Как заставить штатную магнитолу читать MP3???
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем areon, 7 дек 2007.
  1. farabundo
    farabundo Участник форума
    18 апр 2009
    104
    Audi A4/B7 2.0 TFSI BPG Quattro
    Модуляторы действительно хреновы - фонит безбожно.
    А карлинк минут за 5 ставится со знанием дела.
  2. olegsem
    olegsem Новичок
    1 янв 2007
    62
    Mazda6/2.0/2005
    Модуль Bluetooth не совместим с прежними версиями Xcarlink
    Подключается к Xcarlink через разьем Aux/BT (в виде мини USB)
  3. farabundo
    18 апр 2009
    104
    Если есть опыт общения с пятым Xcarlink, подскажи:
    - перемотка треков появилась?
    - включается с первого раза, не тупит?
    - блютуз hands-free действительно управляется кнопками на руле, как сказано на сайте?
    Спасибо.
  4. olegsem
    olegsem Новичок
    1 янв 2007
    62
    Mazda6/2.0/2005
    -в новой 5-ой версии есть перемотка трека
    -на флешках до 8 Гб включается сразу
    -управление модулем Bluetooth кнопкой управления на самом модуле или кнопками "Трек+" и "Трек-" на руле или магнитоле
  5. djreal
    djreal Новичок
    16 окт 2008
    35
    Audi A4/B6, 1.9 TD
    Купил Xcarlink 6 через ebay. Посылка была из китая. все пришло, работает.
    Но проблема такая, с утра включаю, работает минут 5 и начинает появлятся фон, чем дальше слушаю тем сильнее фон....(шипение и какие то электронные помехи). Причем все это при заглушенном двигателе. При работающем тоже самое. Из за чего это может быть? глючный девайс?
  6. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Теоретически что-то где-то греется больше, чем положено.
  7. olegsem
    olegsem Новичок
    1 янв 2007
    62
    Mazda6/2.0/2005
    Посмотрите:
    -прикручен ли черный проводок "GND" под винт на корпусе магнитолы
    -не проложен ли кабель Xcarlink вместе с каким либо кабелем автомобиля (часто для "красоты" их стягивают вместе пластиковыми хомутиками)
  8. farabundo
    18 апр 2009
    104
    А как отличить пятую версию от предыдущих? И стоит ли ждать шестой?
  9. olegsem
    olegsem Новичок
    1 янв 2007
    62
    Mazda6/2.0/2005
    3-я версия, нет встроенного SD слота, пластиковый корпус
    5-я версия вход "Line In" в виде мини-джек (3,5 мм), алюминиевый корпус
    новая 5-я версия вход "BT/AUX" в виде мини USB, на SD слоте надпись "SD SDHC" ,алюминиевый корпус
    Когда будет 6-я не знаю
  10. 3dFx
    3dFx Участник форума
    12 сен 2006
    374
    BMW 320i 2003
    Может кто нибудь подскажет причину почему XCarLink может плохо заводиться? Я так понимаю на версиях раньше 5-й были такие проблемы?
  11. olegsem
    olegsem Новичок
    1 янв 2007
    62
    Mazda6/2.0/2005
    Для автомобилей BMW подключается Xcarlink for BMW
    Модификация BMW1 с разьемом 5+5 и четыре провода
    "Ground", "Power", "Signal", "Ignition"
    Модификация BMW2 с разьемом 6+6 и четыре провода
    Схема подключения здесь
    http://www.carnlink.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=xubm&type=48&code_lg=lg_fr&num=1
  12. catchet#44
    catchet#44 Новичок
    27 авг 2009
    1
    Audi A8 2.5td 97г.
    Привет постояльцам. Приобрел сей девайс 5-й( респект и уважуха Demyan, привез из столицы). Инсталировали с ним( concert 1, A8 1997г), сонцерт видит Cd, но не играет треки и пишет, что они пусты :(. Сразу оговорюсь, флекшки пробовали три! Причем все три работают у Демьяна на предедущем четвертом, без проблем. Что не так? Очень буду признателен за подсказки.
  13. диммон3д
    диммон3д Участник форума
    11 май 2008
    128
    Audi А4 2.0 2007
    Всем привет!
    Приобрёл КарЛинк 5. с блютузом!
    Устоновил под рулём в левом маленьком кормашке, туда же запехнул блютуз:umnik: Всё равно кармашек не используется ......Микрафон с сверху слево почти у ручки.
    Купил флешку на 8гб. Всё записал как надо. Работает на 5++++++++++
    Расказываю как работает телефон.
    1. Познакомил его с устройством.
    2. Принцип работы: Еду и слушаю музыку (с флешки)оччч громко, звонит телефон----тут музыка атоматом выключается и я слышу обьёмный звон в машине------далее, нажимаю на штатной магнитоле перемотку трека вправо (держу 2сек) и разговариваю слышимость идеалья Я ОЧЕНЬ ДОВОЛЕН.......после как разговор заканчивается автоматом включается музыка!!!!!!!
    Кнопку на самом блютузе нажимать не надо, управление идёт на штатной магнитоле или телефоне.
    Фоннннн эти его такуюююююю все перепроверил провода всё равно есть:hot:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=162023
    Причём когда включаешь всё ок! Поездишь 5мин появляется!!! Думаю что проблема в штатной магнитоле или в усилителях отдам одному спецу пусть посмотрит!
  14. olegsem
    olegsem Новичок
    1 янв 2007
    62
    Mazda6/2.0/2005
    В Москве есть несколько установщиков Xcarlink с www.xcarlink.com.ua
    Подключение с гарантией (нет фона, не глючит...)
    Обращайтесь к специалистам :bt:
  15. egor
    egor Участник форума
    22 фев 2009
    423
    Allroad 3.0TDI
    Re: Ответ: Как заставить штатную магнитолу читать MP3???
    Ребят подскажите к штатной магнитолле подойдет ченжер сонии ваще как ее вытащить окуратно?!!!:shock:
  16. farabundo
    18 апр 2009
    104
    - Где брал? Сколько стоит?
    - У тебя руль с кнопками? Управление телефоном с этих кнопок есть?
  17. hyperchannel
    hyperchannel Завсегдатай
    13 сен 2008
    656
    grey A4 B7 2.0TFSI
    Что там подключать-то,ей богу? Проще простого
  18. Hangar
    Hangar Новичок
    6 сен 2009
    3
    Прочитал начало темы. Все пишут про штатный CD-чейнджер!
    А у меня его нет :(
    У меня штатная CD-магнитола с одной кнопкой -- вытащить диск :(
    Реально заменить её на Xcarlink?? или на что её вообще заменять? :)
    Audi A6, 2005
  19. olegsem
    olegsem Новичок
    1 янв 2007
    62
    Mazda6/2.0/2005
    К своей штатной магнитоле подключаете Xcarlink USB, в Xcarlink подключаете флешку (карточку памяти) и слушаете музыку в MP3(WMA), как с внешнего чейнджера
    Xcarlink по сути является эмулятором внешнего чейнджера MP3(WMA), только носителем информации являются не CD диски, а флеш носители информации
    Каждая папка на флешке будет читатся штатной магнитолой, как отдельный диск
    Управление папками и треками с магнитолы и руля
  20. grom
    grom Новичок
    25 сен 2009
    3
    #460 grom, 25 сен 2009
    Маленькая поправка.
    Цена в долларах: $125+ $34 (доставка в руки)= $160 Или в рублях 4800
    GROM не аналог XCarLink. Основные отличия:
    1. Девайс универсальный. Работает почти со всеми современными машинами. Купил другой кабель за 200 руб и все будет опять работать на другой машине
    2. Девайс прошивается с флешки. Прошивки выходят как только найдена проблема. Нет необходимости менять девайс целиком чтобы исправить баг.
    3. Нет ограничений на количество песен или вложенность папок. Правильный порядок воспроизведения из множества альбомов (поскольку каждый альбом в своей папке)
    4. Высокое качество сборки. Отсутствие шумов и других артефактов.
    5. Поддержка практически любых флешек и драйвов. Были протестированы до 500ГБ. Если найдена неподдерживаемая флешка, исправления по п.2.
    6. Все функции чейнджера поддерживаются (перемотка. микс, повтор)+ быстрая навигация по папкам (либо большому количеству треков) через SCAN
    Т.к девайс новый в России нам нужны смельчаки кто готов протестировать девайс и отписать репорт здесь на форуме.
    За информацией пишите лично.
    Д
