Как запрограмировать кнопку "Открывание Ворот"
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем Drull, 5 апр 2010.
  1. DUX
    DUX Живу я здесь
    24 июл 2007
    1.457
    VW ... 3.0 tdi
    #21 DUX, 9 апр 2010
    пробовал я так, как в книжке написано, не получилось)
    Браза Дали, спасибо) держи рейтинг!
    опробую через неделю...
  2. Болконский
    Болконский Участник форума
    21 мар 2010
    124
    Audi 100/45 2.6 93г.
    янки как обычно выделятся, чтоб их..
  3. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Ну, чего утопили? Кому есче приделать удалось? Вопрос-то важный.
  4. Drull
    Drull Завсегдатай
    14 июн 2009
    760
    Audi A4 B7, 2.0T Quattro
    Браза Далли, у меня пока возможности не было(((
  5. Pontyi Py
    Pontyi Py Живу я не прасюда
    3 апр 2008
    2.689
    А6 avant quattro 3
    точна, нихатит он с хитайским шлагбаумом дружить)) В выхи попробую на другом по экспериментировать
  6. Drull
    Drull Завсегдатай
    14 июн 2009
    760
    пошёл пытатся настроить ))))
  7. Drull
    Drull Завсегдатай
    14 июн 2009
    760
    у меня не получилось... точнее не нашёл кнопку на приводе... а разбирать тёщин привод от варот както ссыкатно)))
  8. Torino
    Torino Участник форума
    6 июн 2009
    205
    Q5 2.0 2013
    А как узнать, где у меня Хоумлинк, в козырьке или в морде?
    Насколько я понял, для копировки сигнала к Хоумлинку надо подносить пульт от ворот/шлагбаума?
  9. минька
    минька Новичок
    10 янв 2009
    41
    Audi A4/B7 8E 2.0TFSI 04г.
    выучил английский...
    все равно не работает:rofl::rofl::rofl:
    безполезнА........
  10. LeeTwin
    LeeTwin Участник форума
    18 авг 2005
    275
    A4/B8 и MB B170
    #30 LeeTwin, 19 авг 2010
  11. Drk
    Drk Живу я здесь
    2 фев 2007
    1.500
    RS4`07
    Ну вот и подтверждается что в нашем регионе не все машинки будут нормально фунциклировать
  12. LeeTwin
    18 авг 2005
    275
    A4/B8 и MB B170
    Иными словами, чтобы убедиться для какого региона запрограммирован Хомлинк - нажмите и удерживайте среднюю кнопку примерно 100 сек., пока диод не перестанет гореть. Продолжайте удерживать нажатой кнопку. Через несколько секунд диод начнет мигать снова. Количество вспышек показывает, для какого региона предназначен Хомлинк.
    1 - Вся Европа
    2 - Франция
    3 - Великобритания
    4 - Италия
  13. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    не получилось связать с воротами FAAC
  14. mcDreamo
    mcDreamo Живу я здесь
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Интересная темка. Осталось только ворота дистанционные куда-нибудь впихнуть))
  15. freemax
    freemax Новичок
    23 июн 2011
    9
    A6/C6 2,7TDQ 08г.
    все работает и очень удобно!
    делал так:
    - кнопки расположены на потолке у плафонов освещения салона
    1. стереть память- нажимаю и держу две крайних (1 и 3), при этом красная сигнальная лампа горит постоянно, через 40-60 сек лампочка начинает быстро мигать сразу отпускаю кнопки- все память стерта
    2. программирую кнопку- нажимаю первую кнопку кратко один раз, сигнальная лампочка начинает мигать медленно, выхожу с пульном ДУ ворот из машины, направляю пульт на передний бампер, нажимаю кнопку открытия ворот и держу до тех пор пока не моргнут поворотники (2-3 раза) примерно 10-15 сек. Все кнопка запрограммирована.
    У меня на пульте ДУ одна кнопка для закрывания и открывания ворот. В машине соответственно одна также работает открывает/закрывает. Вторую кнопку настроил так же на вторые ворота.
    !Важно! успеть выйти и запрограммировать кнопку пока мигает сигнальная лампочка.
    Что бы открыть/закрыть краткого нажатия кнопки не хватает, нужно нажать и держать 1.5-2 сек.
  16. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    У меня Ауди А4 (8Е В6) Американка. 2003 год.
    Поставили шлагбаум на парковку недавно, скоро к нему датчик дадут, попробую запрограммировать, что-то не уверен,что ничего не получится)
  17. Drk
    Drk Живу я здесь
    2 фев 2007
    1.500
    RS4`07
    У амерекосов хомлинк работает на 288-433MHz, в европе он-же работает с передатчиками на 27-40, 433 или 868 MHz.
    Списки совместимостей частот и моделей авто можно посмотреть на homelink.com
  18. АВТ
    АВТ Bad e-mail
    24 мар 2011
    323
    Audi AS4/8Е B6 ABT
    +1:help:
  19. Edis
    Edis Новичок
    18 апр 2011
    10
    вольво
    Американские частоты от трехсот до четырехсот. Наши и европейские от 933 начинаются. Что бы подружить пендосский Хоумлинк, устанавливаю в наши привода согласовки на американской частоте и все зашивается без проблем. Опробовано на Вольвах у которых частота Хоумлинка 315. Можно попробовать и Ауди
  20. Eng
    Eng Участник форума
    16 июн 2009
    130
    E-tron
    Не получается запрограммировать. Машина из Америки, привод тоже американский. 433мгц. Не работает ни для гаражных ворот ни от въездных. При нажатии двух крайних светодиод начинает мигать и инфа стирается. Потом нажимаю кнопку, иду к бамперу и ничего. Пробовал раз 10 с разными пультами. Может с датчиком что? Как то можно его проверить? Или вагкомом оттестировать?
