Как затянуть резьбовую втулку амортизатора Audi 80?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Hex, 12 фев 2008.
  1. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.043
    Audi 80 B4 2.0ABT
    Ответ: Как затянуть резьбовую втулку амортизатора Audi 80?
    Спасибо за ответы :beer:
    А что у вас там совсем с этим плохо?:shock:
  2. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Да работы у нас вообще не найти(ну если только кочегаром за 2т. вечно деревянных):cry2:
  3. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.043
    Audi 80 B4 2.0ABT
    Я конечно догадывался, что в регионах все плохо,но что бы так :(
    Сочувствую :unhappy:
  4. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.043
    Audi 80 B4 2.0ABT
    Еще вот вопрос возник - по рулевым наконечником: их легко менять? Ну то что с помощью съемника вытащить из стойки это ясно, а вот как выглядит сам процесс замены (откручивания-закручивния на тяге)?
  5. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Да, так.
  6. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.043
    Audi 80 B4 2.0ABT
    Спасибо понял :hi:
  7. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.043
    Audi 80 B4 2.0ABT
    Вчера менял колеса - еще раз обсмотрел подвеку. Что то я не понял как шаровые обратно вставлять - у приятеля взял трехлапый съемник - для наконечников в самый раз (там контрящее кольцо есть - чтоб лапы не расходились), а вот как его цеплять к кулаку поворотному для установки шаровой я не понял...
  8. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    А на фига?
    Для шаровой съёмник не неужен.
  9. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.043
    Audi 80 B4 2.0ABT
    А как: монтировкой просто подковыривается и обратно то руки вставляется?
  10. DEN-1
    DEN-1 Участник форума
    2 дек 2007
    365
    ОООО купэ 2,3 1994г.
    Перед тем как выковыривать полей ВДэшкой-40, чтобы ржавчину немного подъела, ну и после установки на развал.
  11. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.043
    Audi 80 B4 2.0ABT
    Спасибо - это обязательно. Да и развал тоже - рулевые так же поменяю))
  12. Форсаж
    Форсаж Завсегдатай
    5 апр 2008
    521
    Audi B4 Avant 2.6
    Добрый день!
    у меня двигатель АВС 2,6Е, соответсвенно тяжелый) 2 месяца назад поставил новые аморты(китайские)) сегодня проверил, уже подстукивать начали) придется менять) кто ставил с таким движком, посоветуйте чё лучше взять, чтобы держали хорошо!
  13. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Я бы бильштайн газ-масло взял.
  14. Форсаж
    Форсаж Завсегдатай
    5 апр 2008
    521
    Audi B4 Avant 2.6
    слышал что билштайн ща качество не очень) а как на счёт Боге?
    хотя в Германии на ней Монро стояли и уже почти вшатаны были!
  15. Полдевятого
    Полдевятого Заблокирован
    25 дек 2007
    7.219
    Cee'd 1.6MT '09 г.
    "Качество не очень" - понятие растяжимое. Например, если кому-то не нравится излишняя жёсткость газовых Билштайнов, то это не "качество", а политика компании.
    P.S. И затяните вы уже эту втулку, наконец!
  16. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.043
    Audi 80 B4 2.0ABT
    Затянем, затянем - вот в ближайшее время переберу подвеску и сразу затянем))
  17. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.043
    Audi 80 B4 2.0ABT
    Ну вот и затянули :bf:
    Вчера все сделал. Но не совсем - спасибо тому мастеру, чтом енял мне правый рычаг и заодно выкинул плашку с впресоваными тремя болтами и нижнюю контровку с тремя отверстиями под шаровую и поставил три болта с помойки - пришлось искать (первую деталь уже купил, а вторую заказал).
    Ну а в остальном все сделано - аморы, стойки стабилизатора, шаровая слева и рулевые. Оказалось нечего сложного абсолютно.
    Для тех, кто толкьо намерен делать это дам пару советов:
    1. WD лить обязательно (я использовал аналог от Лавра).
    2. При отварачивании гайки рул. накочника сам наконечник обязательно придерживать газовым ключем (левый и так отвернулся, а вот правый провернулся и потом с трудом гайку открутил).
    3. В верху штока может быть отверстие и не под шестигранник на 7, а на 9 (или 10 - точно не помню какую биту брал).
    4. Гайку с прорезями откручивал и потом вначале закручивал от руки, а потом теми, клещами, что на фотке (см. выше) (пружины сжимал сильно и точно закрутил до самого конца резьбы).
  18. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Ну и как подвеска,радует?
    Стуки исчезли?
    Как аммортизаторы ,нравятся?
    А какие до ремонта стояли?
  19. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.043
    Audi 80 B4 2.0ABT
    А я еще не знаю)) - я ж писал про проблемы с шаровой: сегодня или завтра заберу контровку и поменяю шаровую, потом насход-развал и тогда проверять))
    А до ремонта стояли Boge Automatic - в сравнении с новыми Monroe E3204 (вроде такой номер) их шток был короче в два раза, т.е. утрамбовались к этому времени прилично.
  20. Zaman
    Zaman Новичок
    22 апр 2008
    5
    Audi 80 В4 2.0 АВТ 93 г.
    Привет всей компании!) Недавно нарыл в нете этот сайт-прикольный!) На тех выходных достали шумы передней подвески: решил сам залезть. За 2 дня поменял опорники, рулевые и шаровые, сейчас осталось поменять сайленты передние. Что-то не уверен что сам смогу, как думаете? А80 В4 1993 г., 2 литр. моно::):
