Как заставить штатную магнитолу читать MP3???
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем areon, 7 дек 2007.
  1. Василий К
    Василий К Живу я здесь
    31 май 2005
    2.660
    А4 1.8 2012
    Аслан-я не против :nod::beer:
    Не на голову, но звук в Бозе попрозрачнее, высокие почетче.
    Тут не поспоришь.:thumbup:
  2. Mitek007
    Mitek007 Новичок
    6 ноя 2012
    4
    A6 2.4 08г.
    Re: Ответ: Как заставить штатную магнитолу читать MP3???
    А зачем MP3? Они портят магнитолу. CD диски и играют чище!
  3. Василий К
    31 май 2005
    2.660
    А4 1.8 2012
    Вот с этим абсолютно не согласен.
    Разница на слух не ощутима, а объем информации на порядок больше.
    В первую очередь качество звука зависит от самой записи. Многие пластинки уже после записи на студии имеют невыразительный звук.
  4. Fullspb
    Fullspb Новичок
    19 янв 2011
    28
    A6/C6 3.2 07г
    Всем привет. У меня А6 2007 с mmi 2g.(есть все кроме нави), в бардачке стоит ченджер на 6 дисков. вместо него можно влупить mp3 читалку ? Если есть такие девайсы, то можно пару ссылок. Сходу нагуглить что то внятное не вышло
    Спасибо
  5. Гендальф
    Гендальф Старожил
    9 июл 2010
    7.613
    Курганская обл.
    Toyota Camry 40
    Если приобретете, и будет не нужен чейджер, то отпишитесь, а то у меня вообще 1 диск, пичалько :( и AMI мне не поставить!
  6. Алексей Ю
    Алексей Ю Участник форума
    7 апр 2012
    387
    Q5 3.2 FSI 2010г
    http://usbadapter.ru/
    http://www.trioma.ru
    http://addmp3.ru/pub/218/
  7. o953ck
    o953ck Bad e-mail
    25 ноя 2012
    12
    A6/C5 2.4 03г.
    Всем привет, помогите воспроизвести флеху на audi concert, заранее благодарю...
  8. DoMoBuK
    DoMoBuK Живу я здесь
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    Так выше читай!!! у меня на концерте стоит по-первой ссылке!!!всё классно!!!!:thumbup: ytour
  9. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
  10. o953ck
    o953ck Bad e-mail
    25 ноя 2012
    12
    A6/C5 2.4 03г.
    Спасибо, большое. обязательно попробую
  11. Fullspb
    Fullspb Новичок
    19 янв 2011
    28
    A6/C6 3.2 07г
    Ну я так скажу) поковырял все это.
    Реально что будет работать на моей шарманке, это Триома и Dension
    Цена огонь. Dension 15к+
    Все остальное не алЁ )
    Потому как у меня:
    ps mmi 2g
  12. lenin113
    lenin113 Участник форума
    16 авг 2011
    128
    А4/В8 1.8Т 10 г.
    А как заставить устройство видеть больше 6 дисков?? Может через ваг-ком можно прописать что ченджер на 12 дисков скажем??
  13. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    ну да интересный вопрос!!!! а это именно зависит от мозгов???или от адаптера???
  14. kolgate
    kolgate Новичок
    1 июн 2012
    15
    А6/С5 2.4 0.3г
    ребят столкнулся с такой проблемой: у меня ауди а6 кватро 2003 год, магнитола хорус касетная и чейнжер.Ченжер накрылся пишет CD error, я решил заменить его на yatour, подключил, все как по мануалу, теперь магнитола пишет TRACK 01 и дальше не читает, время воспроизведения стоит на ноле. Если разъем yatour вытащить, то пишет что нет утроиства, тоесть получаеться магнитола yatour видит, но флешку читать не хочет. Индикатор на yatour сзади тоже не горит. пробовал разные флешки - разницы нет. До этого пробовал триома два экземпляра, тоже самое было. Я так понимаю с магнитолой, что то. Может какая функция не активирована?
  15. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    Странно!!!а точно всё подключенно правильно??? просто почему на ютоуре не горит??? массу точно прикрутил??? сам не шарю в этой теме, может попробовать позвонить, либо написать поставщику данного девайса???
  16. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    однозначно с магнитолой,если несколько устройств не работает,начиная с чейнджера и заканчивая несколькими видами его эмулятора,неужели не понятно что,что-то с головным устройством(магнитолой)
  17. Sanja777
    Sanja777 Новичок
    15 фев 2010
    24
    Audi c5
    Yatour
    Privet vsem! Zakazal yatour, no preshol s razjomom na 12 pin, a zakazaval na ISO 8 pin. Vopros, vozmozno li peredelat, i jest li u kogo raspinovka?
    Zaranije spasibo!
  18. Timurzyan
    Timurzyan Новичок
    21 апр 2009
    85
    Audi Q5/2.0 TFSI
    Вот и я подключил себе девайс. Выбрал денсион. Дороже на 30 у. е. китайских собратьев, но отсутствие гемора и последующих проблем перевесило.
    Интересно решено подключение...без подключения массы устройство не работает. Читает музыку даже на забитой всякой хренью флешке. Не фонит. Воткнул за минут 15, провода с фишками в комплекте просто не позволяют подключить не правильно. Вытащил возле ног на полочку под рулем. Звук нормальный.
    Правда теги не читаются. Хотя на дисплее на панели RDS показывает название станций. Ну и фих с ним.
    Одна печаль...провода коротковаты у штатки и пока возился поцарапал панель климата:chainik: Обидно...
  19. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    да у этого ютоура всё точно также))) всё просто и всё читает также с забитой флешки!!!)))) я так вообще дисплей расколол, когда назад ставил(:)cry:
  20. Timurzyan
    Timurzyan Новичок
    21 апр 2009
    85
    Audi Q5/2.0 TFSI
    ютоур не нашел (да и не особо искал). С дисплеем жесть...читал выше:(
