Как выставить метки на 2,5 ТДИ АКЕ 2001 гв
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем m-a-x-a-t, 20 июл 2010.
  1. valerups
    valerups Завсегдатай
    19 дек 2009
    852
    Allroad 2.7 tdi
    получается нужно провернуть против часовой стрелки на 1-1.5 мм?
  2. valerups
    19 дек 2009
    852
    Allroad 2.7 tdi
    Правильно ли я всё делаю? Авто прогрета на 85 гр и выше, снимаю защиту грм верхнюю,ставлю метки на шестерне тнвд, отпускаю 3 болта на шестерне тнвд и проварачиваю за шестерню распредвала (правда читал что нужно проворачивать ключом на 22, но у меня там гайка видимо на 25...не один ключ не подлазит, поэтому я вставляю в 2 отверстия по болту, между ними воротком проворачиваю шестерню). Завожу, жду до 85 гр, далее запускаю вагком, захожу в двигатель - режим измерений - 004 в одной шкале и оо2 (чтоб температуру видеть во второй). так и пытаюсь регулировать.
  3. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    #103 alldim, 3 апр 2011
    Нужно ослабить 3 болта не на ТНВД, а на шестерне распредвала. Проверять угол впрыска в 004 группе в "базовых" измерениях.
  4. valerups
    19 дек 2009
    852
    Allroad 2.7 tdi
    т.е. да, всё правильно 3 болта на шестерне распредвала.
    004 группа - там есть базовые и есть измерения.
    я первый раз сделал в базовых, второй в измерениях.
  5. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Ну и что показали "базовые" измерения.
  6. valerups
    19 дек 2009
    852
    Allroad 2.7 tdi
    так вот же
  7. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    На это я отвечал в посте №98. Угол нужно сделать позже.
  8. valerups
    19 дек 2009
    852
    Allroad 2.7 tdi
    поворотом по часовой если смотреть на авто спереди?
  9. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Нет, против часовой.
  10. valerups
    19 дек 2009
    852
    Allroad 2.7 tdi
    1.5-2 гр это примерно 1-2 мм. так ведь?
  11. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.477
    Allroad 3,0TDI '09
    1.5-2 градуса - это около 0,5 мм по окружности зубчатого колеса.
  12. valerups
    19 дек 2009
    852
    Allroad 2.7 tdi
    ого...ака их отсечь то? врядли получится....может какая приблуда есть?
  13. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Только на глазок. Подвинул-проверил-подвинул-проверил. Как то так.
  14. Max Faxtor
    Max Faxtor Живу я здесь
    20 фев 2011
    1.522
    #114 Max Faxtor, 24 апр 2011
    С Праздником всех, Днем Святой Пасхи.
    При детальном изучении передка автомобиля, был приятно удивлен. При постановке в сервисное положение, а точнее при снятии бампера и отсоединении шланга на омыватели фар, вот что обнаружил. Вот немцы, все продумано. А я дурак хомуты от пластмассового тройника откручивал. А оказывается там имеется маленький стопор, его вынимаешь, и все прекрассно снимается
    А вот так это будет выглядеть на снятом переднем бампере
    Мелочи, а приятно. Может пригодится кому эта информация
  15. Max Faxtor
    20 фев 2011
    1.522
    Изготовил приспособление для откручивания (прикручивания) шестерен распредвалов. Держите фотки
  16. Max Faxtor
    20 фев 2011
    1.522
    Кстати, если ремешок старый оставляете, внимательно его изучите. Ладно я заметил, повезло. Щас бы выставил метки. Вот, что я обнаружил на ремне ГРМ в двух местах
  17. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Audi Allroad 2002 2,5(АКЕ)
    А случайно размер стопорного штифта Т10060 ни кто не знает ?
    Спасибо!!!
  18. Бандера$
    Бандера$ Участник форума
    22 окт 2010
    437
    astra j
    День добрый всем.если не трудно подскажите где конкретно находится отверстие для фиксатора КВ,как к нему добраться,сверху можно или с ямы надо?
  19. Max Faxtor
    20 фев 2011
    1.522
    #119 Max Faxtor, 5 май 2011
    Спускаемся в яму лицом к двигателю. Справа на поддоне находим маслосливную пробку. Нашли? А теперь смотрим чуть выше и правее на блок цилиндров. Где-то посередине блока видим пластмассовую заглушку. Откручивается ключиком на 10. В это отверстие и закручивается фиксатор коленвала. Палец засуньте в это отверстие, и если метки выставлены, нащупаете отверстие в щеке коленвала.
  20. Бандера$
    22 окт 2010
    437
    astra j
    понял,спасибо! а то я надеялся без ямы подлезть:shock:
