Как зимой печка должна быть, нажимать econ или не надо?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем vst, 8 ноя 2010.
  1. akm53
    akm53 Новичок
    16 янв 2010
    38
    Audi A6 Avant 1,9tdi 02г.
    вообше то эконом я пользуюсь только летом в пробках а зимой авто само все отработает и если хочешь сэкономить то не выйдет
  2. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Очень интересно
    Продолжи мысль. Особенно интересно,что дает летом в пробке режим "экон" ?
  3. vst
    vst Bad e-mail
    16 мар 2007
    1.137
    Audi A-6 2001 1.8 AKП 125 л.с черн.
    не включается кондиционер летом. экономия горючего.
  4. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    А какой смысл летом от "невключения кондиционера" ? Принять в машине сеанс финской сауны?
    Я без сарказма,просто хочу понять
  5. vst
    vst Bad e-mail
    16 мар 2007
    1.137
    при том, что если забит радиатор- получим очень быстрый перегрев авто, екон позволит ехать примерно как на ауди-80. плюс, если летом едешь рано утром- достаточно екон, так же не так сильно воняет, как от кондиционера, меньше тратится горючего и не так сильно трясет машину от вентилятора и тише ехать) видите сколько плюсов))
  6. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    нужно устранять причину
    можно вообще тогда не включать. или просто окно открыть,что гораздо приятнее
    опять же нужно решать проблему - либо фильтр менять,либо испаритель обработать от плесени
  7. vst
    vst Bad e-mail
    16 мар 2007
    1.137
    окно открывать нельзя, пыль насосет, фильтры все чистые, а кондиоционер все равно воняет конденсатом и испарениями. это в любом офисе так и везде. радиатор нет иногда возможности промыть прямо на месте, к тому же это надо снимать бампер, разводить радиаторы.
  8. овоS4
    овоS4 Bad e-mail
    3 мар 2009
    7.451
    Королева
    ИМХО, последние ваши несколько постов просто бред какой то!
    дяденька, я знаю, что у вас сломалось)))))))))))) машина!
  9. vst
    vst Bad e-mail
    16 мар 2007
    1.137
    какой же бред? обоснуйте
  10. ansko
    ansko Живу я здесь
    26 фев 2009
    1.191
    A4 Avant AVV 2000г
    О! Ещё одного человека в этой теме раздражает звук вентилятора.
    Нас уже трое.
  11. vst
    vst Bad e-mail
    16 мар 2007
    1.137
    конечно раздражает а как же) как будто на взлет идешь)
  12. лейтенант2003
    лейтенант2003 Участник форума
    24 окт 2011
    464
    А4/В7 1.6
    кнопка экон отключает коипрессор (кто сказал то, что ее нельзя включать?) во всех книжках написано :umnik:, что ее можно и нужно включать - при открытых окнах или люке! плюс для экономии топлива ( хотя разницы я не заметил по расходу, что авто что экон одинаково практически) смотрю у многих проблема с запотеванием стекол, я к счастью не сталкивался с этим ни в том ни в другом режиме :)
  13. d009
    d009 Новичок
    17 окт 2012
    4
    Q7 3.0TD 08г.
    Плюс ко всему выше сказанному кнопка экон (если она вкл) отключает дополнительный подогреватель (вебасту, если такова установлена)
  14. dronchik_1
    dronchik_1 Новичок
    20 окт 2012
    5
    A4/8E
    я езжу уже длительное время с экон и не чего не запотевает!!!
  15. Goba Jaba
    Goba Jaba Живу я здесь
    16 апр 2006
    1.961
    Единственно полное и при этом абсолютно верное утверждение за 20 минут чтения темы.
    +1
  16. Goba Jaba
    16 апр 2006
    1.961
    По теме, кто с югов, ответьте на вопрос. Почему в Сочи 95% водителей хороших машин, в которых однозначно есть кондиционер, летом в жару ездят с открытыми окнами и не включая кондиционер?? :confused:
  17. DeNiSkA_095
    DeNiSkA_095 Участник форума
    14 окт 2011
    151
    A8 4.2 (продана)
    #157 DeNiSkA_095, 28 ноя 2012
    Сообщение от Igsuk76 никогда не поверю что постоянно ездите при нажатой кнопке Екон...стекла потеют постоянно,и ничем вы не докажете что они у вас не потеют,если только компенсируете это ездой с открытыми окнами.
    Советую Вам поменять фильтра салона + почистить стоки кондея + сделать антибактериальную обработку кондея...
    С идеально работающим климатом, окна потеть не должны 100%, даже с включенным режимом ECON.
  18. zeliboba
    zeliboba Завсегдатай
    12 окт 2008
    539
    А6/C5 2,4 ARJ 99г
    Почитал первые 3 страници и устал)), открыл сразу последнюю, если вопрос уже был, вори.
    Я так понимаю снежинка на дисплее борт.компа именно об этом и говорит, что +5 кондей не включится? (ну это так, отступление, просто всего было интерессно что она означает)
    Так вот, на улице +2 (соответственно меньше +5 )) При нажатии на экон обороты чють падают и восстанавливаются, но не как летом, летом нагрузка сильнее ощутима. Как я понимаю из написанного
    отсюда и нагрузка на двиг меньше. Значит и расход топлива не особо возрастает и динамика в норме?
    Второй вопрос - опиши более подробно что и где нужно проверить на предмет засорения воздушной системы. Фильтру 1000 км, стекла потеют при нажатой "екон"
    Третий - датчик температуры охлаждающей жидкости влияет на рвботу климы? а то переодически в ВАГ-КОМе спародическая ошибка по нему вылазиет.
    И на последок - верно ли пишут, что компрессор вырубается при резком нажатии на педаль акселератора?
  19. Goba Jaba
    16 апр 2006
    1.961
    Не должны потеть. А ошибок по климату нет? Может какая из заслонок не функционирует? Опять таки адаптацию заслонок можно сделать, но это уже по показаниям.
    Речь не про резкое нажатие, а про кикдаун шла.
  20. zeliboba
    12 окт 2008
    539
    А6/C5 2,4 ARJ 99г
    Кстати, да, была как то летом ошибка какая то именно по заслонке, потом пропала, завтра гляну.
    Если про кикдаун, то это касаемо только АКПП?
