Ответ: Как заставить штатную магнитолу читать MP3??? Подскажите, сколько стоит и как купить Xscarlink VI , может кто поможет с доставкой.
Ответ: Как заставить штатную магнитолу читать MP3??? Здрасти то здрасти и Вам Вот только на Митьке спрашивал , мне сказали что сей девайс не подходит на новую А: , у меня вот такая фигня
Ответ: Как заставить штатную магнитолу читать MP3??? Тоже стал счастливым обладателем сего девайса. Давно уже хотел приобрести, всё никак не получалось по причине того, что в Казахстане до последнего момента никто не занимался продажей XCarlink. В целом оправдались все ожидания, очень доволен теперь слушая не только FM. Теперь немного об установке и т.д по порядку. 1) Установка заняла не 30 минут, как тут получилось у многих, а намного больше. Основной причиной тому послужило отсутствие так называемой "заглушки" в бардачке, при том что авто у меня не "пиндос". Пришлось снимать бардачок и вырезать в нём отверстие. Примите на заметку те, кто захочет снять в будущем бардачок - простыми ключами его не снять, пришлось использовать накидные головки. 2) Голова (CONCERT кассетник) села на место хорошо, но не идеально. С левой стороны (там остался основной жгут с коннекторами) магнитофон выступает наружу примерно на 1 мм. Скажете "СМЕШНО!", мол не видно ведь 1мм. Соглашусь, ДА, но ведь когда сам знаешь об этом, то кажется, что что-то не так. 3) Использую флешку Transcend 2GB: 6 папок (CD01......CD06). В папке номер 6 записано 72 композиции. Так вот, когда заканчивается трек под номером 63 и начинает играть следующий, то он отображается как 01, следующий 02 и т.д. ВОПРОС: у всех происходит так или нет? 4) Кто нибудь в итоге разобрался с порядком воспроизведения???
Ответ: Как заставить штатную магнитолу читать MP3??? При записи флешки пользуйтесь Total Commander, воспроизведение будет, как записали
Ответ: Как заставить штатную магнитолу читать MP3??? Спасибо за совет. Попробую. А что-нибудь можете сказать насчёт вопроса по номерам трека, начиная с 64?
Ответ: Как заставить штатную магнитолу читать MP3??? Еще раз, запишите флешку с помощью Total Commander Трек 64 будет отображатся на дисплее как 64, трек 65 как 65.....
Ответ: Как заставить штатную магнитолу читать MP3??? Записал по вашему совету флешку с помощью Total Commander, помогло отчасти: треки идут в заложенной мною последовательности, НО проблема с нумерацией треков после 63-го осталась прежней.
Ответ: Как заставить штатную магнитолу читать MP3??? господа, может было, но вопрос, стандартный ченджер во второй симфонии будет работать или нет? Т.е. надо ли из него все дики вынуть и забыть. или можно пользоваться паралельно и как тогда переключатся?
Ответ: Как заставить штатную магнитолу читать MP3??? вот почитал, видимо пропустил. Если не трудно, расскажи,что писали в кратце?
Ответ: Как заставить штатную магнитолу читать MP3??? Нажимаете на магнитоле кнопку "СD" играет CD диск Нажимаете кнопку "CD" два раза подряд играет Xcarlink c флешки
Ответ: Как заставить штатную магнитолу читать MP3??? а с чейнджера? или при этом с него не проигрывается? вроде нет... тогда как: три раза нажать?
Ответ: Как заставить штатную магнитолу читать MP3??? А у меня на А6 с мафоном КОНЦЕРТ1 и без оригинального СД бокса пишет только СД6 ТРК62. И всё, ничего не играет и не происходит... Может надо какую перемычку сделать???
Ответ: Как заставить штатную магнитолу читать MP3??? Такая же хуня.... отпишитесь пжлст, кто решил жанную проблему?
