Как выбирать МОТОРНОЕ масло и не только...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Юрий-100/44, 2 мар 2007.
  1. RomoR
    RomoR Живу я здесь
    30 ноя 2005
    2.456
    Уже не VAG
    Ответ: Как выбирать МОТОРНОЕ масло и не только...
    Просто оно стало капельку погуще. Вопчем все ОК!
  2. weterok
    weterok Новичок
    17 сен 2008
    6
    Audi A4 Avant 2.4 98г.
    Т.Е. если смешать синтетику и полусинт.,то ничего страшного не произойдет?
  3. RomoR
    RomoR Живу я здесь
    30 ноя 2005
    2.456
    Уже не VAG
    Такой информации в Вашем исходном посте небыло.
    Это уже не есть гуд!
    Все сливать, промывать.
  4. weterok
    weterok Новичок
    17 сен 2008
    6
    А чем лучше и правилней промыть,маслом или промывкой?
  5. dmkaz
    dmkaz Старожил
    1 фев 2007
    5.006
    Q5 2.0 TFSI 225Hp
    да никакой разницы нет - синтетика, полусинтетика... точней, конечно, разница между ними определенно есть :), но никаких последствий - нет... раньше, лет 10 назад, можно было "попасть" смешав минералку и синтетику, но не сейчас... а вообще - хочется сменить масло, будет тебе спокойней - смени - ни такие уж и большие это деньги... :)
  6. dmkaz
    dmkaz Старожил
    1 фев 2007
    5.006
    Q5 2.0 TFSI 225Hp
    конечно, маслом... промывки лучше не лить, тем более в старые моторы...
  7. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.043
    Audi 80 B4 2.0ABT
    vred
    Совсем не гут - это черные отложения. Просто не гут - сильные лаковые отложения (оранжевые).
    weterok
    Смертрельного в этом нечего нет. Но для спокойствия души можно просто сменить масло. И нечего мыть не надо!! (не веретенку же заливали)
  8. weterok
    weterok Новичок
    17 сен 2008
    6
    Всем спасибо за участие!!!Поезжу немного и поменяю.
  9. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    A6C6 2.7TDI 2006 Avant ACE 250, F75LTD
    Alexcris, а разве дизельные движки Подвержены каким-либо отложениям?:confused:
    В нете ничего не нашёл.:(
  10. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.043
    Audi 80 B4 2.0ABT
    А почему нет?
    Моторное масло по свойствам не намного отличается от того, что для бензинового. Ну а более низкая рабочая температура - этот как раз болшьший фактор при обьразовании отложений (не лаковых, а смотлистых в первую очередь - мало в холодное время года не нагревается при городских поездках до необходимой температуры)..
    Ну а мало инфы по банальной причине - дизель у нас на легковых всегда был малораспостранен.
  11. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    Alexcris,а в каких местах обычно присутствуют смол.отложения?
    Чем их можно смыть(сковырнуть)?
    При переходе на синтетику вымоет ли их, лучше их вычистить или оставить?
    И правда что за 50000 км, на синтетике, очищают двигатель от этой хрени?
  12. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Если без фанатизма, то синтетика с полусинтетикой мешаются, это допускается, тем более марка масла одна....
  13. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.043
    Audi 80 B4 2.0ABT
    vred
    Все узкие места - т.е. система вентиляции и отдаленные уголки блока и головки (там температу ра ниже и следовательно отложений больше).
    Ну механические средства раз (ковырять можно всем, но только не шейки валов, цилиндры и прочие ответственные поверхности). Ну и есть спец средства растворяющие это гэ.
    Если была минералка, то лучше после перехода на синтетику сменить последнюю тысячи через 1,5. Полусинтетика по своим моющим свойствам не сильно отличается от синтетики, но ее свойства заканчиваются раньше (в этом случае можно и не менять так быстро). В принципе конечно лучше всегда вычистить, но вот для начала надо прикинуть каково будет разбирать мотор и настолько надо ли это - если есть желание, то в путь, если нет, то и нечего страшного не будет.
    Не знаю, какова еще сама синтетика - некоторые на форуме пишут, что и синтетика двигатель загрязняет (масла некоторых производителей - у кого что...). В принципе если сократить регламенты замены тысяч до 6-7, то должна промыть (хотя лак навряд ли смоет) - для примера опыт Юрия 100/44, который уважает ТНК и меняет его часто - двигатель внутри чистый (была тема на форуме со ссылками на фото).
  14. frenchman
    frenchman Bad e-mail
    5 фев 2007
    65
    Audi A4/B6 1.8T 02
    И всё равно "загоняюсь" темой масла... не могу найти инструкцию... подскажите, в двигатель BFB (1.8ТУРБО) масло с каким допуском VW надо лить: 503.00 или 503.01? У кого такой же автомобиль и кто не потерял инструкции? :) Пожалуйста, подскажите!!! А то у вашего соклубника будет "отвал башки"... :rofl:
  15. dmkaz
    dmkaz Старожил
    1 фев 2007
    5.006
    Q5 2.0 TFSI 225Hp
    При обслуживании по гибкому графику (Longlife)
    Бензиновый двигатель - 503 00 по спецификации VW
    Дизельный двигатель (без насос-форсунок) - 506 00 по спецификации VW
    Дизельный двигатель с насос-форсунками - 506 01 по спецификации VW
    При обслуживании по жёсткому графику
    Бензиновый двигатель - 500 00, 501 01, 502 00 (модели с турбокомпрессором) по спецификации VW или SF, SG по спецификации API
    Дизельный двигатель (без насос-форсунок) - 505 00 по спецификации VW или CD по спецификации API
    Дизельный двигатель с насос-форсунками - 505 01 по спецификации VW
  16. frenchman
    5 фев 2007
    65
    Audi A4/B6 1.8T 02
    А я правильно понимаю, что жёсткий график - это регулярная замена масла через 7-8 тысяч км, а гибкий - это замена через 20-25 тысяч примерно?
  17. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.043
    Audi 80 B4 2.0ABT
    Да именно, но 7-8 это край, имелось в иду стандартные 15.
  18. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Ой читаю, и понимаю чтой-то я с маслом обшибся... Mobil 0W40 наверное лучше на зиму заливать.... Летом то погуще надо бы.... э-хе-хе.....:cry2:
  19. dmkaz
    dmkaz Старожил
    1 фев 2007
    5.006
    Q5 2.0 TFSI 225Hp
    #179 dmkaz, 3 окт 2008
    ну ничего особо страшного лично я не вижу... а так - да, в движки с большим пробегом лучше имхо заливать масло погуще, летом можно что-то типа 15W-50, зимой 0W-40, 5W-40...
    в движки с маленьким пробегом, опять же имхо, летом - 10W-40, зимой 0W-30...
    лично я заливаю всегда 5W-40 независимо от времени года, а вот в предыдущий авто лил летом получинтетику 15W-50, а зимой синтетику 5W-40 :)
  20. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Да я в принципе понимал когда первый раз менял... Да и на свежем масле движок как то тише и мягче работал, сейчас немного шумновато стало... На след лето лить буду погуще....10W40 Мотюль, Тотал какой-нибудь.... Вот до сотни докатаю и поменяю перед зимой на 5W40...
