Как завести авто без контактной группы?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем VVeekend73, 9 фев 2018.
  1. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Не помешало бы провод на стартер проверить. Для начала хоть бы глянуть на реле, на месте ли провод. А то чую, не в ту сторону копаешь. Так сложности ищешь.
  2. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.269
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ну, если там дело в том разъёме, о котором упомянул BMI - перемыкать контакты ЗЗ смысла не имеет.
    Фигли их замыкать, если провод на втягивающее реле стартера в обрыве?
    Придется топику таки ложиться под машину, от чего он почему-то в ужасе. )))))))))
    А там-то всего, может, нужно просто этот долбаный штекер разъединить да опять соединить. Лучше, конечно, зачистить. Электроника - наука о контактах, как известно...
    ЗЫ. По коробасу ошибок нема, судя по скрину - значит грешить на него не нужно.
  3. Dimon717
    Dimon717 Живу я здесь
    7 окт 2015
    1.192
    A6/C4 AAH/4HP18 Q avant
    Тут в соседнем разделе топик писал, что аж по фары погружался. Так что думаю стартер таки придется снимать и минимум чистить.
  4. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.269
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ну дык проще сначала штекер подёргать. )))
    А кабы топик еще тестер заюзал - гадание давно бы уже закончилось. )))
  5. VVeekend73
    VVeekend73 Участник форума
    19 ноя 2016
    303
    Саратовская обл.
    Audi A6 С4 Avant AAH 2.8 174 A/T quattro
    Всю трассу смотреть?
  6. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.113
    ВАЗ 1111
    Писал ему уже..что перемычка вместо реле ..Соединяет провод с замка .( положение стартер)
    С проводом что идёт на втягивающее ..
    Не ужели не понятно..Что если нет включения стартере..Проверяем есть с замка ( при положении на старт.)..12 вольт ..Или нет...
    Неужели не понятно ..что если на это провод ( эту перемычку.) Подать 12 вольт..должен включится стартер ..
    Если нет включения стартера ..Значит надо написать ..ПО ЧЕЛОВЕЧЕСКИ...Понятно ..
    Дур дом короче..
  7. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.113
    ВАЗ 1111
    Так это же надо лесть под бампер..А вдруг выпачкается.!!
    Писал же ему уже..где само удобно добраться к клеммам стартера ..
    Ткнуть там..и будет ясно..Куда лесть..И что делать..Будет ясно..откуда ноги растут у проблемы..
  8. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.113
    ВАЗ 1111
    Да трассу..МОСКВА---МАГАДАН..!!!
  9. Dimon717
    7 окт 2015
    1.192
    Такое ощущение, что накручивает количество сообщений.
  10. VVeekend73
    19 ноя 2016
    303
    Саратовская обл.
    Хорошо, хорошо, полезу, если пролезу туда)))
  11. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.113
    ВАЗ 1111
    Для начала..Подай 12 вольт на перемычку..И будет ясно..Надо лесть под бампер..Или нет..
    Ткни туда 12 вольт..
  12. VVeekend73
    19 ноя 2016
    303
    Саратовская обл.
    Запутался, на перемычку подать 12В или на перемычке смотреть, есть ли 12В при ключе в положение старт?
  13. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.113
    ВАЗ 1111
    .Так проверишь...лесть под бампер..Или не надо..
    Так будет ясно..Есть 12 вольт с замка..для включения стартера.
  14. беркунов
    беркунов Завсегдатай
    30 апр 2012
    864
    Тверская обл.
    coupe/aad 2.0 91г
    Поворачиваешь ключ на старт и смотришь, появился ли «+» на перемычке? Если да, то при целом проводе на втягивающее реле и исправном втягивающем реле минимум должно щелкнуть, а максимум закрутиться стартер. Если этого не происходит, то тли провод от перемычки до втягивающего в обрыве или неисправно втягивающее. Где искать проблему в первом случае- писАл BMI.57. Во втором случае- снимать стартер и смотреть его...
    Если при положении ключа «на старт» плюс не появляется, то искать причину в КГ и/или проводке от ЗЗ до монтажного блока (перемычки).
  15. VVeekend73
    19 ноя 2016
    303
    Саратовская обл.
    Плюс не появился, не пойму зачем нужно принудительно подавать?
  16. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.384
    A8Q
    чтобы уже на этом этапе понимать, исправна ли дальнейшая цепь до стартера и сам стартер.
    И ещё на всякий случай: уточни где и как именно проверял "плюс не появился".
  17. беркунов
    30 апр 2012
    864
    Тверская обл.
    coupe/aad 2.0 91г
    Ты же хотел завести авто? Как я понял, зажигание у тебя включается. При включённом зажигании подаёшь «+» на перемычку и вуаля! (при условии исправности других систем)
  18. VVeekend73
    19 ноя 2016
    303
    Саратовская обл.
    #38 VVeekend73, 13 фев 2018
    Вот же ответ?
    И вот ещё что:
    Автозапуск задействует КГ и проводку от 33 до монтажного блока?
    33 - это куда ставим КГ? Или личинка замка зажигания или что?
  19. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.362
    Ауди-100 1993, AAR
    кстати, а ничего, что там блокирован блок управления двигателем в ошибках?
  20. VVeekend73
    19 ноя 2016
    303
    Саратовская обл.
    Ошибка сбросилась. Была может быть из-за того, что заводил(пытался заводить) без провёрнутого ключа в замке зажигания, тем самым иммо сработало, моргала машинка с ключом.
