Как завести авто без контактной группы?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем VVeekend73, 9 фев 2018.
  1. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.113
    ВАЗ 1111
    Стартер и блокировка ЭБУ ..Разные вещи..
  2. беркунов
    беркунов Завсегдатай
    30 апр 2012
    864
    Тверская обл.
    coupe/aad 2.0 91г
    ЗЗ-замок зажигания (читай личина ЗЗ и КГ)
    Автозапуск КГ не задействует, а вот проводку да. Сигналка (авто..и дистанционный запуск) как раз и сажается на провода идущие от ЗЗ. Она сама коммутирует их минуя КГ.
  3. VVeekend73
    VVeekend73 Участник форума
    19 ноя 2016
    303
    Саратовская обл.
    Audi A6 С4 Avant AAH 2.8 174 A/T quattro
    Спасибо, а возможно сигналку отключить полностью, тем самым проверить, не влияет ли она на работу авто?
  4. беркунов
    30 апр 2012
    864
    Тверская обл.
    coupe/aad 2.0 91г
    Ну так если знаешь, где находится блок, то вытащи из него штекер с самыми толстыми проводами и проверь.
  5. беркунов
    30 апр 2012
    864
    Тверская обл.
    coupe/aad 2.0 91г
    И вообще... если у тебя исправна сигналка, то почему тебе через неё не запустить мотор?
  6. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.384
    A8Q
    большинство сигналок потребует постановку под охрану с работающим двигателем. А двигатель не заводится ))
  7. беркунов
    30 апр 2012
    864
    Тверская обл.
    coupe/aad 2.0 91г
    Когда устанавливали мне, стоял автомат. Махнул на механику, а в настройках ни чего не поменял. Может поэтому у меня и не требует....:shock:
    Надо бы покопаться. На всякий!
  8. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.384
    A8Q
    а, точно!
    автомат же.
    я программную нейтраль для механики имел ввиду, конечно ))
  9. VVeekend73
    19 ноя 2016
    303
    Саратовская обл.
    Может это что то объяснит, автозапуск даже зажигание не запускает(((
  10. беркунов
    30 апр 2012
    864
    Тверская обл.
    coupe/aad 2.0 91г
    А поворот ключа включает?
  11. VVeekend73
    19 ноя 2016
    303
    Саратовская обл.
    Если имеете ввиду при автозапуске с сигналки, принудительно ключом повернуть, то включает, но запуска не происходит. Думал об этом варианте, но увы...
  12. беркунов
    30 апр 2012
    864
    Тверская обл.
    coupe/aad 2.0 91г
    Без применения сигналки ключом зажигание включается?
  13. VVeekend73
    19 ноя 2016
    303
    Саратовская обл.
    Ну да.
  14. VVeekend73
    19 ноя 2016
    303
    Саратовская обл.
    Кто знает, почему так происходит, что проверить?
  15. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.113
    ВАЗ 1111
    Ахренеть..Всё заводим.!
  16. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.269
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
  17. беркунов
    30 апр 2012
    864
    Тверская обл.
    coupe/aad 2.0 91г
    Ну дак найди толстый провод, на котором появляется «+» при включённом зажигании, подсоедини к нему провод, который пойдёт на кнопку. А с кнопки можешь через реле пустить его напрямую на стартер (место тонкого провода на втягивающее). ВСЕ!
    А ты похоже ни чего не делаешь, только вопросы сыпешь!
