Как выставить метки на 2,5 ТДИ АКЕ 2001 гв
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем m-a-x-a-t, 20 июл 2010.
  1. valerups
    valerups Завсегдатай
    19 дек 2009
    852
    Allroad 2.7 tdi
    #121 valerups, 29 май 2011
    ребят, посмотрите пожалуйста мои логи по углу впрыска. сделал на 0.5 мм как против часовой, как советовали. но изменений особо в работе не увидел...
  2. dgacomo
    dgacomo Живу я здесь
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    Если первый файл сделал до того как покрутил, то крути назад, был 2.2 стал 2.8-3.0
    Иначе крути туда же куда и крутил, чтоб стало 1.5-1.8
  3. valerups
    19 дек 2009
    852
    Allroad 2.7 tdi
    оба файла сделал после!
    в названии одного фигурируют буквы изм - режим измерений
    а в названии второго - базовые. соответственно - к базовым функциям. поэтому и цифры разные.
    базовые вобще нужно делать?
  4. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    А какие изменения ты хотел увидеть?
    По логам в базовых-все нормально, в пределах допуска.
  5. valerups
    19 дек 2009
    852
    Allroad 2.7 tdi
    я не совсем разобрался. т.е. у меня сейчас всё нормально настроено? если в базовых всё нормально, то для чего нужен режим измерений?
    спасибо.
  6. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Читай, проверяй.
  7. Max Faxtor
    Max Faxtor Живу я здесь
    20 фев 2011
    1.522
    #127 Max Faxtor, 10 июн 2011
    Мужики, подскажите, пожалуйста, морду сразу собирать или потом? Как на счет доступа к шестерни привода ТНВД для регулировки угла при собранной морде? Кожух нормально снимется - поставится?
  8. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Я когда снимал была только одна проблема, одна верхняя защелка. Пришлось ослабить впускную трубу и чуть приподнять. Только после этого она отстегнулась. Но может это только у меня.
  9. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Нет проблем, верхняя защелка отверткой длинной поддел -OK
  10. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    У меня не хватало зазора что бы приподнять.
  11. Max Faxtor
    20 фев 2011
    1.522
    Спасибо. Тогда все собираю, завожу. А потом уже ваг-комом корректировать буду
