Как выбирать МОТОРНОЕ масло и не только...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Юрий-100/44, 2 мар 2007.
  1. mishutja24
    mishutja24 Guest
    Ответ: Как выбирать МОТОРНОЕ масло и не только...
    Вот 21 летняя дизельная 1,9 CN движка бегает последние пять лет на синтетике 5W40 пробега за 700000 постоянно таскает прицеп на допуски не смотрят, главное чтобы по API не меньше CF
    [​IMG][​IMG]
  2. Eddip
    Eddip Участник форума
    3 июн 2006
    216
    Allroad'10, 3.0T
    А ещё в мануале написано, что в условиях большой пыльности или повышенных нагрузок, межсервисный интервал замены масла сокращается...
    Поэтому, если ездить по трассе Тамбов-Москва, то замена масла раз в 15 тыс. - может и нормально, а вот если в пробках стоять и/или ездить короткими интервалами по 10-15 км - то замена в 8 тыс - вполне оправдана и правильна...
    Да и вообще, по-хорошему, масло нужно менять не от количества километров, а от количества оборотов коленвала...
    Про выбор масла, ничего говорить не буду, ибо это вопрос "веры". А вот то, что его желательно почаще менять - это сущая правда....
  3. XXXL
    XXXL Bad e-mail
    8 дек 2004
    330
    А6 98г типтроник 2,4 AGA
    У меня пробег в неделю трасса 900 город 300 ,ну а в общем то чем меньше интервал тем лучше ! :)
  4. Doctor
    Doctor Живу я здесь
    25 мар 2005
    2.916
    х5
    блиииин, начало читал - было понятно все, чейчас нет уже. Кто тему понял и знает - порекомендуйте мне масло тоже, а то что-то я не очень доволен длительными стуками гидриков утром и подклациванием на горячую, может неправильное масло лью? Очень хочется решить проблему или снизить стук как-то... Ну и чтоб двиг правильнее работал, ресурс медленнее сжирайлся. Сейчас наездил 11 тыщ, надо срочно менять. Помогайте:)
    Двиг 2.0 AAE моновпрыск
  5. Веник
    Веник Участник форума
    14 сен 2005
    355
    колхозная селедка
  6. Mikronet
    Mikronet Good e-mail
    24 ноя 2005
    2.322
    A3
    В том то и беда - что ЗДЕСЬ ВСЕ ПОГОЛОВНО ЗНАТОКИ ЧТО ЛИТЬ В МАШИНУ! правда каждый льет свое излюбленное, я бы прислушался к Юрию44 - он один из немногих кто имеет пробег больше полутора миллиона и показал фотки двигателя...но... есть допуски для каждого двигла по рекомендациям VW на основе их и покупай масло с одним непременным условием - оно не должно быть левым, по срокам замены - согласен с Юрием - кашу маслом не испортиш.
  7. mageslay
    mageslay Bad e-mail
    25 мар 2006
    268
    Audi А6/45 2,0 ACE
    #67 mageslay, 7 янв 2008
    Здравствуйте! Купил первый раз масло для своей машины, кторая у меня тоже первая.(даже не ездил еще, решил пока все расходники масла фильтра ремни, и т.д. не поменяю не поеду).
    Масло Shell Helix Plus 10W-40 (полусинтетика как сказали в магазине, всесезонное)
    У меня в регионе где я проживаю ну на моей памяти сколько я не интересовался у знакомых (у самого личного термометра нет), бывают температуры -20...+40.
    Пошоел тогда пошарился в нете и нашол такую ссылку.:
    http://www.slavneft-masla.ru/about/15/
    И мне сразу както не посебе стало от этих данных. Что это за всесезонное масло за такое, где такое используецо.
    Смотрим таблицу под названием.: "Требования по применению масел в зависимости от температуры окружающей среды "
    И согласно данным в ней, масла с апробацией VW 505 00, 10W-40 держат только от -10 до -15
    Вобщем когда я посмотрел этикетку на своей канистре с маслом, там была такая строка:
    API SL/CF; ACEA A3/B3/B4; VW 505 00; ... и т.д.
    У меня вообще все упало, дико матерился на этих продавцов в магазине с 12-ти летним опытом в своем бизнесе. Которые обозвали масло проданое мне всесезонным. Вот еслиб там было VW 500 00 тогда бы согласно той же таблице масло 10W-40 держало бы -30 ... +40 градусов.
    Знал бы не кпил бы. БЛИН и что теперь делать???? Идти новое масло покупать ведь это не подходит насколько я понял.
    Температура + 15 это смеху подобно в моем регионе. Одно утешает что сейчас не лето и не +30 за окном, и надеюсь что зима будит теплой. Поездию на этой жиже свежекупленной до весны, а когда потеплее будит солю нах. Хотя сейчас морозы стоят ну под -15, и наверно хрен заведешся на нем.
    Кароче так вот. Или пойти лучше другое масло купить :(???
    А то запорю еще двиг.
    А сейчас пойду ремни покупать, еще где-нибудь впорюсь =)))).
  8. Веник
    14 сен 2005
    355
    колхозная селедка
    мущщина расслабьтесь :)
    у этого масла был допуск WV 500,00 и 502,00
    но как и у других аналогичных мобилов. кастролов и т.д. у этого типа остался только 505,00.
    502 допуск выдают теперь маслам с вязкостью 5-40.
  9. daer
    daer Участник форума
    24 сен 2006
    223
    Audi 80 В3, 1987г. 1,8_DS, карб. Keihin II,
    А можно подробнее про летний класс - какие цифры чему соответствуют?
    Например, чем отличается 15W40 от 15W50?
  10. mageslay
    mageslay Bad e-mail
    25 мар 2006
    268
    Audi А6/45 2,0 ACE
    Веник
    Спасибо успакоили! :)
  11. mageslay
    mageslay Bad e-mail
    25 мар 2006
    268
    Audi А6/45 2,0 ACE
    Скажите пожалуйса. А сколько требуется литров масла для полной его замены на двигателе АСЕ 2л. 16-ти клапанном? Хватит ли 4л.?
    Потом прочитал, тут есть у меня на СD инфа, что для
    4-цилиндровых движков смесь ожлаждающая должна иметь следующий состав и соотношениие:
    1) до температуры -25 нужно смешать 4,2л воды с 2,8л антифриза.
    2) а до температуры -35 нужно смешать 3,5л воды с 3,5л антифриза.
    Хоть у нас и -25 редко бывает, подскажите подойдет ли первый вариант для меня, и ли надо для АСЕ другое соотношение и количество ОЖ.
  12. Max-Sunny
    Max-Sunny Новичок
    4 янв 2008
    9
    а, что знаешь о рядной 5ки
  13. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.188
    A3\8P\2,0Т\Q
    На 16-клапанный 3 литра,на 20-клапанный 4 литра.Антифриз лично я всегда смешиваю один к одному.
  14. ромбел
    ромбел Участник форума
    4 ноя 2006
    499
    Аudi 200/44 Аvаnt 2.2 3В turbo 20V quаttro
    Со вторым маслом допускается эксплуатация автомобиля при более высокой внешней температуре(у него больше вязкость), на память не помню но примерно так, скажем первое до +35, второе до +45.
  15. mageslay
    mageslay Bad e-mail
    25 мар 2006
    268
    Audi А6/45 2,0 ACE
    АндрейР
    Спасибо!:beer:
  16. Baxxter
    Baxxter Живу я здесь
    14 апр 2007
    2.203
    Q5
    На прошлой неделе была плановая замена масла.
    Залил Ликви Мойли - Молиген 10W50
    до этого лил как и преждний хозяин Ликви Мойли - Молибден 10W40
    так вот... после смены масла в клапонной крышке появился цокот (( уверен на 100 % что из-за смены масла
    Теперь вот думаю что лить Мобил, Костол, Тотал и еще что посоветуете -))
  17. daer
    24 сен 2006
    223
    #77 daer, 11 фев 2008
    Как по мне, то важно не столько торговая марка, сколько оригинальность (чтобы не подделка).
    Я лью Q8 (Швеция) или Delphi (Голландия) Марки малоизвестные, поэтому и подделок немного. Беру у официального поставщика. Он один на всю область и везет масло прямо оттуда.
  18. dmkaz
    dmkaz Старожил
    1 фев 2007
    5.006
    Q5 2.0 TFSI 225Hp
    ну, не совсем так... внешняя температура не очень-то сильно влияет на температура масла в движке - там всё-таки своя система охлаждения есть... хотя общий посыл правильный... тут скорей зависимость от стиля езды и состояния мотора... если любишь раскручивать движок на большие обороты, то предпочтительней масло с более высоким индексом вязкости, так же более высокая вязкость хороша для моторов с большим пробегом, а значит с бОльшими зазорами...
    например, движок новый, езда на средних оборотах - я бы лил 30
    новый, высокие обороты - 40
    старый, средние - 40-50
    старый, высокие - 50
  19. AndruxaGST
    AndruxaGST Новичок
    24 июл 2007
    31
    А6/45 2.8 quattro 95г/Skoda octavia RS,2001
    Мужики подскажите пожалуйста какое масло залить в ААН 95г. сейчас залита синтетика 5w40 и на холодную стучят гидрики....пора менять а на что даже и не знаю((((Спасибо!!!
  20. NVV
    NVV Участник форума
    10 май 2006
    256
    AUDI 100/45 92г. 2
    У меня такой же двигатель, больше всего понравилось
    Castrol Magnatec 5W40 C3
    До этого было Mobil Synt S 5W40, ACDelco 5W40
