. Лично Я грею 10мин и потом двигаюсь без резких ускорений и торможений. (смотрел при -23 машина набирает тепературу около +20 градусов) Естественно при прогреве увеличиваеться расход.
  11. mrVlad
    mrVlad Старожил
    8 дек 2006
    11.039
    ВЕХ
    Верно - не катит, в мануале может и написано не прогревать, но греть все равно приходится - хоть немного, т.к. окна оттаять должны (а то не видно куда ехать ;) )) ... даже если их отскребать - то все равно минимум минуты 3-4 двигатель работает
  12. alexs1833
    alexs1833 Новичок
    20 мар 2009
    96
    audi a6 2.5tdi. ael. 95 г.
    грею пока теплый воздух с печки дуть начнет
  13. Mein Herz
    Mein Herz Max
    21 мар 2004
    2.811
    Camry
    в лифте закуриваю сигару
    сажусь в тачку,завожу... не прогреваю
    и до работы на каждой передаче до отсечки
    :rofl:
  14. АуДиАвОд
    АуДиАвОд Завсегдатай
    17 ноя 2009
    733
    ха) счастливчик тот кому достанется твоя машина))):rofl::beer:
  15. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.966
    вопрос тем кто греет коробку, объясните зачем? (ответ: "так надо ибо масло вязкое и слетственно ну и тд и тп" знаю) расскажите зачем еще, да еще вопрос... зачем греть и на R и на D?
    PS сам коробку грею:D
  16. АуДиАвОд
    17 ноя 2009
    733
    вот у друга лечетти,на автомате! так при морозе -15,заводит машину , включает драйв,а она не едет. падаль в пол,а она еле-еле))) греет 5 минут и всё ок)))) следственно масло греть надо дабы избежать попадалово)))
  17. Chertenok
    Chertenok Старожил
    9 июл 2009
    5.077
    A5 2019
    до 0 = 1 минут
    от 0 до -5 = 2 минуты
    от -5 до -15 = 3 минуты
    от -15 = 5 минут
  18. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    А я прогреваю электричеси как блид формулы 1. ))))))))) :)
  19. alexs1833
    alexs1833 Новичок
    20 мар 2009
    96
    термостат непробовал менять? помогает.
  20. andrey29
    andrey29 Живу я здесь
    27 май 2006
    1.570
    Dodge Ram 5.7L
    ГИДРОтрансформатор!!!Коробка работает за счет вязкостных характеристик трансмисионного масла,получается.что пока холодное вязкости не хватает...наверно так...
