Как заменить контактную группу на 90 (1986 г.в.)
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем mega80, 23 дек 2011.
  1. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Надо снимать все в сборе патайной винтик со стороны рулевой колонки.
    Просто возми КГ вруки и увидиш где он стоит .Проходили есть б-2 кузов тоже раньше менял КГ часто а потом поставил разгрузочное реле на стартер и забыл кстати соит Фэби и работает только двигатель дизель.:hi:
  2. MasterSL
    MasterSL Завсегдатай
    27 окт 2011
    805
    Audi 200 AQT 85г.
  3. mega80
    mega80 Новичок
    14 май 2011
    33
    90 B2,2.3KV_карб
    всё сделал.
    фотика небыло - фоток - нет.
    торпеду не снимал.
    всё было так как советовал avtomag_t: пришлось снимать корпус замка с колонки. Для этого должен был быть снят руль, херобобина с ручками включения дворников/поворотников/дальнего света на 3х длинных винтах. Далее на штоке руля 2 стопорные шайбы и пружина, а с левой стороны руля,снизу корпуса замка болт под шестигранник. После этого корпус замка тянешь на себя и снимаешь. Стопорный винт КГ был внутри корпуса замка.
