Как выбирать МОТОРНОЕ масло и не только...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Юрий-100/44, 2 мар 2007.
  1. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    Ответ: Как выбирать МОТОРНОЕ масло и не только...
    п.1 противоречит п.2
    если бы технологии были нормальные - топливо было бы нормальное.
    И еще факт - из тонны нефти у нас - 160 л. бенза, в США - 460 л.
  2. XXXL
    XXXL Bad e-mail
    8 дек 2004
    330
    А6 98г типтроник 2,4 AGA
    Воруют :rzunimagu ! :nod: !
  3. ALEXSM777
    ALEXSM777 Новичок
    12 дек 2006
    68
    Ауди А4 1.8Т МКПП
    1. Не факт, что за одну смену двиг помоется.
    2. 15 тыс. для турбо - перебор.
  4. Юрий-100/44
    Юрий-100/44 Живу я здесь
    2 май 2006
    2.113
    Audi 100/44 1,8 Dr
    1, Что такое ОРИГИНАЛ? Вы (лично ВЫ) знаете? А?
    2, Уверены, что ЭТО ПРАВИЛЬНО будет?
    (я уверен - что это не правильно)!
    ЗЫ: Для инфо - больше в тему не пишу, начинал для того что-б можно было почитать и чего-то для себя понять. А не слушать "песни" сервисменов... А вылилось опять в " а мене знакомец сказал..." Всё...
  5. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    ты это, не путай атмо с турбой. Там раз в 8000 максимум, а если нагруженый (тюненый) двиг, то в 5000!!!!
    Да и на атмо - у меня мотор не фонтан себя вел где то с 8500 на старом масле. Поменял - даже удивился как шелково зашелестел.
  6. XXXL
    XXXL Bad e-mail
    8 дек 2004
    330
    Я то уверен что такое оригинал ,а ты ? Я занимаюсь запчастями уже 10 лет ,а масло оригинал это например вот G052167M4 - масло моторное 5L 5W40!
  7. XXXL
    XXXL Bad e-mail
    8 дек 2004
    330
    Я меняю у себя раз в 15 тыс км ,как и написано в мануале, и пробег у меня общий 360 тыс км !
  8. Кочевник
    Кочевник Bad e-mail
    24 июн 2005
    413
    100(44)-88_Авант2.0RT_РКПП НЕквака_торнадо
    #48 Кочевник, 21 авг 2007
    на темных не обижаюсь - поясню...
    для начала необходимо ответить, что масла с допуском 502,00 и 503,00 отличаются величиной кинематической и динамической вязкости при высоких температурах, что на практике приводит к тому, что ресурс например колец на масле с допуском 503.00 в двигателях до 99 года разработки будет выработан быстрее, нет ни одного масла которое бы одновременно соответсвовало и 502.00 и 503.00 одновременно...502.00 и 500.00 -да, 503.00 и 500.00 тоже да...
    чем отличается синтетика и полусинтетика одного допуска и класса(марки) - величиной высокотемпературного угара, летом на 0,5-1л на каждые 10000км...в зависимости от производителя т.е. даже если у вас кольца и колпачки в идеале...почему??? органическая основа выгорает
    напутал с годом...
    http://www.auto.ru/
    Alexander(93X93)
    VW/Audi
    VW 500.00 Легкотекучие энергосберегающие всесезонные масла SAE 5W-30, 5W-40, 20W-30 или 10W-40, предназначенные для применения в бензиновых двигателях.
    Базовые требования: соответствуют требованиям АСЕА А3-96.
    VW 501.01, универсальное масло для бензиновых и дизельных двигателей с непосредственным впрыском, соответствует требованиям класса АСЕА А2; сезонные или всесезонные масла, должна быть проверена совместимость с эластомерными прокладками; для турбодизелей - только в сочетании с - VW 505.00;
    VW 502.00, масло для бензиновых двигателей с повышенной эффективной мощностью и непосредственным впрыском, основой являются требования класса АСЕА А3;
    VW 503.00, всесезонное масло для бензиновых двигателей с непосредственным впрыском, предусмотрен продленный интервал замены, имеет пониженную высокотемпературную вязкость с целью сбережения топлива; основой являются требования класса АСЕА А3, предназначено только для двигателей, выпускаемых с мая 1999 г.; не применять для автомобилей прежних выпусков из-за низкой высокотемпературной вязкости, которая может привести к повреждению двигателя;
    VW 503.01, для бензиновых двигателей с турбонаддувом, предусмотрен продленный интервал замены;
    VW 505.00, масла для дизельных двигателей легковых автомобилей без и с турбонаддувом; соответствует требованиям класса АСЕА В3; всесезонные масла; должна быть проверена совместимость с эластомерными прокладками;
    VW 505.01, всесезонное моторное масло вязкости SAE 5W-40 для дизельных двигателей с насос-форсункой (Pumpe-Dmse);
    VW 506.00, всесезонные масла для дизельных двигателей легковых автомобилей с турбонаддувом; предусмотрен продленный интервал замены, имеют пониженную высокотемпературную вязкость с целью сбережения топлива, основой являются требования класса АСЕА В4; предназначены только для двигателей, выпускаемых с мая 1999 г.; не применять для автомобилей прежних выпусков из-за низкой высокотемпературной вязкости, которая может привести к повреждению двигателя.
  9. ALEXSM777
    ALEXSM777 Новичок
    12 дек 2006
    68
    Ауди А4 1.8Т МКПП
    Еще раз уточним (не в тему):
    Дано: двиг ATW 1.8T
    авто выпуск 17.01. 2000г
    VW502.00 или VW503.01 ?
  10. Кочевник
    Кочевник Bad e-mail
    24 июн 2005
    413
    503.0Х
  11. m(A6)ximus
    m(A6)ximus Новичок
    24 сен 2007
    11
    А6 98"
    после прочтения сего,в голове каша!!! имеется ли существенная разница (кроме финансовой стороны), между эльфом компетишн (полусинт.) и мобил1(синт.)... после пробега 200 000 км.??? Спасибо!!!
  12. frenchman
    frenchman Bad e-mail
    5 фев 2007
    65
    Audi A4/B6 1.8T 02
    И у меня в голове тоже каша. Читал-читал, так надеялся, что всё пойму, но не получилось :rolleyes: . Уважаемые соклубники, подскажите оптимальный вариант моторного масла для автомобиля Ауди А4 2002-го года выпуска, двигатель - BFB. Недавно купил сей агрегат. Говорят, что сейчас залито масло MOBIL 0W-40. Но я что-то не очень доверяю этому маслу или я не прав. Кто-то советует Shell, кто-то TOTAL... Очень вас прошу расскажите про масло для этого двигателя и где его можно купить с гарантией от подделки.
    Заранее спасибо.
  13. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.188
    A3\8P\2,0Т\Q
    SAE 0W-30;API SJ/CF; ACEA A1-98/B1-98; A1/A5/B1/B5;VW 503.00, 506.00(5/99), 506.01.
  14. XXXL
    XXXL Bad e-mail
    8 дек 2004
    330
    G052183M4 омер ориг масла!
  15. Hadis
    Hadis Новичок
    15 сен 2005
    73
    Кто-что может сказать по новым VAGовским допускам 504 и 507? Куда его лить ?
  16. Веник
    Веник Участник форума
    14 сен 2005
    355
    колхозная селедка
    во все вагены после 99 г.в.
    перекрывает все существующие на данный момент.
  17. Vet
    Vet Участник форума
    27 июл 2006
    403
    A4/B8FL 1.8 CJEB
    #57 Vet, 25 окт 2007
    У меня в руках сейчас каталог масел Aral (к стати прихватил я его у официалов Фольксвагена). Смотрим:
    Масло Aral Super Tronic SAE 0W-40. Допуски: ACEA A3,B4,C3; API SM/CF; MB 229.3, 229.31, 229.51; BMW Longlife-04; Porsche VW 502 00 и 505 00 (1/97), 503 01 (9/99).
    Ограничения на использование в старых моторах есть только у масла Aral SuperTronic Longlife III с допуском VW 504 00 и VW 507 00. Указано, что предназначено оно для двигателей VAG с 2005 модельного ряда, кроме двигателй R5- и V10-TDI, которые требуют норму VW 506 01, а также кроме турбодвигателей с насосом-форсункой типа TDI PD без LongLife Service до 2001 года с требованием VW 505 01.
  18. АндрейР
    19 апр 2004
    62.188
    A3\8P\2,0Т\Q
    В любую продукцию VAGа с 1991 года.
  19. XXXL
    XXXL Bad e-mail
    8 дек 2004
    330
    Лейте оригинальное масло ,уже в 20-й раз говорю ! :[:]||||||
  20. Веник
    14 сен 2005
    355
    колхозная селедка
