Как завести машину после аварии?
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем V0L, 7 окт 2012.
  1. Вадим 1975
    Вадим 1975 Живу я здесь
    21 окт 2010
    1.730
    A6/4F 2007г.
    #21 Вадим 1975, 8 окт 2012
    Надо искать б/у, новый идет вместе с блоком но если с деньгами все в порядке то вот 8P0937548, а вообще надо по вину смотреть какой блок стоит у вас
  2. V0L
    V0L Участник форума
    13 июн 2011
    377
    Q5 2.0 TFSI 2009
    нет, с деньгами все плохо т.к. буду чинить пока не на страховые (нужна машина). вообще сначала хотел просто контакты перемкнуть... только теперь очкую можно или нет (
  3. Вадим 1975
    21 окт 2010
    1.730
    A6/4F 2007г.
    Вверху уже писали что пиропатрон нужен как предохранитель в случае аварии он отрубает подачу тока. а перемкнуть его можно только пока не впаяешь сопративление, на доске приборной будет гореть лампочка аэрбега. На многих машинах вообще этого нет и ездеют же люди.
  4. V0L
    V0L Участник форума
    13 июн 2011
    377
    Q5 2.0 TFSI 2009
    а сопротивление на сколько ? (извиняюсь за электр. безграмотность)
  5. Вадим 1975
    21 окт 2010
    1.730
    A6/4F 2007г.
  6. ADPDA
    ADPDA Участник форума
    6 май 2012
    114
    A6/4F5 2.0TDI 08
    у себя разобрал корпус клеммы, снял дорожку с пиропатроном, задавил его язык на место, загнул обратно дорожку, попросил соседа пропаять её, за одно впаять резистор с нужным сопротивлением. делов минут на тридцать. по деньгам - бутылка пива электрику.
    ошибки нет, машина завелась.
  7. V0L
    V0L Участник форума
    13 июн 2011
    377
    Q5 2.0 TFSI 2009
    хорошие у вас электрики...
  8. V0L
    V0L Участник форума
    13 июн 2011
    377
    Q5 2.0 TFSI 2009
    подскажите, на сколько ампер предохранитель? купил на 80 - сгорел )
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Там предохранители не прокатят. Это же ПЕРЕМЫЧКА!
    А питается через неё стартер!
  10. V0L
    V0L Участник форума
    13 июн 2011
    377
    Q5 2.0 TFSI 2009
    Игорь, а насколько толстая д.б перемычка? и можно ли обкусить провод и удалить родное реле?
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Я не знаю.
    Провод там - 50 мм2.
