Как заставить штатную магнитолу читать MP3???
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем areon, 7 дек 2007.
  1. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.358
    Вожак стаи
    через удлинитель? нормально все?
  2. goshkage
    goshkage Новичок
    16 окт 2008
    42
    AUDI Q7 3.0 TDI CASA и Q5 2.0 CNCD
    Может быть сам корпус не сидит на массе, может быть пин массы вывалился, можешь попробовать отключить вообще кабель идущий на ченджер если ченджера нет.
    Может во время установи оборвали массу внутри XCARLINK.
    Надо смотреть всё пошагово и будет тебе счастье!
  3. mar
    mar Участник форума
    23 окт 2006
    128
    Audi A6/C5 2.4 03г.
    Спасибо!!! раньше стоял чейнджер,было все ок. кабель чейнджера отключен.устанавливал сам,заземление есть.
  4. RodrigASS
    RodrigASS Bad e-mail
    31 окт 2009
    12
    Чернушка
    Друзья, подскажите.... У меня А-4, стоит штатный сд-ченджер, музыка Бозе. Оригинальные и лицензионные диски играют на УРА!!! Болванки фонят. Что делать???
  5. goshkage
    goshkage Новичок
    16 окт 2008
    42
    Факт на лицо, повреждён экран линейного канала, или пин вычкочил, или
    брак в пайке на плате.
    Попробуй подключить штекер ченджера, может ситуация исправиться.
  6. goshkage
    goshkage Новичок
    16 окт 2008
    42
    #506 goshkage, 31 окт 2009
    Странно, Тк у лазер это оптический элемент как он может фонить.
    В качестве записи и записуещего устроиства уверен?
    Муз цент или плеер (не компьютерный) жует без фона?
    В каком формате пишешь?
    Кстати NERO аудио форматы (Не MP3) пишет погано перепортил кучу дисков.
    Попробуй записать на CD-RW сами диски качеством лучше. В своё время спасали на севшем лазере.
  7. RodrigASS
    31 окт 2009
    12
    Чернушка
    просто СПАСИБО :rock:
  8. Владимир1989
    Владимир1989 Участник форума
    12 июл 2009
    143
    Audi Allroad '03 2,7T
    т.е если миниджек будет постоянно включен (на него будет сигнал с ноута например), если воткнуть флешку то автоматом переключится на нее и наоборот. так?
  9. Shkiper1
    Shkiper1 Живу я здесь
    8 фев 2009
    1.418
    VW Passat CC 7-DSG
    Да, у меня точно так и есть! У меня мкзыка идет с флешки SD, я втыкаю ноут и вытаскиваю флешку, сразу идет звук с ноута.
  10. mar
    mar Участник форума
    23 окт 2006
    128
    Audi A6/C5 2.4 03г.
    Как подключить штекер чейнджера?
  11. Baxxter
    Baxxter Живу я здесь
    14 апр 2007
    2.203
    Q5
    да, все работает без проблем :)
  12. Владимир1989
    12 июл 2009
    143
    Thanks:thumbup:
  13. VasilbV
    13 май 2008
    13.358
    Вожак стаи
    Thanks!
  14. goshkage
    goshkage Новичок
    16 окт 2008
    42
    Именно так!:thumbup:
  15. goshkage
    goshkage Новичок
    16 окт 2008
    42
    XCaR LINK расчитан на последовательное подключение (в разрыв штатного подклюния) те попробуй подключить к CARLINK штекер идущий от ченджера!
  16. mar
    mar Участник форума
    23 окт 2006
    128
    Audi A6/C5 2.4 03г.
    Сегодня попробовал убрать массу с головы и соединил на корпус (кузов) и фон как был так и остался? Думаешь что-то даст подключение кабеля от чейнджера?
  17. goshkage
    goshkage Новичок
    16 окт 2008
    42
    Нет не не даст!
    Есть ещё один варьянт попробуй заземлить со стороны флешки (проводком на экран USB разъёма), если оборвана масса тогда поможет, если нет, тогда проблема внутри устроиства...
  18. mar
    mar Участник форума
    23 окт 2006
    128
    Audi A6/C5 2.4 03г.
    Спасибо попробую! Но,думаю проблема все-таки внутри.
  19. olegtum
    olegtum Живу я здесь
    24 апр 2006
    3.775
    Audi Q7, Audi Q4, Tesla Model Y
    А не то-ли ты Марат который мне писал по e-mail, что после замены по гарантии фон не пропал? Если это так, то ищи проблему в проводке автомобиля. Если нет, то как возможный вариант плохой контакт в панельке м/с флэш памяти. Я сталкивался с таким.
  20. mar
    mar Участник форума
    23 окт 2006
    128
    Audi A6/C5 2.4 03г.
    Наверное я. Думаю дело не в проводке.До него стоял чейнджер, было все ОК. Не совсем понял какой контакт? Между самой флешкой и устройством что-ли?
