Как заставить штатную магнитолу читать MP3???
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем areon, 7 дек 2007.
  1. ilya.k
    ilya.k Участник форума
    29 окт 2008
    439
    a6 C8
    решил заказать йотур этот, интересный вариант с бесконечным проигрыванием файлов,
    интеерсно только кто через что прокидывал провод и где оставлял эту коробочку лежать в бардаке? или под климатом ?
    кто что думает
  2. Cosmos-82
    Cosmos-82 Bad e-mail
    22 апр 2012
    121
    Audi A4/B7 2.0 07г
    #1443 Cosmos-82, 28 авг 2012
  3. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.806
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
  4. Cosmos-82
    22 апр 2012
    121
    Audi A4/B7 2.0 07г
    #1445 Cosmos-82, 28 авг 2012
    Ну это проигрыватель мр3 который штатно ставили и идет как оф доп оборудование, в базе идет картридж на 20 гигов, но я так понимаю внутри этого картриджа обычный жесткий диск, т.е. Можно и заменить на более емкий, подключается к проводке штатного чейнджера, управление с магнитолы и руля, поиск по названию песни, артисту, альбому, жанру и т.д. Причем при поиске система проговаривает название голосом, стоит около 6-6,5 тыщ с доставкой, заказал вот себе, интересует может кто устанавливал.
    Хотел сначала купить икскарлинк и подобные ему, но цена хорошего варианта около 4-6 тыщ, но многие жалуются на глюки и фон, а тут никакого колхоза. В экзисте стоит около 40 тыщ
  5. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    1-а какие карты памяти и какого объема читает RNS-E?
    2-у всех плохо ловит радио на RNS-E?
  6. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Интересная штуковина. Отчёт надо обязательно о работе сего девайса:nod:
  7. Cosmos-82
    22 апр 2012
    121
    Audi A4/B7 2.0 07г
  8. VOVAN_A4_2.0_ALT
    VOVAN_A4_2.0_ALT Новичок
    8 июн 2012
    51
    A4/B7 2.0 ALT 06г.
    Спасайте!пришел мне долгожданный ЮТУР! Всё добротно упаковано,инструкция,переходник!в этом мне всё понравилось!ПРОБЛЕМА МОЯ В ТОМ ЧТО НЕ МОГУ СНЯТЬ МАГНИТОЛУ,ЗАКАЗАННЫМИ КЛЮЧАМИ!КЛЮЧИ ВХОДЯТ,НО НЕ ЗАЦЕПЛЯЮТСЯ.ПОМОГИТЕ!
  9. Bakhyt
    Bakhyt Завсегдатай
    9 мар 2008
    616
    Audi A6 2.8Q SG
    Магнитола родная? Гнёзда под ключ "плоские"? На 180° пробовали повернуть? Они обычно "защёлкиваются" и просто так их не вытащить (надо пораскачивать). Ключи глубоко входят?
  10. VOVAN_A4_2.0_ALT
    8 июн 2012
    51
    A4/B7 2.0 ALT 06г.
    приветствую!магнитола родная ауди концерт сд.ключи плоские на конце с обеих сторон вырезы.входят ключи полностью,до самого кольца,сначала до половины совсем легко,а потом с усилием и надо еще попасть правильно чтоб дальше протолкнуть!суть в том что они не цепляются там и вытаскиваются обратно!
  11. Aston
    Aston Завсегдатай
    26 мар 2004
    751
    Audi A4/B6 1.8T 03г.
    Если правильной стороной засовывать, то должны защёлкиваться. Если всё-таки не защёлкиваются, то попробуй просто вытянуть, возможно просто выгнуты штырьки.
  12. VOVAN_A4_2.0_ALT
    8 июн 2012
    51
    A4/B7 2.0 ALT 06г.
    Спасибо за помощь-снял!поставил я себе ЮТУР,на который тут ссылку кидал!всё отлично подошло!играет чисто,не тупит!продолжает играть с того же места на котором выключаешь,перемотка работает!у меня на концерте видит только 6 папок-дисков!я всем доволен!если кто будет заказывать-сразу подскажу,нужен переходник,он в комплект не входит,а просто в комах при заказе указываете это!он там стоит 150Рябчиков!ключи тоже можно там же заказать!кстати,ключи т-образные я брал,а сняв магнитолу мне показалось что надо было брать со срезаным углом!Ну это по крайней мере мне Так показалось!пишу это не для рекламы,а просто делюсь впечатлениями!я остался доволен!
  13. mihanya_lip
    mihanya_lip Новичок
    8 июн 2011
    14
    А6.2,4;BDV;FRY;02
    Установил xcarlinc на прошедших выходных, голова - концерт. Все гуд. Начитался тут про фоновые шумы, глюки и т.д. думал придется ковыряться, разбираться с глюками, ан нет. Установил, с флехой дата трэвл не захотел работать, а с трансендом сразу и без каких-либо замечаний (обе 4гб). проигрывает в том же порядке что и в винампе, грузится практически сразу (сек 3-5), запоминает при выключении зажигания на какой секунде трэка остановился. Так же удивило когда вытащил влэшку, дописал еще одну папку, вставил и магнитола заиграла на том же треке на котором я ее выдернул (правда с начала трека, а не там где остановилась:wink:). Покупал вот здесь http://www.ecutool.ru 4000руб. Там же брал ваг ком11.11.1 месяца два назад - очень интересная штуковина (пол-машины уже перекопал через него). Всем большое спасибо за огромную ветку на эту тему. Очень хотел родную магнитолу оставить.:beer:
  14. blazer-nn
    blazer-nn Новичок
    22 июл 2009
    14
    Audi A4 avant 1.8 T 03г.
    поставил я себе ЮТУР, работает!
  15. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    какой взял, почём, как с навигацией по папкам и тд?
  16. VOVAN_A4_2.0_ALT
    8 июн 2012
    51
    A4/B7 2.0 ALT 06г.
    Ютур мне обошелся в 2600 вместе с ключами переходником и пересылкой!на концерте 6папок видит!песни мотает!играет чисто!я доволен целиком и полностью!
  17. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.806
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Имя,сестра!
    Тьфу... Ссылку,где брал ?
  18. blazer-nn
    blazer-nn Новичок
    22 июл 2009
    14
    #1459 blazer-nn, 21 сен 2012
    Взял вот такой http://usbadapter.ru/goods/MP3-USB-адаптер-8-Pin-VW-Audi-Skoda-Seat-1
    поставил флешку на 8 гигов, создал 6 папок (как в инструкции), переключение быстрое, на экране показывает № папки (CD) и № воспроизводимого трека.
    в общем вставил флешку и забыл про неё, пока не захочешь музыку обновить
  19. VOVAN_A4_2.0_ALT
    8 июн 2012
    51
    A4/B7 2.0 ALT 06г.
    ссылку я тут кидал!посмотри в моих сообщениях в этой теме!
