Как завести автомобили VAG без ключа! Правда ли это ?!
Тема в разделе "Противоугонные средства", создана пользователем reader, 24 мар 2010.
  1. ReGet
    ReGet Участник форума
    8 июл 2008
    306
    2007 A6 3.2FSI
    На А6(с5) и А6(с6), что я лично разбирал, разъемы ЭБУ и так в штатном исполнении закрыты металлическими пластинами и намертво (на срывных болтах) закреплены к самому ЭБУ.
    Предполагаю, на других подобных автомобилях сделано так же
  2. Fizzik
    Fizzik Завсегдатай
    16 апр 2008
    999
    А6 1,8Т продана
    Где-то встречал как доп-услугу к установке противоугонного комплекса переделку разъема диагностики - отрезается штатный, ставится любой другой (в примере был использован круглый разъем с военной техники ) а ответная часть его коммутируется со штатным, и данный переходник прячется где-либо в авто для посещения сервиса.
  3. AET
    AET Новичок
    2 дек 2010
    22
    Audi A6/C5 3.0 03г.
    #23 AET, 4 дек 2010
    Ребята, а не проще в управляющих проводах диагностического разьёма сделать разрыв с помощью тумблера или реле и пока хмырёнок потыркается пройдет много времени.
    Это я так по старинке.
  4. 0n0t0le
    0n0t0le Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.684
    ну хмырьку то впринципе надо от диагностического разъема только один провод к-лайн. а его можно найти и во многих других местах машины. да и все тумблеры легко выпаливаются. так, если ток на чайника прочитавшего этот пост, вооружившегося ноутбуком и переполненого желанием стащить какую-нить ауди)
  5. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    A6 4F Allroad 2,7 TDI `08
    Баян это всё, вся информация есть в интернете и найти её труда не составляет.
    Защитить машину от угона можно только индивидуальным подходом и совдэповские :) методы исключать не стоит+механические блокировки являются серьёзным препятствием.
    С ув.
  6. овоS4
    овоS4 Bad e-mail
    3 мар 2009
    7.451
    Королева
    интересно!!!
    почитаю.
  7. maga
    maga Завсегдатай
    11 апр 2009
    752
    80 б3 3А
    захотят тиснуть ,тиснут !
    хотя как вариант замутить(подключить стационарно) тел с симкой ,,,,,
    дальше фантазия уносит туда куда дед макар телят негонял (ха-ха)
  8. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    28.949
    ВАЗ 21083
    Это про другое написано?
    http://abritus72.com/vag70ezs.html
  9. sergeynik S6
    sergeynik S6 Живу я здесь
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    #29 sergeynik S6, 20 фев 2011
    я сломал иммо 5 полгода назад. идиоты ваговцы заставили. тока в моем случае мозг был симос 8.3 с криптованой еепром
  10. zadnepro
    zadnepro Новичок
    15 янв 2011
    28
    А6 Avant 2.4 98г.
    А можно рассмотреть и вариант доп. защиты, где, например, тупо будет стоять скрытый тумблер, разрывающий цепь питания бензонасоса, или реле с самоблокировкой, управляемое скрытой кнопкой. При этом само реле и разместить рядом с бензонасосом. При таком расположении, я думаю, далеко не 15-20 минут уйдет, чтоб завести авто... и по барабану будет какая иммо стоит в данном авто- нет питания бензонасоса- двигло хоть с пятью панелями, шнурками и компами не заведешь..... А если ещё и учесть, что до самого бензонасоса ох как не просто быстро добраться, то наверное это чуть ли не самый эффективный способ от угона. Как вы думаете?
  11. Allem
    Allem Живу я здесь
    18 ноя 2005
    2.712
    теперь бмв
    Достаточно ввести логин в приборку или в иммобокс и авто можно завести любым ключем причем будет действовать в течении 10 мин после каждого выключения зажигания(запуска двигателя). Можно еще эмулятор иммо с собой носить, подключается вместо приборки.
  12. Allem
    Allem Живу я здесь
    18 ноя 2005
    2.712
    теперь бмв
    На некоторых филиках и аудях логин тупо вводится прям через панель приборов, кнопкой сброса суточного пробега. Сам лично так гольф 4-ый гнал в сервис после потери ключей.
  13. zadnepro
    zadnepro Новичок
    15 янв 2011
    28
    А6 Avant 2.4 98г.
    Просим по подробнее об этом
  14. milser
    milser Участник форума
    22 ноя 2005
    342
    Краснодарский край
    A6C6 2.7 TDI 2008г
    подпишусь
  15. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Очень интересно ,как это делается.:shock:
  16. Allem
    Allem Живу я здесь
    18 ноя 2005
    2.712
    теперь бмв
    У меня щас 3.81 эльза в ней нислова про ввод логина с панели, в старых версиях было сто процентов, смысл вот в чем как происходит сброс ТО через панель, все тоже самое только кнопку сброса суточного пробега надо держать при включении зажигания гораздо дольше чем для сброса ТО. Работало на гольфе 1J 2000г и на А4 95г с иммобоксом.
  17. Wasnik
    Wasnik Участник форума
    17 мар 2011
    110
    A4
    Слышал краем уха, что имеется универсальный код доступа который снимает вообще все ограничения, сделан как бы на случай отзыва машин из эксплуатации. Правда идет индивидуально на каждую серию отдельно.
  18. Allem
    Allem Живу я здесь
    18 ноя 2005
    2.712
    теперь бмв
    Слухами мир полнится. Нет такого иначе былобы давно ивестно всем, ибо человек это такая скотина которая не умеет хранить тайны, рано или поздно всплыло бы, и тогда точно надо бы было отзывать все партии.
  19. 0n0t0le
    12 мар 2010
    2.684
    как только угонщик услышит что насос не жужжит он сразу полезет в бак. скинуть заднее сиденье и открутить три болтика крышки бензонасоса... ну отсилы минута. а там уж провода напрямую. если уже в самом баке рвать (как иммо мед делает) то + еще пару минут. но тоже не панацея. да и всегда можно подготовится и свой маленький бак литров на 5-10 сделать, с бензонасосом, трубками топливными... хочешь под капот его вешай напрямую, хочешь у бака присасывайся.
  20. serge87
    serge87 Новичок
    20 янв 2011
    20
    A6 4B/C5 3.0
    Да ,быстро однако!
    у меня вот вариант про тот же тумблер но кроме бензонасоса еще и разомкнуть что нибудь с зажиганием связаное,и там уже если кнопку не найдет,врятли все проводку перешарит!!?
    пока что ищу что разомкнуть)
