Как запрограмировать кнопку "Открывание Ворот"
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем Drull, 5 апр 2010.
  1. Edis
    Edis Новичок
    18 апр 2011
    10
    вольво
    Еще раз. На приводе частота 933, а на авто 315. Что бы подружить, в привод адаптер надо поставить и все заработает.
  2. Eng
    Eng Участник форума
    16 июн 2009
    130
    E-tron
    Откуда на американском приводе 933???
  3. Edis
    Edis Новичок
    18 апр 2011
    10
    вольво
    Привод у человека наверняка Лифтмастер. Сборка Мексика из немецких запчастей, для европейского рынка :) С таким приводом "американец" не подружится. А был бы у человека американский привод, он бы сгорел уже при включении в сеть, ибо в Штатах 110 вольт в быту. И согласовку в него не воткнешь, потому как внутреннее напряжение на акссесуары у него 18 вольт. Пройденые эксперименты уже, дорогие и тупиковые.
  4. Eng
    Eng Участник форума
    16 июн 2009
    130
    E-tron
    Убедительно :)
    Где согласования можно приобрести и почем они нынче?
    ЗЫ: залезу таки в документацию, почитаю все таки про частоту, чтобы точно:)))))
  5. Edis
    Edis Новичок
    18 апр 2011
    10
    вольво
    #45 Edis, 2 май 2012
    Только что "баню" влепили на ВМВ клубе за озвученные открыто общественности цифры, типа общайтесь в личке. А частота у Вас 315 мегагерц. Согласовки у меня есть. выполнены на заказ. Если не получится то и денег никаких не возьму
  6. Edis
    Edis Новичок
    18 апр 2011
    10
    вольво
    Сегодня получилось согласовать ДОДЖ РАМ с распашной автоматикой FAAC. Честно говоря, думал будет Ауди, так как с Ауди клуба, по приезду выяснилось, что чистопородного америкоса дружить будем :)
  7. puzo_ua
    puzo_ua Новичок
    19 ноя 2012
    1
    Mercedes/S221
    Спасибо за тему. Попробовал сделать обучение. Очистил, записал с брелка в зеркало, записал код зеркала в автоматику NICE. Вот только происходит срабатывание ворот только один раз.
    Я так понимаю, что проблема в переменном коде брелка и автоматики. Как победить?
  8. Edis
    Edis Новичок
    18 апр 2011
    10
    вольво
    Наверняка радиоуправление Флор-Эс, плавающий ролинг код. Поставить приемник внешнего подключения любого европейского производителя в блок паралельно основному, записать соответствующий пульт и склонировать его сигнал в зеркало
  9. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
    Стоит системы HomeLink, но при нажатии лампочка не реагирует, может можно как проверить ее Ваг-комом, или может нужно активировать, у меня ворота в гараже просто с брелка открываются, хотел за программировать, а она не реагирует :shock:
  10. djedosi
    djedosi Новичок
    22 мар 2013
    12
    А4/B6 1.8 TQ 2003
    Что то я не совсем пойму как быть в случае американской а4, я собираюсь подключить ворота в ближайшее время, но я как понимаю это будет н6е удачно?! :)) я смотрел в ответах ссылки на ноумлинк, но я пока что не знаю какой фирмы там ворота. Так как быть с частотами?
  11. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
    На америкосовских авто частота другая, к нам не подойдет :hi:
  12. djedosi
    djedosi Новичок
    22 мар 2013
    12
    А4/B6 1.8 TQ 2003
    И ни какие модули там блоки или т.д и т.п не меняются? :wink:
  13. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.368
    Тюменская обл.
    Q7 4m 3.0 TDI `16 7seats
    кстати тоже этот вопрос интересует...
    правда вот не помню где видел инфу, что вроде как помимо того, что блоки разные, так и устанавливаются они в разных местах...
    У Американцев они вроде ставятся под бампером где то в районе буксировочной заглушки...
  14. Seregaasv
    Seregaasv Завсегдатай
    27 фев 2007
    554
    Ростовская обл.
    A6C7 12г 3.0TDI
    Всем привет.
    В гаражах поставили шлагбаум, и в связи с этим появился еще больший интерес задействовать кнопки системы открывания ворот в моей америкашке А4 2005 года.
    Пока только удалось выяснить, что частоты у систем разные и что больше об этом никто ничего не знает.
    Вроде у моей должен быть установлен блок в бампере, логично предположить, что именно он является передатчиком. Возможно ли поменять только его, чтоб все заработало и какой точно номер должен быть у европейского блока? Может есть у кого в машине - пробейте по ЕТКА свой VIN.
  15. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    интересно!
    а доставить можно в машину?
  16. Seregaasv
    27 фев 2007
    554
    Ростовская обл.
    A6C7 12г 3.0TDI
    Доставить думаю можно, только смысла нет ибо недешево выйдет если штатное все ставить. проще наверное на козырек пульт закрепить и пользовать на здоровье.
