Как выглядит Ваш мотор.
Тема в разделе "Автомобили других марок", создана пользователем BIG70, 16 июл 2007.
  1. av_degt
    av_degt Живу я здесь
    1 янв 2003
    1.002
    Audi A4 2003г. 1.8T Avant
    Ответ: Как выглядит Ваш мотор.
    Двигатели Тойота - оооочень надёжные, но не сильно удачные
    Двигатели БМВ - наоборот
    Не всегда понятия "хороший" и "надежный" можно отнести к одному и тому же мотору. :umnik:
  2. av_degt
    1 янв 2003
    1.002
    2dmkaz - а у нас с тобой движки походу одинаковые, тока турбина разная
  3. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    А4...
      95,8 КБ
  4. dmkaz
    dmkaz Старожил
    1 фев 2007
    5.006
    Q5 2.0 TFSI 225Hp
    сомневаюсь, что разница только в турбине...
  5. av_degt
    1 янв 2003
    1.002
    По крайней мере блок тот же
    И башка тоже
    И поршня, и распредвалы
    Я по ЕТКе смотрел
  6. Ser100
    Ser100 Кто здесь?
    16 сен 2003
    2.637
    Амириканьская
    Дедуль, нормально ты так над своей Ской надругался :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu
    КаллхоZZZ (c) :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu
  7. Vl@d S4
    Vl@d S4 quattro ®
    18 окт 2006
    8.537
    Porsche Macan Turbo
    бред! :hot: :rzunimagu вот как раз про движки ххх я сказал бы,что они и удачные и надежные! я почти два года катал 525 Е34 более 100 тыщ проехал:very_cool: ,проблем вообще не было:rock:
  8. av_degt
    1 янв 2003
    1.002
    #48 av_degt, 23 июл 2007
    А кто спорит? Ты бы ещё 28-е кузова вспомнил с карбюраторными моторами! Вообще если на тот момент сравнивать, самые надёжные были БМВ и Мерины, 124-й кузов вообще сказка по надёжности.
    Речь идёт о современных двигателях. Даже если быть точнее - у ХХХ проблемы как правило не по железной, а по электронной части двигла (датчики, разъемы и т.д.). Оно и понятно - двигатели передовые, напичканные по самое нехочу, форсированные дальше некуда и т.д. Отсюда растут ноги у большинства проблем. Тойоты же подходят к проблеме проще: ждут, пока бюргеры откатают и отработают технологию по максимуму, затем неспешно её тырят (или покупают) и уже внедряют, опять же по-своему, по-японски (со свойственным фанатизмом).
  9. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.398
    BMW
    а потом каждый 2-3 года быстро сливают новые машинки на сейнеры, которые плывут к щастливым зауральским фанатам нетрадиционного секса.
  10. Vl@d S4
    Vl@d S4 quattro ®
    18 окт 2006
    8.537
    Porsche Macan Turbo
    поржал:rzunimagu
  11. Vl@d S4
    Vl@d S4 quattro ®
    18 окт 2006
    8.537
    Porsche Macan Turbo
    согласен:rock: на счет 124,я знаю не по наслышке,около двух лет ездили с отцом(неубиваемый аппарат,хоть это и бонально звучит)
    Тойоты вообще не люблю:blyy: !!!!
    максимум митсубиси и субару!!! но выбор,за немцов:rock:
  12. westex
    westex Участник форума
    14 июн 2007
    167
    Audi 100/C4 2.8 Бензин 91г. | Pegeot 306 1.8 Бензин; АКПП; 95 г.
    #52 westex, 23 июл 2007
    Специально пошел и сфоткал..
    Забыл добавить. Мотор 2.8 бензин/газ. 6-ти цилиндровый. Там кусок изоленты видно, так это чтоб самодельный клапан далеко не улетал, если вдруг газ рванет :))
  13. BIG70
    BIG70 Живу я здесь
    28 авг 2005
    1.006
    ML 350CDI
    А у тебя механический нагнетатель стоит!!!? Опиши, плиз, характеристики твоего чудо мотора:up: :up: :up:
  14. Nenad
    Nenad Bad e-mail
    7 янв 2005
    1.447
    A6 4G,3.0TFSI
    Замеры на стенде не делал. Буду,доработиваю интеркулер. Тоже, на первой при разгоне в упор есть место в оборотах где беднить конкретно и соответствено ЭБУ рубить ЛС и разгон, надо чуть доработат ПО-но это после интеркулера. Все вместе.
    А так, в штатном вариянте машина кватро+титроник.
    Компрессор по ощущениям добавил примерно 70-80лс (с 0,45Бар избитка) но не 100лс как производитель рекламирует. Машина очень хорошо ездила-но не хватало что-то.
    Постепено уменьшая шкив компресора дошел и остановился на 0,80Бар избитка. Сейчас машина нереально ускоряется (кроме частычно несчастной 1-й передаче,но решим).
    После 30-40 минут катания в потоке машина теряет много ЛС но это и нормально с учетом того что сейчас компресор нагревает воздух больше чем с надувом 0,45Бар. Но, и в таком виде чуствуетчся больше ЛС чем с 0,45Бара избитка.
  15. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.398
    BMW
    Не было мысли тупо 2.7Т поставить? Бюджет сравним вроде.
  16. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    Бахус тут мне вчера капот своего пепелатца открыл............................. :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
  17. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    #57 Biggy, 23 июл 2007
    у меня поскромнее буде...........
  18. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    а ещё бывает вот так:
  19. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.398
    BMW
    осталось найти Москвич 2141 с V8 от AUDI 200.
  20. Nenad
    Nenad Bad e-mail
    7 янв 2005
    1.447
    A6 4G,3.0TFSI
    Нет, хотя очень наравится этот двигатель.
    Машина с завода вышла с разгоном 10,2сек-хотел понять на сколько смогу поправить/испортить имено тот двигатель.
    Бюджет изначально был хорош, я получил кит по себестоймости.Пришлось заниматся акробатики но стойло.
    А так, хочется 2.7Т в 8Е седан или в последнем кузове.
