Как заставить штатную магнитолу читать MP3???
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем areon, 7 дек 2007.
  1. Shkiper1
    Shkiper1 Живу я здесь
    8 фев 2009
    1.418
    VW Passat CC 7-DSG
    Нет. Что за круглый я не знаю. На моей А4 все также как по ссылке. Разьем такой должен быть как на 4й фото разноцветный (только родной черный).
    Подробная инструкция по установке Xcarlink ( AudioLink ) USB MP3 Player AUDI - СМОТРЕТЬ ИНСТРУКЦИЮ
  2. pyrospb
    pyrospb Новичок
    19 май 2008
    56
    Audi A4 Avant B7 1.8T
    супер, спасибо, Шкипер1!
  3. Shkiper1
    8 фев 2009
    1.418
    VW Passat CC 7-DSG
    Пиво должен теперь [​IMG] [​IMG]
    P.S. [​IMG]
  4. 3JIo6HbIu
    3JIo6HbIu Bad e-mail
    15 апр 2009
    264
    Audi A4/B5 2.8 quattro 2000г.
    to Shkiper1 я уже сам понял, что затупил, Xcarlink прямоугольным разъемом цепляется прямо к голове. Я думал его мона в багажник кинуть, повесив на один из этих разъемов. Лана, будем копать дальше.
  5. harddy
    harddy Новичок
    20 ноя 2008
    22
    AUDI A4/B6 2.0 130Hp
    #405 harddy, 8 июн 2009
    сори за опоздание вчера катался целый вечер в режиме рандом. XCARLINK бегал без проблем по всем 6-и дискам:thumbup:
  6. harddy
    harddy Новичок
    20 ноя 2008
    22
    #406 harddy, 8 июн 2009
    Я на А4 В6 провел на полку под рулем. ниче сверлить или разбирать не пришлось, как для варианта с бардачком. 8гб карту часто менять не требуется 75 часов музыки:rock::rock::rock:
  7. pyrospb
    pyrospb Новичок
    19 май 2008
    56
    #407 pyrospb, 8 июн 2009
    спасибо за инфо!
    интересный вариант, только для меня пока вопрос, как кабель туда провести - где там дыра для него я не знаю - завтра попробую поискать... :)
  8. harddy
    harddy Новичок
    20 ноя 2008
    22
    #408 harddy, 8 июн 2009
    1. сними магнитолу (кабели и фишки отсоединять не надо. только необходимые для подключения)
    2. сними управление кондишкой (кабели и фишки отсоединять не надо)
    3. посвети с низу фонариком, там было отверстие его сразу увидиш, оно диаметром около 3-5см хватило чтобы протащить кабель с фишками от Xcarlinka.
    будут вопросы спрашивай:very_cool:
  9. pyrospb
    pyrospb Новичок
    19 май 2008
    56
    О-О-О! Мегареспект!! Спасибо, Хардди!!!!! :beer::beer::beer::beer::beer:
  10. olegsem
    olegsem Новичок
    1 янв 2007
    62
    Mazda6/2.0/2005
    wikipedia.org читаю
    Привел вам дословный перевод с инструкции в "Google"
    к Xcarlink USB можно подлючить переносной винчестер до 32 гб
    Подключение "винта" только от внешнего питания
    Кому интересно пишите в личку, поделюсь схемой и фото подключения
  11. XPYCT
    XPYCT Живу я здесь
    25 дек 2008
    2.552
    Пензенская обл.
    Творог
    хочу заметить что флешка флешки рознь..стояла на 4 гб(Transcend)..щас поставил на 8гб(модель не знаю) 8гб работает быстрее..еще когда записываете музыку на флешку, в свойствах флешки ставьте оптимизацию для музыки..и так же 6 папок CD01 - CD06 ..как я понял допустим в любой диск можно и несколько под папок..все прочитает, главно чтобы их было наверно до 99 файлов в общем количестве на одном CD..ээх жаль названия не пишет на дисплее..( а кто то модуль блятус ставил? как работает? с айфонам 3Г работает? ..(у меня его не заряжает)..20009 хсарлинк
  12. pyrospb
    pyrospb Новичок
    19 май 2008
    56
    #412 pyrospb, 14 июн 2009
    кто знает, за что отвечает верхний правый разъем в магнитоле Audi Concert CD ауди A4 2001-2007 (если смотреть на магнитолу сзади)?
    Дело в том, что сегодня пробовали тупо вынуть из него штекер и вставить на его место маленький от Xcarlink. При этом музыка от Xcarlink играла хорошо.
    Установщики по месту покупки девайса советовали мне отрезать неиспользуемую часть родного штекера Audi, чтобы можно было одновременно подключить и его, и Xcarlink-овский. Но может достаточно просто вынуть штекер Audi и вставить Xcarlink?
    Также, не понял, зачем нужен female- черный штекер от Xcarlink.
  13. olegsem
    olegsem Новичок
    1 янв 2007
    62
    Mazda6/2.0/2005
    Фото нового Xcarlink Ipod (работает с Iphone 3G, заряжает в режиме работы)
    Модуль Bluetooth (дословный перевод)
    Установка и управление:
    1. Выключить зажигание, установить блок.
    2. Включить питание, для доступа к воспроизведению MP3(WMA) нажать кнопку "CD" на магнитоле два раза подряд.
    Управление осуществляется со штатных кнопок магнитолы и рулевой колонки.
    3. Подключите входящий в комплект Bluetooth handsfree.
    Нажмите кнопку на выносном пульте на несколько секунд для активизации девайса и подключению по Bluetooth .
    Включите Bluetooth в мобильном телефоне.
    Телефон обнаружит Xcarlink, как новое устройство. Введите пин код: 0000.
    4. В дальнейшем моб.телефон обнаруживает Xcarlink автоматически
    5. Когда поступит входящий звонок,нажмите кнопку на выносном пульте для ответа.
    Нажмите и зафиксируйте кнопку на 3 секунды, для отмены звонка (переход в режим ответа с моб. телефона)
    От себя, режим "Hands Free" можно активировать на руле или магнитоле
    кнопка "ТРЕК+", сброс кнопка "TРЕК-"
  14. olegsem
    olegsem Новичок
    1 янв 2007
    62
    Mazda6/2.0/2005
    Ничего не режьте
    Xcarlink USB и внешний CD чейнджер для магнитол Audi(WV) могут работать паралельно
    Фото подключения
    черный провод "GND" обязательно прикрутить под самонарез на корпус магнитолы
  15. pyrospb
    pyrospb Новичок
    19 май 2008
    56
    #415 pyrospb, 15 июн 2009
    А где можно взять вон тот красный переходник, что на фотографии выше? у меня в комплекте его не было, и в магнитоле его не было: в xcarlink был только голубой male- и черный female-; в магнитоле - только черный большой, который не распадается на голубой, зеленый и желтый (на фото он воткнут в красный).
    p.s. спасибо за помощь
  16. harddy
    harddy Новичок
    20 ноя 2008
    22
    Ясненько, сасибо за инфо, наружный винт подключать не планирую, просто интересовали вместительные флешки или карты памяти. Теперь в принципе разобрался и купил, что надо по объему тоже выше крыши 8гб. Всетаки мне кажеца, что xcarlink поддерживает и более объемные флешки.
  17. harddy
    harddy Новичок
    20 ноя 2008
    22
    #417 harddy, 15 июн 2009
    Насчет скорости тут ты прав у меня со стапрой флешки переключалось с конкретеыми паузами флеш был от kingmax i intel все древние лет 5 им если не больше две по 512 и олна 256мб, а с новых у меня две по 8гб одна Sandisk класс 4 другая Transcend класс 6 обе microSDHC читает обе на ура в обоих слотах через кардридер усб и через переходник SD и читает с очень минимальными паузами почти и не заметно вовсе. Подпапки на сколько я понял читает, но не всегда и непонятно почему иногда не читает, или вообще тот CD не видит, где много поддпапок. Мне кажетса он их воспринимает как объекты и присчитывает каждую папку к 99 допустимым фаилам, у меня в мануале, что-то похожее было описано.
    Ну а насчет названий ты загнул, :rofl: хорошо хоть номер трека проказывает.
    Поясни пожалуйста, где ето выставлять? в самом WIN или какойто дополнительной проге?
  18. harddy
    harddy Новичок
    20 ноя 2008
    22
    #418 harddy, 15 июн 2009
    Не реж ничего все работает со стандартными переходниками от xcarlinka. На сколько мне пояснили при продаже там идет звук на задние колонки и саб такчто если у тебя и играет без него послушай все ли диеамики играют.
  19. harddy
    harddy Новичок
    20 ноя 2008
    22
    #419 harddy, 15 июн 2009
    USB interface user manual
    <a href="http://img269.imageshack.us/i/150620091179.jpg/" target="_blank"><img src="http://img269.imageshack.us/img269/5059/150620091179.th.jpg" border="0" alt="Free Image Hosting at www.ImageShack.us" /></a><br /><br /><a href="http://img604.imageshack.us/content.php?page=blogpost&files=img269/5059/150620091179.jpg" title="QuickPost"><img src="http://imageshack.us/img/butansn.png" alt="QuickPost" border="0"></a>
    IPOD interface user manual
    <a href="http://img269.imageshack.us/i/150620091181.jpg/" target="_blank"><img src="http://img269.imageshack.us/img269/7682/150620091181.th.jpg" border="0" alt="Free Image Hosting at www.ImageShack.us" /></a><br /><br /><a href="http://img604.imageshack.us/content.php?page=blogpost&files=img269/7682/150620091181.jpg" title="QuickPost"><img src="http://imageshack.us/img/butansn.png" alt="QuickPost" border="0"></a>
    <a href="http://img269.imageshack.us/i/150620091184.jpg/" target="_blank"><img src="http://img269.imageshack.us/img269/7651/150620091184.th.jpg" border="0" alt="Free Image Hosting at www.ImageShack.us" /></a><br /><br /><a href="http://img604.imageshack.us/content.php?page=blogpost&files=img269/7651/150620091184.jpg" title="QuickPost"><img src="http://imageshack.us/img/butansn.png" alt="QuickPost" border="0"></a>
    Надеюсь поможет комунибудь.
  20. pyrospb
    pyrospb Новичок
    19 май 2008
    56
    Разобрался - мне дали девайс для VW, там нет переходника. и SD-слота там тоже нет - видимо, вобще не та модель.
    Буду возвращать.
