Как выбирать МОТОРНОЕ масло и не только...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Юрий-100/44, 2 мар 2007.
  1. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.043
    Audi 80 B4 2.0ABT
    Ответ: Как выбирать МОТОРНОЕ масло и не только...
    Нужна не температура застывания, а температура прокачивания - это разные вещи. Если масло будет слищком вязкое, то насос его просто не прокачает и двигатель будет работать без смазки пока оно не разжижиться.
    Для справки при -17 масло 15w40 превращается в что то типа повидла (правда отечестсвенное)
  2. dmkaz
    dmkaz Старожил
    1 фев 2007
    5.006
    Q5 2.0 TFSI 225Hp
    я это прекрасно понимаю.. скажите, часто бывает в средней полосе России температура -39С? поэтому для средней полосы вполне достаточно 5W, 0W - необходимо где-нить в Якутии или на Крайнем севере...
  3. igo
    igo Участник форума
    25 апр 2006
    362
    Audi A6/C4 2.6 94г.
    Нет, не часто, но - достаточно одного раза, что-бы пожалеть, что не залил масло с запасом "по холодномы пуску". И еще, при -30С, 0w промаслит двигатель за 10...20 сек., 5w - за 20...60 сек.. - это тоже имеет значение (не касается только счастливых обладателей ВЕБАСТО).
  4. dmkaz
    dmkaz Старожил
    1 фев 2007
    5.006
    Q5 2.0 TFSI 225Hp
    да, заливайте, что хотите :D... можете даже на зимних шинах летом ездить - а вдруг заморзки?
  5. muren@2141
    muren@2141 Участник форума
    11 май 2007
    219
    A6 Avant 2.7TDI BPP'07
    Какой тип масла следует предпочесть, 10W-40 или 15W-50, если при отрицательных температурах эксплуатировать авто не предполагается? 100/44 KU 2.2 87г.в., пробег 200 тыс.км.
    СУВЖ,
    Денис.
  6. dmkaz
    dmkaz Старожил
    1 фев 2007
    5.006
    Q5 2.0 TFSI 225Hp
    имхо 15W-50... для движков с большим пробегом лучше масло более вязкое...
  7. muren@2141
    11 май 2007
    219
    Спасибо. Я так и предполагал, но решил удостовериться :)
    СУВЖ,
    Денис.
  8. Кочевник
    Кочевник Bad e-mail
    24 июн 2005
    413
    100(44)-88_Авант2.0RT_РКПП НЕквака_торнадо
    #148 Кочевник, 8 май 2008
    ...надо еще учитывать, что полусинтетические и тем более минеральные масла сильнее засирают, сакоксовывают двигатель т.к. минеральная основа при высоких температурах быстрее разлагается т.е. если из используете то менять надо чаще через 5тыскм минеральное, 7-8тыскм полусинтетику...особое внимание владельцев авто с гидрокомпенсаторами - минеральное для них противопоказано...да и экономия не велика, утверждение, что для авто с большим пробегом надо применять масло с большей высокотемпературной вязкостью верно лишь отчасти - 200ткм для R5 движков ауди я бы назвал серединой жизни...лей 10W40 или если фанат 10W50
  9. naa82
    naa82 Завсегдатай
    29 дек 2006
    835
    теперь KIA
    решил поменять масло в коробке (уровень маловат) почитал про масла, написано про допуск и всё такое. рекомендуют кастрол и бп. у меня есть возможность взять масло agip,<TABLE id=products cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0><TBODY><TR><TD class=fc>в частности ROTRA LSX 75W-90. </TD></TR></TBODY></TABLE>может кто подскажет?:beer:
  10. Юрий-100/44
    Юрий-100/44 Живу я здесь
    2 май 2006
    2.113
    Audi 100/44 1,8 Dr
    Что подсказать-то? АГИП - пристойные масла делает. А буковки ROTRA LSX 75W-90 почле этого какие? :) У тебя должны быть GL4+ или GL4/5. Ну и конечно - полусинтетика / синтетика основа. Если это есть - можно использовать...
  11. naa82
    naa82 Завсегдатай
    29 дек 2006
    835
    теперь KIA
    спасиб, оно GL4/5 синтетика:nod:
  12. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Мне именно это в нашем местном фольксваген центре залили, два года как.... полет нормальный.
  13. muren@2141
    11 май 2007
    219
    Размышления по поводу "несмешиваемости" антифризов G011 и G012, аргументированной в Audi-FAQ на auto.ru.
    Имеем две банки антифриза Febi: одна G011 с кодовым обозначением 01089, другая G012 с кодовым обозначением 19400. Так вот, на второй банке (с G012) написано, что этот антифриз может быть свободно смешан с другими типами антифиризов, в том числе 01089 (G011) и еще какой-то. Думаю, может, за те несколько лет, что прошли с момента написания статьи в Audi-FAQ на auto.ru (январь 2001 г.), в технологии изготовления антифризов произошли некие изменения, позволившие беспрепятственно смешивать G011 и G012?..
    Денис.
  14. Кочевник
    Кочевник Bad e-mail
    24 июн 2005
    413
    G11 и G12 смешивать нельзя, но в них можно лить G12+
  15. naa82
    naa82 Завсегдатай
    29 дек 2006
    835
    теперь KIA
    спасиб, уже приобрел - залить осталось
  16. KVADRAT
    KVADRAT Bad e-mail
    6 сен 2008
    54
    Мицубиши Эволендер
    #156 KVADRAT, 13 сен 2008
    я собственно вот по какому вопросу... хочу узнать какое масло советует заливать завод изготовитель в мой авто, да и вообще какое масло нужно заливать конкретно. Лил сначала Castrol Magnatec 10W 40 полус.. 2000км назад делал ТО, масло купил у официального дилера VW, Castrol Magnatec Professional 5W-40 синт.(SAE 5W-40; API SM/CF; ACEA A3/B3/B4, C3; VW 502 00/ 505 00; MB-Approval 229.31) пока остановился на нем... Пробовал подобрать масло с сайта Castrol:
    http://www.castrol.com.ru/castrolsite/vibor/Audi802.3E_1992-1995_.shtml
    http://mail1.castrolcis.com/techinfo/usecar.nsf/FSNavigateHTMLCustom?OpenFrameSet
    и что самое интересное, разный подбор масла... чему верить?
    и вообще вопрос к профи: Castrol Magnatec Professional 5W-40 синт.(SAE 5W-40; API SM/CF; ACEA A3/B3/B4, C3; VW 502 00/ 505 00; MB-Approval 229.31) Правильный выбор?
  17. Юрий-100/44
    2 май 2006
    2.113
    Audi 100/44 1,8 Dr
    Правильный... Просто твой ДВС проектировался и делался еще тогда, когда основным маслом была минералка :)
    Не особо заморачивайся - езди и меняй масло каждые 7-8 тыс км и все будет ОК
  18. KVADRAT
    KVADRAT Bad e-mail
    6 сен 2008
    54
    Мицубиши Эволендер
    Огромное, человеческое, спасибо!
  19. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    A6C6 2.7TDI 2006 Avant ACE 250, F75LTD
    Как определить при разборе ГБЦ, что выбраное масло не есть гуд или наоборот ОК?
    Общий пробег 280 т.км., конкретно на одном масле 120 т.км.,замена 15 т.км. без долива,TDI.
  20. weterok
    weterok Новичок
    17 сен 2008
    6
    Audi A4 Avant 2.4 98г.
    Вопрос к тем,кто сталкивался.......
    Залил Mobil 5W40 (А4 2.4 98г.) 5 л. и отправил сына купить и долить 1л.,но он перепутал и залил Mobil 10W40 1л.. Прошел 700 км. и только после этого нашел доливку. Посоветуйте как правельнее поступить в данной ситуации.
