Как заставить штатную магнитолу читать MP3???
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем areon, 7 дек 2007.
  1. armaniaudi
    armaniaudi Живу я здесь
    9 фев 2010
    1.265
    Oktavia A7 1.4 TSI
    а ченджер мп3 не вариант купить? кстати вопрос для всех , разьём стандартный под ченджер или Аудюшный??
  2. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Этот чейнджер будет стоить как чугунный мост!
  3. =Андрей=
    =Андрей= Новичок
    29 апр 2010
    71
    Ауди А6 C7 FL 2,0 Quatro
    Можно ли вытащить штатную голову без ключей? Например, пилками для ногтей или ключами от других магнитол? Мафон Симфония 2
  4. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.359
    Вожак стаи
    где-то на АК эскиз 1:1 был. скачай, распечатай, вырежи из чего-нибудь более или менее плотного
  5. =Андрей=
    =Андрей= Новичок
    29 апр 2010
    71
    Спасибо за ответ vasilbv, но может кто то помнит где было обсуждение, а то сам искать буду долго, а надо побыстрее проверить купленный эмулятор СД-чейнджера, вдруг не работает! Заранее благодарю!!!!
  6. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #826 SergV, 11 авг 2010
    Может кто про спутниковое радио чего знает?
  7. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Да можно без проблем.
    Только будет одна загвоздка, фиксаторы то ты отожмешь, но майфун нужно будет вытаскивать уже ухватившись пальцами за лоток для касеты.
    Я делад за 2 минуты такие "ключи" из тонкой пластины от старого дворника, та что в резинку дворника вставляется. Можно использовать лезвия от канцелярского ножа. Но у меня под рукой такого не было и вытаскивал тонкими пластинами от дворника :D.
    Просто нужно понимать принцип работы фиксаторов.
  8. isaev
    isaev Старожил
    23 янв 2007
    5.892
    Были ABT, АМB. ФФ3
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=2964187&postcount=8
  9. =Андрей=
    =Андрей= Новичок
    29 апр 2010
    71
    Благодарю! :nod:
    Кстати пробовал пилками для ногтей и ключами от пионера, при этом толкал мафон сзади (бардачок снял для реанимирования :D), но не вышло! видимо я не знаю принцип работы фиксаторов ауди :bt:
  10. VasilbV
    13 май 2008
    13.359
    Вожак стаи
  11. Ашестерыч
    Ашестерыч Новичок
    14 мар 2010
    63
    Q7 4.2
    Всем привет подскажите что можно установить вместо либо подключить к голове (MMI черно-красн.) на один диск
      362,2 КБ
      316,3 КБ
  12. alcogol
    alcogol Иногда заглядываю
    24 фев 2007
    2.292
    A4 B6 AMB 2004
    перемотка треков есть?
  13. Ашестерыч
    Ашестерыч Новичок
    14 мар 2010
    63
    Q7 4.2
  14. alcogol
    24 фев 2007
    2.292
    A4 B6 AMB 2004
    Ашестерыч это ты на мой вопрос ответил?
    У меня просто Audiolink стоит, все бы ничего, но не мотает треки подлец, а я зачастую миксы большие слушаю или аудиокниги и иногда ну очень бы хотелось перематывать.
  15. Zeleziaka
    Zeleziaka Завсегдатай
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    Скажите а в комплект входит инструкция по установке? Если да то она бумажная или в электронном виде?Если в электронном, можете зашарить? Охота глянуть схему поключения.
  16. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    а чего, простого не хватает чтоль? :shock:
  17. alcogol
    24 фев 2007
    2.292
    A4 B6 AMB 2004
    Там разъем дружище, отключаешь чейнджер, если он есть, и вместо него включаешь приблуду. А проводок массы на корпус железный майфуны. Там ничего сложного. Так ещё и чейнджер можно параллельно воткнуть :)
  18. =Андрей=
    =Андрей= Новичок
    29 апр 2010
    71
    #838 =Андрей=, 13 авг 2010
    Сегодня, точнее уже вчера вечером поставил Acc (5 поколения), отлично работает, треки мотает! Читает usb, SD-карты (и ещё какие-то), и aux!!! Можно докупить модуль блютуз. Брал на Митинском рынке, хотя с трудом нашел, думал будет проще и выбор по фирмам шире. :snooks:
    2 ключа сделал по чертежам (ссылки выше, за них респект) и 2 пилки для ногтей! Правда сначала пришлось немного повозится чтобы понять принцип работы фиксаторов. Теперь ФМ-модулятор, который к радиошуму добавляет ещё и от ксенона потрескивание, можно отправлять на пенсию!:D
  19. КИМ
    КИМ Живу я здесь
    28 янв 2006
    1.171
    Q5
    а до этого XCar Link стоял?
  20. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    А зачем отвечать вопросом на вопрос? :D
    Так там это радиостанции другие и качество вещания сооовсем другое.
